Introduction
Les causes des bourrages papier incluent le papier d'impression humide, l'adhérence du papier, le papier déchiré, le papier plié, les problèmes de toner, l'utilisation de types de papier incorrects, le papier mal chargé, etc.
Les bourrages papier, un problème inévitable dans l'utilisation des imprimantes, ont été pris en compte dans le développement des imprimantes. Pour les petites imprimantes à jet d'encre, il vous suffit de retirer le bourrage papier à la main.
Pour les imprimantes laser multifonctions moyennes et grandes comme l'imprimante Brother, le papier doit être transféré du chargeur à la machine pour l'impression, de sorte que la probabilité d'un bourrage papier sera plus élevée.
Lorsqu'un bourrage papier se produit, vous devez déterminer la position du bourrage papier et déterminer l'étape d'alimentation du papier ou d'impression.
- Les bourrages papier survenant lors de l'étape d'alimentation ont juste besoin d'un coup de main et vous pouvez retirer doucement le papier.
- Pour un bourrage papier en phase d'impression, il est nécessaire d'ouvrir le capot de la machine et de retirer le bourrage papier de l'intérieur.
Réparer le bourrage papier de l'imprimante Brother DCP-7060N n'est pas un processus complexe. Les gens peuvent le faire par eux-mêmes.
Appuyez sur le bouton d'alimentation situé sur le côté de l'imprimante pour l'éteindre.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
