Aller au contenu principal
Comment réparer un disque vinyle déformé
Ce dont vous avez besoin
  1. Comment réparer un disque vinyle déformé, Comment réparer un disque vinyle déformé: étape 1, image 1 de 3 Comment réparer un disque vinyle déformé, Comment réparer un disque vinyle déformé: étape 1, image 2 de 3 Comment réparer un disque vinyle déformé, Comment réparer un disque vinyle déformé: étape 1, image 3 de 3
    • Glissez le disque hors de sa pochette, et assurez vous que celui-ci est bien propre.
    • Si de la poussière, des traces de doigts ou autres saletés subsistent sur le disque, nettoyez-le bien avant de commencer.
    • Placez le disque au milieu d'un des deux panneaux de verre.
  2. Comment réparer un disque vinyle déformé: étape 2, image 1 de 2 Comment réparer un disque vinyle déformé: étape 2, image 2 de 2
    • Posez délicatement le second panneau de verre par-dessus le disque.
  3. Comment réparer un disque vinyle déformé: étape 3, image 1 de 3 Comment réparer un disque vinyle déformé: étape 3, image 2 de 3 Comment réparer un disque vinyle déformé: étape 3, image 3 de 3
    • Préchauffez votre four à une température de 80°C.
  4. Comment réparer un disque vinyle déformé: étape 4, image 1 de 3 Comment réparer un disque vinyle déformé: étape 4, image 2 de 3 Comment réparer un disque vinyle déformé: étape 4, image 3 de 3
    • Lee verre peut éclater sous l'effet d'un brusque changement de température. Veillez à ce que le panneau de verre soit à la température de la pièce, ou légèrement tiède, avant de l'insérer dans le four. Cela limitera le changement de température.
    • Glissez le disque, aplati entre les deux vitres, dans le four.
    • Soyez présent tout au long de l'opération. Si vous constatez une odeur particulière ou des bruits en provenance du four, retirez immédiatement le tout.
    • Laissez le disque chauffer ainsi dans le four durant deux à trois minutes.
    • Laisser le disque dans le four plus longtemps pourrait l'amener à fondre.
  5. Comment réparer un disque vinyle déformé: étape 5, image 1 de 1
    • À l'aide de maniques, retirez les panneaux de verre et leur contenu du four.
    • Gardez toujours en tête que le verre peut éclater en cas de brusque changement de température. Ne posez surtout pas l'ensemble sur une surface de granit bien froid, ou sur du carrelage !
    • Posez l'ensemble sur une surface à température ambiante. Pour ne pas marquer ladite surface, vous pouvez utiliser une serviette ou des maniques.
  6. Comment réparer un disque vinyle déformé: étape 6, image 1 de 3 Comment réparer un disque vinyle déformé: étape 6, image 2 de 3 Comment réparer un disque vinyle déformé: étape 6, image 3 de 3
    • Posez une pile de livres, ou tout autre objet lourd et plat, sur la surface de verre.
    • Attendez que l'ensemble refroidisse.
    • Une fois les panneaux de verre refroidis, retirez-en le vinyle.
Essayez de lire votre vinyle. Si la déformation est toujours audible, essayez de répéter le processus de chauffe un peu plus longtemps en posant un objet lourd sur l'ensemble.
39 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Brittany McCrigler
Membre depuis le 03/05/12
88 930 Réputation
131 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 722 tutoriels rédigés
12 commentaires
just the same process to fix the graphic card of a macbook pro :-D
(Y) great!
Johan Miller - Réponse
Try this: Get two 1/2" x 12" x 12" polished marble floor tiles. Bathe (the tiles) in hot tap water until heated through. Place record in poly sleeve between the two tiles. Place weights on top - the more the better. Wait for tiles to cool. Repeat as necessary.
BooFaar - Réponse
BTW - Be sure to dry the tiles after heating.
BooFaar - Réponse
When I was a kid, I watched my Mom fix a warped record one time by putting it between the plates of glass and setting it in direct sunlight for about 10 minutes. That worked as well.
OriginalSpins - Réponse
Would sheets of stainless steel work? I don't have access to glass sheets.
Carlos Sanchez - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 39
7 derniers jours : 149
30 derniers jours : 648
Total : 157,815
