Introduction
Il semble que les machines Dolce Gusto Genio et Piccolo, et celles qui sont similaires, présentent des fuites d'eau soit par le haut, soit par le bas.
Si votre appareil perd de l'eau par le porte-capsule, vous devez lire ce guide avant de démonter toute la machine.
Dans ce guide, je montrerai brièvement ce qui pourrait indiquer que la plaque de perçage des capsules (plaque de diffusion) est en cause.
Ce dont vous avez besoin
Il n'y a aucune raison de démonter la machine si la fuite ne provient pas de l'intérieur.
Si l'eau coule le long de la baie de tasse (à partir de l'endroit où se trouvent les flèches rouges), cela indique une défaillance de la plaque.
Vous verrez probablement aussi une flaque d'eau à la base de votre machine. Cela provient de l'eau qui s'écoule de la plaque vers l'intérieur de la machine.
Vous devez d'abord essayer de nettoyer ou de remplacer la plaque avant d'ouvrir la machine.
Retirer le porte-capsule.
Fermez le couvercle (comme si vous vouliez faire une infusion).
Insérez le petit tournevis à l'endroit indiqué par la flèche rouge, enfoncez le tournevis de 2 à 3 mm et la plaque devrait s'abaisser. Il y a un petit ressort derrière qui se déplace. Le ressort repose sur la plaque. En raison de la présence de nombreux dépôts de calcaire, la plaque peut avoir besoin d'un peu d'aide pour s'abaisser.
Insérer la nouvelle plaque ou la plaque nettoyée, en commençant par l'arrière et en l'encliquetant à l'avant.
Une fois que c'est fait, connectez l'appareil et préparez-vous un breuvage pour voir s'il est bien mérité. Pas de fuites - Vous l'avez mérité. Fuites = Vous avez besoin de cette tasse pour réfléchir à l'origine du problème :-)
Une fois que c'est fait, rebranchez l'appareil et préparez-vous un breuvage pour voir s'il est bien mérité.
Pas de fuite - Vous l'avez mérité.
Recherchez d'autres guides dans ce forum. Cherchez « Dolce Gusto : fuite d'eau ».
17 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
17 commentaires de tutoriel
Hi there.
I have followed this and my plated was very scaled so cleaned an d put back but it still leaks. Same place. Any ideas?
I have a fontana but they all seem to have the same plate. Thanks
thanks for this easy to follow guide, ive finally fixed that pesky leak!
i was Stupid enough to buy the Nescafe Dolce Gusto and it started leaking so I replaced the piercing plate and I bet it hadnt even made more than 30 - 40 coffee’s the new plate has done about the same and started leaking again,
My advice is dont buy one of these machines unless you only want it as an ornament they are Crap and I wouldnt rate them as being worth anymore than about £5 tops.
Thank you so much! Your guide fixed the leak!
The leak happened shortly after I descaled the machine. There was a tiny sand-like grain, stucked inside the needle, probably blocking most of the flow.
Thank you!
