Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Comment réparer un châssis de miroir
Vues: 1,5 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
7
Sept derniers jours :
33
Trente derniers jours :
188
Total :
1 463
Commentaires: 0
Personne n'a commenté ce tutoriel. Serez-vous le premier ?
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 0
Personne n'a marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous le premier ?
Favoris: 0
Personne n'a mis ce tutoriel en favori (ni ne s'y est abonné). Serez-vous le premier ?
Temps nécessaire: 3 jours
Difficulté: Très facile
Un châssis de miroir peut s'abîmer avec le temps suite à une chute accidentelle, une tension ou à cause de son âge, provoquant des fissures, des joints desserrés ou des espaces qui rendent le châssis instable ou inesthétique. Ce tutoriel vous montrera comment réparer les pièces cassées ou séparées d'un châssis de miroir décoratif à l'aide d'adhésif, de mastic et de peinture, afin que le châssis retrouve sa solidité et un aspect uniforme.
La colle Gorilla Glue est utilisée dans cette réparation pour recoller les morceaux cassés. Gardez à l'esprit que ce type de colle gonfle légèrement en séchant ; utilisez-la donc avec précaution pour éviter tout excédent. Si des espaces subsistent après le collage, utilisez de l'argile ou du mastic pour combler les zones manquantes, puis peignez la réparation pour l'accorder à la finition d'origine du châssis.
Avant de commencer, vérifiez que votre miroir ne comporte pas de débris et manipulez le châssis avec précaution pour éviter de fragiliser le verre.
Ce dont vous avez besoin
    1. Comment réparer un châssis de miroir, Comment réparer un châssis de miroir: étape 1, image 1 de 1
      • Rassemblez tous les morceaux de votre châssis cassé et nettoyez délicatement la poussière ou les débris. Une fois les morceaux propres, disposez-les pour déterminer comment ils s'assemblent dans la section endommagée. Cela vous aidera à comprendre l'ordre dans lequel ils doivent être collés.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Comment réparer un châssis de miroir: étape 2, image 1 de 1
      • Une fois les pièces disposées, appliquez une petite quantité de colle Gorilla Glue sur les bords à recoller. Appuyez fermement chaque pièce en place. Travaillez lentement pour vous assurer que chaque section s'aligne sur la forme originale du châssis.
      • Attention : la colle Gorilla Glue gonfle en séchant. Utilisez-la avec parcimonie pour éviter qu'elle ne déborde sur la surface visible.
      Demander à FixBot
    3. Comment réparer un châssis de miroir: étape 3, image 1 de 1
      • Utilisez des bandes de tension (élastiques ou sangles élastiques) pour maintenir les pièces fermement ensemble pendant que la colle sèche. Placez les bandes de manière à ce qu'elles exercent une pression douce et uniforme sur la zone réparée, sans appuyer sur le verre du miroir. Laissez la colle sécher selon les instructions figurant sur le flacon d'adhésif.
      Demander à FixBot
    4. Comment réparer un châssis de miroir: étape 4, image 1 de 2 Comment réparer un châssis de miroir: étape 4, image 2 de 2
      • Une fois la colle entièrement sèche, vérifiez s'il y a des interstices ou des joints visibles entre les pièces. Utilisez de l'argile ou de l'enduit à bois pour combler les vides afin de créer une surface lisse et continue. Donnez à l'enduit la forme du motif et des courbes du châssis existant. Laissez l'enduit sécher complètement avant de passer à la suite.
      Demander à FixBot
    5. Comment réparer un châssis de miroir: étape 5, image 1 de 2 Comment réparer un châssis de miroir: étape 5, image 2 de 2
      • Une fois que l'enduit a séché, mélangez votre peinture pour correspondre à la couleur et à la finition du châssis. Utilisez un petit pinceau ou une éponge pour appliquer la peinture sur les zones réparées. Estompez soigneusement afin que cela corresponde au reste du châssis. Laissez sécher complètement la peinture avant de manipuler l'appareil.
      Demander à FixBot
    6. Comment réparer un châssis de miroir: étape 6, image 1 de 1
      • Laissez sécher le châssis du miroir réparé pendant 24 heures. Une fois que tout est bien fixé, votre miroir devrait être entièrement restauré et prêt à être utilisé à nouveau.
      Demander à FixBot
Ligne d'arrivée
Auteur
avec
Regina Bolanos
Membre depuis le 06/11/25
133 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 33
30 derniers jours : 188
Total : 1,463
