Tutoriel réalisé par la communauté
Un membre tout à fait remarquable de notre communauté a réalisé ce tutoriel. Il n'a pas été créé par l'équipe iFixit.
Vidéo d'introduction
Récemment, Phone Repair Guru a publié une vidéo sur le remplacement de l'écran de l'iPhone 13. Après le remplacement, un « Message important » s'affiche. Pire encore, Face ID n'est pas disponible. L'écran de l'iPhone 13 ne comporte pas de module d'illumination et toutes les pièces du système TrueDepth sont logées dans l'iPhone lui-même.
REWA LAB suppose que la puce de l'écran d'origine a sauvegardé les données de Face ID. Le transfert de la puce sur le nouvel écran pourrait résoudre le problème. Aujourd'hui, vérifions cette hypothèse
En premier lieu, nous testons la fonction Face ID de l'iPhone 13. La fonction True Tone est normale. La fonction Face ID peut être configurée et fonctionne correctement.
Ensuite, nous démontons le téléphone et essayons de remplacer l'écran par un écran d'origine et authentique. Retirez l'écran d'origine.
Ensuite, nous essayons de transférer le circuit intégré de l'écran d'origine vers le nouvel écran. Retirez le nouvel écran. Pour éviter les rayures sur l'écran pendant les opérations, appliquez un film protecteur sur l'écran.
Chauffer le câble de l'écran à l'aide d'un souffleur à air chaud à 100 °C. Tirer doucement sur le câble.
Pour protéger l'écran, insérez le pochoir de remballage sous le câble flexible pour l'isoler.
Ensuite, retirez la puce de l'écran d'origine en suivant la même méthode.
Nettoyer l'étain sur la puce de l'écran d'origine. Appliquez de la pâte à souder à température moyenne sur les plots de connexion. Nettoyez l'étain et l'adhésif noir sur les plots de connexion de la puce à l'aide d'une tresse à dessouder. Puis, nettoyer les plots de connexion avec du nettoyant PCB.
Ensuite, il faut re-biller la puce. Mettez le pochoir de rebillage en place. Appliquez uniformément une couche de pâte à braser à température moyenne.
Une fois les billes de soudure formées, nettoyez-les avec le nettoyant pour circuits imprimés. Appliquer le flux de pâte sur les plots de liaison du nouvel écran.
Aligner la puce de l'écran d'origine. Souder la puce avec un souffleur à air chaud à 300 °C. Retirer le ruban adhésif haute température une fois que le câble a refroidi.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans le sens inverse.
12 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
CyberLégionnaire nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
6 commentaires de tutoriel
And.. how do you do?
let me know how to fix without change IC
@javadmv Please elaborate. How do I restore Face ID on an iPhone 13 after screen replacement without transferring the IC?
