Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Comment réparer les joints de papier peint décollés
Ce dont vous avez besoin
    1. Comment réparer les joints de papier peint décollés, Comment réparer les joints de papier peint décollés: étape 1, image 1 de 2 Comment réparer les joints de papier peint décollés, Comment réparer les joints de papier peint décollés: étape 1, image 2 de 2
      • Avec un couteau à mastic, soulevez délicatement le bord décollé du papier peint.
      • Soulevez juste assez pour appliquer la colle en dessous.
      • Faites attention à ne pas endommager le papier peint environnant ou le mur lui-même.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Comment réparer les joints de papier peint décollés: étape 2, image 1 de 2 Comment réparer les joints de papier peint décollés: étape 2, image 2 de 2
      • Avant d'effectuer toute réparation, assurez-vous que la zone autour de la couture ouverte est propre.
      • Essuyez la poussière, la saleté ou les débris avec un chiffon sec.
      • Cette étape permettra à l'adhésif de mieux adhérer et garantira une réparation plus lisse.
      • Vérifiez que la zone est complètement sèche avant d'appliquer l'adhésif.
      Demander à FixBot
    3. Comment réparer les joints de papier peint décollés: étape 3, image 1 de 2 Comment réparer les joints de papier peint décollés: étape 3, image 2 de 2
      • Appliquez délicatement une fine couche de colle à papier peint sous le joint soulevé.
      • Une fine couche de colle évite les débordements lorsque vous appuyez sur le joint.
      • Recouvrez toute la surface que vous allez recoller en assurant une répartition uniforme pour une fixation solide.
      Demander à FixBot
    4. Comment réparer les joints de papier peint décollés: étape 4, image 1 de 2 Comment réparer les joints de papier peint décollés: étape 4, image 2 de 2
      • Commencez par le centre du joint, en appuyant fermement, puis progressez vers l'extérieur pour garantir une fixation lisse et solide.
      • Cette technique permet d'éliminer les bulles d'air et assure une adhérence complète du joint.
      • Utilisez votre main ou un couteau à mastic pour lisser et fixer le tout.
      Demander à FixBot
    5. Comment réparer les joints de papier peint décollés: étape 5, image 1 de 2 Comment réparer les joints de papier peint décollés: étape 5, image 2 de 2
      • À l'aide d'un chiffon propre et humide ou d'une éponge, essuyez l'excédent d'adhésif qui a débordé au niveau du joint et nettoyez la zone.
      • Nettoyer l'excédent d'adhésif permet d'obtenir un aspect propre et d'éviter les résidus disgracieux.
      Demander à FixBot
    6. Comment réparer les joints de papier peint décollés: étape 6, image 1 de 1
      • Suivez les instructions du fabricant de l'adhésif concernant le temps de séchage.
      • Ne touchez pas et ne manipulez pas la zone avant que l'adhésif ne soit complètement sec.
      • Un temps de séchage insuffisant peut affaiblir la fixation et compromettre la résistance et la durabilité de l'adhésif.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
R1234
Membre depuis le 10/17/24
169 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Austin Community College, Team 29-1, Watkins Fall 2024 Membre de l'équipe Austin Community College, Team 29-1, Watkins Fall 2024
AUSTINCC-WATKINS-F24S29G1
1 membre
12 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 8
7 derniers jours : 67
30 derniers jours : 289
Total : 1,522
