Aller au contenu principal
Comment réparer un câble d'adaptateur secteur Apple
Ce dont vous avez besoin
  1. Comment réparer un câble d'adaptateur secteur Apple, Comment réparer un câble d'adaptateur secteur Apple: étape 1, image 1 de 1
    • Câble arraché
  2. Comment réparer un câble d'adaptateur secteur Apple: étape 2, image 1 de 1
    • Débranchez le cordon d'alimentation
  3. Comment réparer un câble d'adaptateur secteur Apple: étape 3, image 1 de 3 Comment réparer un câble d'adaptateur secteur Apple: étape 3, image 2 de 3 Comment réparer un câble d'adaptateur secteur Apple: étape 3, image 3 de 3
    • Regardez la ligne qui va d'un bout à l'autre du chargeur. Il y a un super adhésif qui vise à vous empêcher de démonter le chargeur.
    • Il va falloir couper à travers ce plastique. Coupez tout le long de cette ligne avec un cutter.
    • Ça peut prendre un peu de temps de couper sur les quatre côtés, mais vous saurez quand vous aurez presque tout coupé.
    • Faites attention pour le côté montré dans la dernière image. Il y a quelques composants qui pourraient être coupés...
  4. Comment réparer un câble d'adaptateur secteur Apple: étape 4, image 1 de 3 Comment réparer un câble d'adaptateur secteur Apple: étape 4, image 2 de 3 Comment réparer un câble d'adaptateur secteur Apple: étape 4, image 3 de 3
    • À l'aide d'un tournevis plat, commencez à séparer les deux moitiés du chargeur. Il faut forcer un peu pour y arriver.
    • Une fois que vous avez séparé les deux pièces sur les quatre côtés, les deux moitiés restent accrochées. Elles sont collées sur tous les côtés du plastique.
    • Insérez le tournevis dans la partie haute du chargeur et séparez prudemment la feuille aluminium de la coque en plastique. Faites attention à ne pas arracher la feuille d'aluminium des entrailles du chargeur.
  5. Comment réparer un câble d'adaptateur secteur Apple: étape 5, image 1 de 3 Comment réparer un câble d'adaptateur secteur Apple: étape 5, image 2 de 3 Comment réparer un câble d'adaptateur secteur Apple: étape 5, image 3 de 3
    • Ici, j'ai déjà enlevé une face de la coque.
    • Utilisez le tournevis pour décoller l'adhésif des deux côtés du connecteur du câble d'alimentation.
    • Insérez le tournevis sur la seconde face de la coque et décollez prudemment le reste de l'adhésif.
  6. Comment réparer un câble d'adaptateur secteur Apple: étape 6, image 1 de 1
    • Vous devriez vous retrouver avec ce bloc-là. Mettez de côté la coque plastique.
  7. Comment réparer un câble d'adaptateur secteur Apple: étape 7, image 1 de 3 Comment réparer un câble d'adaptateur secteur Apple: étape 7, image 2 de 3 Comment réparer un câble d'adaptateur secteur Apple: étape 7, image 3 de 3
    • Tenez le petit morceau de plastique qui attache le câble au chargeur.
    • Sectionnez le câble au plus près du morceau de plastique.
  8. Comment réparer un câble d'adaptateur secteur Apple: étape 8, image 1 de 1
    • Dénudez le câble à l'aide d'un cutter ou d'une pince à dénuder.
  9. Comment réparer un câble d'adaptateur secteur Apple: étape 9, image 1 de 3 Comment réparer un câble d'adaptateur secteur Apple: étape 9, image 2 de 3 Comment réparer un câble d'adaptateur secteur Apple: étape 9, image 3 de 3
    • Prenez le câble qui se connecte à votre Macbook et dénudez-le avec un cutter ou une pince à dénuder.
    • Dégagez la gaine (le câble extérieur) pour pouvoir accéder au câble intérieur.
    • Torsadez la gaine et dénudez le câble blanc.
  10. Comment réparer un câble d'adaptateur secteur Apple: étape 10, image 1 de 3 Comment réparer un câble d'adaptateur secteur Apple: étape 10, image 2 de 3 Comment réparer un câble d'adaptateur secteur Apple: étape 10, image 3 de 3
    • Mettez bout à bout les deux fils blancs et soudez-les ensemble.
    • Le fil blanc qui vient du chargeur doit IMPÉRATIVEMENT être soudé au câble blanc qui vient du connecteur du Macbook.
    • La gaine thermorétractable permettra plus tard d'isoler le câble. Rétractez-la avec de la chaleur.
    • La dernière photo montre la gaine isolante noire. Vous pouvez la couper à la longueur que vous voulez.
    • Il est capital d'isoler les deux fils. S'ils se touchent, cela crée un court-circuit (autrement dit : BOOOM !)
