Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Comment réparer un cactus
Vues: 44 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
6
Sept derniers jours :
66
Trente derniers jours :
211
Total :
43 640
Commentaires: 5
2 commentaires d'étapes, 3 commentaires de tutoriel.
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 9
9 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 1
1 personne a mis ce tutoriel en favori (et s'y est abonnée). Serez-vous la prochaine ?
Temps nécessaire: 20 minutes
Difficulté: Très facile
Cela fonctionne sur les cactus qui ont un corps principal avec des membres (au lieu de succulentes). N'oubliez pas d'avoir des gants de protection et que cela peut prendre un certain temps pour que le cactus retrouve son état d'origine. Notre guide vous permettra de réparer les cactus que vous cultivez depuis longtemps, au lieu d'avoir l'impression que votre cactus est une cause perdue.
Ce dont vous avez besoin
    1. Comment réparer un cactus, Comment réparer un cactus: étape 1, image 1 de 1
      • Tout d'abord, vérifiez l'état de votre cactus en évaluant sa sécheresse. S'il semble desséché, une étape supplémentaire devra être franchie.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Comment réparer un cactus: étape 2, image 1 de 1
      • Si la plaie est encore fraîche, vous pouvez passer à l'étape 4.
      • Si la plaie est trop sèche (rugueuse et calleuse), veuillez passer à l'étape 3.
      Demander à FixBot
    3. Comment réparer un cactus: étape 3, image 1 de 2 Comment réparer un cactus: étape 3, image 2 de 2
      • Si la plaie semble trop sèche, utilisez le couteau et coupez une fine tranche (environ un quart de pouce) de la zone sèche de chaque côté de la branche cassée du cactus.
      • N'oubliez pas de toujours porter des gants de protection lors de la manipulation d'objets tranchants !
      Demander à FixBot
    4. Comment réparer un cactus: étape 4, image 1 de 3 Comment réparer un cactus: étape 4, image 2 de 3 Comment réparer un cactus: étape 4, image 3 de 3
      • Prenez le morceau de cactus cassé et rattachez-le soigneusement au corps principal du cactus.
      • Assurez-vous d'aligner correctement le cambium (anneau central du cactus) sur chaque pièce.
      Demander à FixBot
    5. Comment réparer un cactus: étape 5, image 1 de 3 Comment réparer un cactus: étape 5, image 2 de 3 Comment réparer un cactus: étape 5, image 3 de 3
      • Utilisez la ficelle pour attacher les cactus ensemble. Une simple ficelle comme du fil à broder fonctionne très bien.
      • Enroulez soigneusement la ficelle autour de votre cactus. Assurez-vous de croiser la chaîne sur l'autre, créant une ligne perpendiculaire.
      • Répétez cette étape plusieurs fois jusqu'à ce que vous ayez enroulé la ficelle au-dessus et au-dessous de la plaie.
      • La ficelle doit être suffisamment serrée pour créer un support pour le cactus.
      Demander à FixBot
    6. Comment réparer un cactus: étape 6, image 1 de 3 Comment réparer un cactus: étape 6, image 2 de 3 Comment réparer un cactus: étape 6, image 3 de 3
      • Alternativement, vous pouvez prendre le morceau de cactus cassé pour planter un nouveau cactus !
      • Pour démarrer le processus d'auto-propagation, prenez le pot de plantation et remplissez-le de terreau.
      Demander à FixBot
    7. Comment réparer un cactus: étape 7, image 1 de 1
      • Contrairement aux étapes précédentes, laissez sécher la branche cassée du cactus dans un endroit ombragé à température ambiante pendant environ 2 jours (ou jusqu'à ce que les callosités soient terminées).
      • Avoir un morceau calleux empêche le cactus de se dessécher complètement et empêche les maladies des plantes de pénétrer et d'infecter la plaie.
      Demander à FixBot
    8. Comment réparer un cactus: étape 8, image 1 de 2 Comment réparer un cactus: étape 8, image 2 de 2
      • Une fois que le morceau est bien calleux, prenez le cactus et pressez-le doucement dans le sol. La pièce doit reposer légèrement dans le sol et ne doit pas être enfouie profondément.
      • Cependant, si le membre cassé est gros, enterrez l'extrémité coupée du membre jusqu'à ce qu'il puisse se soutenir complètement dans le sol.
      Demander à FixBot
    9. Comment réparer un cactus: étape 9, image 1 de 2 Comment réparer un cactus: étape 9, image 2 de 2
      • Arrosez régulièrement le cactus en brumisant le sol. Ne pas trop arroser car cela peut entraîner la pourriture !
      • La plupart des cactus mettent plusieurs mois à un an pour retrouver leur taille d'origine, il faudra donc de la patience pour permettre à votre cactus de guérir complètement.
      • Les cactus poussent mieux par temps chaud, donc si vous vivez dans un climat plus frais, cela peut prendre plus de temps que d'habitude.
      • Une fois qu'il devient évident que le cactus est complètement guéri, retirez la ficelle.
      Demander à FixBot
Avec les soins appropriés de votre cactus, il devrait être complètement guéri et continuer à pousser !
9 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Jessica Kim
Membre depuis le 10/26/18
297 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
UC Davis, Team S1-G3, Bender Fall 2018 Membre de l'équipe UC Davis, Team S1-G3, Bender Fall 2018
UCD-BENDER-F18S1G3
3 membres
12 tutoriels rédigés
Thank you , help me a lot! I accidentally cut off my cactus because i though it was rotten after the plant under it rotting from too much water. Here's cactus for you 🎉🌵🌵🌵🎊
Crocaffeine Artlova - Réponse Partager
I am looking for a way to obstruct the holes a woodpecker created in a Saguaro Cactus. This plant is 100+ years old and 25+ feet all with three fully developed arms. The solution must be able to withstand 120 degree weather in summer. Any Suggestions?
Al Stoeberl - Réponse Partager
Bonjour. Mon cactus hérissé (Austrocylindropuntia subulata ) a deux troncs de 1m90 que je bichonnais depuis 20 ans à basculé dans la nuit. Les deux apex ont été cassés. J'en ai été très triste. Je suis tombé sur ce site et vu qu'il était peut être possible de les "recoller" sur leurs troncs respectifs. J'ai donc découpé des rondelles au cutter, ai repositionné les têtes sur leurs troncs et les ai fixées avec un ruban adhésif de tapisserie en évitant les entrées d'air
.J'ai conservé un tronçon trop long de 15 cm a faire sécher avant de le planter. On verra dans quelques semaines ce qui a réussi et ne manquerai pas d'en faire part sur ce site.
Michel Rabatel - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 66
30 derniers jours : 211
Total : 43,640
