Introduction
MIELE a conçu un système d'ouverture de porte à économie d'énergie. Bien, mais : NE JAMAIS POUSSER la porte pendant que l'appareil est en mode SÉCHAGE (la serrure car la pièce de rechange est TRÈS chère)
Pour tous les consommateurs avertis et pour les réparateurs indépendants Miele : voici l'astuce qui est gardée secrète : si vous glissez la machine sous le meuble, vous verrez le mécanisme de verrouillage. Vérifiez complètement à gauche du bras en plastique blanc, à la fin vous pouvez rembobiner le cliquet à l'intérieur. Faites 10 tours pendant que vous l'entendez cliqueter et c'est tout. Maintenant, le ressort est rechargé et la porte se refermera hermétiquement, sans fuite !
Pas dans le manuel, jusqu'à ce que les règles européennes d'écoconception le rendent obligatoire.
Insérez la sagesse ici.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
Miele nieuwigheid zorgt voor narigheid. Auto-open is een deursluiting die een droger-stand heeft. Bij de afloop van het programma duwt een mechanisme de deur open zodat de vochtige lucht kan ontsnappen en de vaat dus sneller droogt zonder energie. Als de gebruiker de deur dichtduwt tijdens de droogfaze verspringt het veermechanisme. Daardoor sluit de deur niet goed meer met lekken tot gevolg. De veer kan opnieuw opgedraaid worden zoals aangetoond in de handleiding. Een servicebeurt uitgespaard.