  11. Comment réparer un câble d'adaptateur secteur Apple: étape 11, image 1 de 3 Comment réparer un câble d'adaptateur secteur Apple: étape 11, image 2 de 3 Comment réparer un câble d'adaptateur secteur Apple: étape 11, image 3 de 3
    • Procédez à souder le câble noir du chargeur AC au fil extérieur de votre connecteur Macbook.
    • Isolez ce fil. Vous n'avez pas besoin de recouvrir tout le fil, juste assez pour qu'il ne touche ni le fil blanc ni le circuit imprimé de l´adaptateur secteur.
    • Vous pouvez utiliser de la gaine thermorétractable ou du ruban électrique. Si vous utilisez de la gaine thermo, maintenez-la le plus loin possible du fer quand vous soudez, pour éviter de la rétracter avant qu'elle ne recouvre le fil.
  12. Comment réparer un câble d'adaptateur secteur Apple: étape 12, image 1 de 3 Comment réparer un câble d'adaptateur secteur Apple: étape 12, image 2 de 3 Comment réparer un câble d'adaptateur secteur Apple: étape 12, image 3 de 3
    • Recouvrez de scotch électrique le fil blanc et le fil noir que vous venez de souder.
    • Joignez-les avec le ruban isolant pour qu'ils ne fassent plus qu'un seul câble et mettez le chargeur AC dans l'une des deux moitiés de la coque plastique.
    • Si votre scotch est blanc, la réparation se verra moins.
    • Prenez trois attaches rapides et mettez-les autour du câble pour éviter qu'il ne soit arraché de la coque plastique.
  13. Comment réparer un câble d'adaptateur secteur Apple: étape 13, image 1 de 1
    • Mettez quelques gouttes de colle cyanoacrylate aux bords de la coque. Assemblez les deux moitiés pour refermer le chargeur AC.
    • N'oubliez pas les languettes en plastique qui permettent d'enrouler le câble sur le chargeur... même si ceux-là sont la cause principale de câbles déchirés ! Moi, je ne les mets pas normalement, ou alors je les colle à la coque pour éviter que le câble se casse à nouveau.
  14. Comment réparer un câble d'adaptateur secteur Apple: étape 14, image 1 de 2 Comment réparer un câble d'adaptateur secteur Apple: étape 14, image 2 de 2
    • Mettez quatre attaches rapides autour de la coque, deux dans chaque sens.
    • Certains préfèrent utiliser que de la colle cyanoacrylate pour des raisons esthétiques, mais les attaches rapides solidifient l'ensemble. Si vous préférez faire sans attaches rapides, vous pouvez les retirer après quelques heures, une fois que la colle aura séché complètement.
  15. Comment réparer un câble d'adaptateur secteur Apple: étape 15, image 1 de 2 Comment réparer un câble d'adaptateur secteur Apple: étape 15, image 2 de 2
    • Utilisez un pistolet à colle pour remplir l´écart restant.
    • N'en mettez pas trop, juste assez pour qu´il n´y reste pas d´ouverture de l´extérieur.
Ligne d'arrivée
240 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Angela Penaherrera
Membre depuis le 05/06/13
12 574 Réputation
5 tutoriels rédigés
55 commentaires
Some tips:
* There is a better way to open the enclosure without damaging the edge: using a pliers to push the two sides apart where the bunny ears lift up (google for videos).
* The cable can actually be threaded through the rubber/plastic grommet if you have the patience to remove the broken cable from it and make the two small holes bigger with a drill bit. This can be frustrating but is the only way to keep the original appearance. Be sure to leave enough cable after the grommet for soldering.
* Thin (2-3mm) heat shrink is a good way to insulate the exposed wire after threading it through the grommet.
* If you trust your soldering skills, consider de-soldering the old cables from the terminals.
* Applying a little super glue along the edge and clamping for a few hours is all that is needed to keep it closed permanently.
don - Réponse
Thanks for the tips! If you have pictures of the processes please feel free to modify this guide (especially the opening of the enclosure!) ^__^
* I have seen that in some tutorials and I wanted to to drill a hole through the rubber plastic grommet but didn't have a drill at my office =(
* I did consider de-soldering the old cables but that involved de-soldering other components that are attached to copper plates to get to those terminals. In earlier versions of the AC Adapter this can be done with not so much trouble.
I really appreciate your feedback! Thanks!
Angela Penaherrera -
I didn't try that... We actually ended up just heating it to soften the plastic and that worked, wouldn't advise it though
deavisdude -
Same for me, don: see this as a much easier way to open the case: https://www.youtube.com/watch?v=Yqa9uUKu...
Would be nice if you refer to this solution as alternative, befor starting to cut the case.
Thanks for the manual, I just fixed it!
Lukas -
Is it possible to remove the cord entirely from the circuit board and solder new replacement? I have ordered a replacement and I wonder if its safe to do so? Thank you for your prompt response!
Shawn - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 33
7 derniers jours : 180
30 derniers jours : 828
Total : 555,872
