Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Je vais vous montrer comment réparer le bouton d'une porte de placard de cuisine qui bouge. Ce tutoriel de réparation vous aidera à faire en sorte que le bouton reste fixé durablement.
Les instructions de réparation sont faciles à suivre et peuvent être réalisées à peu de frais. Vous devrez acheter de la colle adhésive et éventuellement une vis neuve si vous n'en avez pas qui convient parfaitement.
Ce dont vous avez besoin
Dévissez le bouton desserré depuis l'intérieur du caisson. Tournez le tournevis cruciforme dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Vérifiez si la vis est trop courte ; vous devriez voir au moins 1,27 cm (1/2 pouce) de vis dépasser de l'autre côté de la porte du caisson. C'est la raison pour laquelle le bouton continue de se desserrer.
Placez le tournevis cruciforme sur la tête de la vis et tournez-le dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
Si la vis semble trop courte, ouvrez le boîtier et vérifiez si elle est vissée à fond. Si ce n'est pas le cas, revissez-la (passez ensuite à l'étape 4). Si elle est complètement vissée dans le boîtier et qu'elle est toujours trop courte (c'est-à-dire que vous ne voyez pas au moins 1/2 centimètre de vis), vous aurez besoin d'une vis neuve.
Apportez le bouton et la vis dans une quincaillerie pour qu'ils puissent vous donner les dimensions exactes.
Vissez la nouvelle vis ou l'ancienne vis à fond dans la porte de l'armoire. Ensuite, vissez le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre sur la moitié inférieure de la vis une fois qu'elle est dans la porte. NE vissez PAS le bouton complètement, laissez 1/2 cm pour l'étape suivante.
Tournez le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre chronologique.
