Introduction
Ici, je répare un four à micro-ondes. Je n'avais jamais essayé avant, mais j'ai réussi à le réparer. Toute personne dotée d'un peu de bon sens et d'une attitude positive peut donc faire la même chose.
La vidéo explique comment diagnostiquer et tester les pièces susceptibles de tomber en panne dans un four à micro-ondes et comment les remplacer.
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
N'oubliez pas de lire la description de la vidéo sur YouTube ici : https://youtu.be/WAf18e8sW4E
Soyez prudent ! Prenez des précautions, par exemple ne le mettez pas sous tension sans l'avoir couvert, afin de laisser le temps aux hautes tensions de se décharger. Consultez la description de la vidéo sur YouTube et prenez note des conseils de sécurité. N'ayez pas peur, mais soyez raisonnable.
Un four à micro-ondes standard est en fait un appareil simple comprenant un transformateur, une diode, un condensateur, un fusible et une valve magnétron. Tous ces éléments peuvent être testés et remplacés pour réparer un four qui ne chauffe plus. Voir la vidéo.
39 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Thibaud SCHNEIDER nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
14 commentaires de tutoriel
My Whirlpool over the counter microwave which is giving me no problems at all it is only 2 years old. As I was heating up my dinner it worked fine I heated Something else up then all of a sudden it tells me to close the door and push start and when I push start it just clicks and does nothing else everything else on the microwave seems to be working
That star screw head is actually called a Torx security screw, the pin in the middle is what makes it a security screw. A mating Torx bit or driver of the appropriate size. You can buy a set of them or a combination set with standard from GearBest from the UK. They are fairly common in the U.S. In Dollars, they cost around 8.00-20.00. eBay is a good source, also. Thank you for enlightening me on what to look for and expect. My 15-year-old Panasonic has been flawless, until tonight.
Lg convection microven some times re start after 2 seconds 10 seconds
