Aller au contenu principal
Comment réparer un perforateur Dewalt D25104 type 2
Ce dont vous avez besoin
  1. Comment réparer un perforateur Dewalt D25104 type 2, Contrôle du fonctionnement: étape 1, image 1 de 2 Comment réparer un perforateur Dewalt D25104 type 2, Contrôle du fonctionnement: étape 1, image 2 de 2
    • Vérifions dans un premier la mise en marche de la machine.
    • Branchez votre perforateur dans une prise de courant et essayez-la.
    • Si la machine veut démarrer, mais s'arrête immédiatement, il est possible que les balais (charbons) doivent être remplacées.
    • Si aucun courant n'arrive (comme celle du tuto), vous devez d'abord vérifier le cordon d'alimentation.
  2. Comment réparer un perforateur Dewalt D25104 type 2, Retrait du cadre de la poignée en plastique: étape 2, image 1 de 3 Comment réparer un perforateur Dewalt D25104 type 2, Retrait du cadre de la poignée en plastique: étape 2, image 2 de 3 Comment réparer un perforateur Dewalt D25104 type 2, Retrait du cadre de la poignée en plastique: étape 2, image 3 de 3
    • Réalisez cette opération avec l'appareil débranché pour éviter tous risque d'accident.
    • Retirer les 2 vis à tête plate/torx sur la partie basse du cadre en plastique.
    • Retirer la vis à tête plate/torx sur la partie haute du cadre en plastique.
    • Faites glisser le cadre vers l'arrière.
  3. Comment réparer un perforateur Dewalt D25104 type 2, Vérification du cordon d'alimentation: étape 3, image 1 de 2 Comment réparer un perforateur Dewalt D25104 type 2, Vérification du cordon d'alimentation: étape 3, image 2 de 2
    • Rebranchez l'appareil. Attention, le perforateur est alimenté en électricité, faite très attention lors de vos manipulations.
    • Vérifiez le fil marron et le fil bleu avec un multimètre.
    • Assurez-vous de mettre le multimètre en mode voltmètre AC (courant alternatif) et non en DC (courant continu).
    • Mettez la pointe positive (+) du multimètre sur le câble marron (collier cuivre) et la pointe négative du multimètre sur le fil bleu (collier cuivre).
    • Si vous mesurez environs 230 V (110V aux USA), c'est que l'appareil est correctement alimenté.
  4. Comment réparer un perforateur Dewalt D25104 type 2, Retrait du câble d'alimentation: étape 4, image 1 de 3 Comment réparer un perforateur Dewalt D25104 type 2, Retrait du câble d'alimentation: étape 4, image 2 de 3 Comment réparer un perforateur Dewalt D25104 type 2, Retrait du câble d'alimentation: étape 4, image 3 de 3
    • Débranché l'appareil pour éviter tous risque d'accident.
    • Retirez le câble d'alimentation en retirant les 2 vis à tête plate/torx.
    • Soyez délicat et prudent avec le condensateur (jaune avec les 2 fils noirs).
  5. Comment réparer un perforateur Dewalt D25104 type 2, Retirer le câble: étape 5, image 1 de 2 Comment réparer un perforateur Dewalt D25104 type 2, Retirer le câble: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez les 2 petites vis retenant les fils d'alimentation marron et bleu.
  6. Comment réparer un perforateur Dewalt D25104 type 2: étape 6, image 1 de 1
    • Vérifier les mauvaises connexions. (dans ce tuto, vous pouvez observer une mauvaise connexion du condenseur)
  7. Comment réparer un perforateur Dewalt D25104 type 2: étape 7, image 1 de 2 Comment réparer un perforateur Dewalt D25104 type 2: étape 7, image 2 de 2
    • Retirer l'interrupteur pour vérifier les connexions et mesurer sa continuité.
    • Plus le moteur est puissant, plus la probabilité d'avoir un défaut d'interrupteur est importante.
    • Lors du remontage de l'interrupteur : sous l'interrupteur, il y a une patte en plastique, qui doit s'insérer dans un espace par rapport à l'interrupteur "avant, arrière".
  8. Comment réparer un perforateur Dewalt D25104 type 2, Vérification et remplacement des balais: étape 8, image 1 de 3 Comment réparer un perforateur Dewalt D25104 type 2, Vérification et remplacement des balais: étape 8, image 2 de 3 Comment réparer un perforateur Dewalt D25104 type 2, Vérification et remplacement des balais: étape 8, image 3 de 3
    • Retirer les 2 vis Torx (T9) en maintenant le support de balais.
  9. Comment réparer un perforateur Dewalt D25104 type 2, Vérification et rempalcement des balais: étape 9, image 1 de 1
    • Lors du remplacement, poussez le balai dans son support, cliquez le fil au bon endroit et remettez-le en place. Parfois, vous devrez maintenir la brosse en place.
  10. Comment réparer un perforateur Dewalt D25104 type 2, Vérification et rempalcement du 2nd balais: étape 10, image 1 de 3 Comment réparer un perforateur Dewalt D25104 type 2, Vérification et rempalcement du 2nd balais: étape 10, image 2 de 3 Comment réparer un perforateur Dewalt D25104 type 2, Vérification et rempalcement du 2nd balais: étape 10, image 3 de 3
    • Retirer la vis torx (t9) pour retirer le support de balais.
  11. Comment réparer un perforateur Dewalt D25104 type 2, Vue détaillée: étape 11, image 1 de 3 Comment réparer un perforateur Dewalt D25104 type 2, Vue détaillée: étape 11, image 2 de 3 Comment réparer un perforateur Dewalt D25104 type 2, Vue détaillée: étape 11, image 3 de 3
    • Vue détaillée des différentes parties du perforateur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Tchoun nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kevin D
Membre depuis le 05/02/14
7 195 Réputation
21 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 44
Total : 2,159
