Aller au contenu principal
Comment réparer un support de plafond pour sac de boxe bruyant
Ce dont vous avez besoin
  1. Comment réparer un support de plafond pour sac de boxe bruyant, Crochets pour sac de frappe: étape 1, image 1 de 3 Comment réparer un support de plafond pour sac de boxe bruyant, Crochets pour sac de frappe: étape 1, image 2 de 3 Comment réparer un support de plafond pour sac de boxe bruyant, Crochets pour sac de frappe: étape 1, image 3 de 3
    • Voici à quoi ressemble le sac de plafond sans les ajustements. Aucune flexibilité et robustesse ne sont les causes derrière le bruit.
    • Il s'agit d'une fixation dangereuse du sac au support de plafond. Trop de pression sur le support de plafond peut entraîner sa rupture, rendant ainsi le sac dangereux pour son environnement.
  2. Comment réparer un support de plafond pour sac de boxe bruyant: étape 2, image 1 de 2 Comment réparer un support de plafond pour sac de boxe bruyant: étape 2, image 2 de 2
    • Avec l'aide d'une autre personne, retirez le sac de frappe du support de plafond.
    • Pour éviter que le sac de frappe ne tombe sur son environnement, placez-le soit à plat sur le sol, soit contre le mur.
  3. Comment réparer un support de plafond pour sac de boxe bruyant: étape 3, image 1 de 3 Comment réparer un support de plafond pour sac de boxe bruyant: étape 3, image 2 de 3 Comment réparer un support de plafond pour sac de boxe bruyant: étape 3, image 3 de 3
    • À l'aide d'une clé ou d'une clé à cliquet, retirez l'écrou hexagonal de la vis hexagonale.
    • Maintenez l'écrou hexagonal avec une pince pour une meilleure prise (cela aide au dévissage).
    • Retirez la vis hexagonale du support de plafond.
  4. Comment réparer un support de plafond pour sac de boxe bruyant: étape 4, image 1 de 3 Comment réparer un support de plafond pour sac de boxe bruyant: étape 4, image 2 de 3 Comment réparer un support de plafond pour sac de boxe bruyant: étape 4, image 3 de 3
    • Serrez la vis hexagonale du milieu à l'aide d'un cliquet d'entraînement.
    • Assurez-vous que l'écrou hexagonal supérieur est aussi serré que possible.
    • Vous pouvez tenir l'écrou hexagonal supérieur avec une pince tout en serrant l'écrou hexagonal du milieu pour de meilleurs résultats.
  5. Comment réparer un support de plafond pour sac de boxe bruyant: étape 5, image 1 de 2 Comment réparer un support de plafond pour sac de boxe bruyant: étape 5, image 2 de 2
    • Réinsérez la vis hexagonale dans le support de plafond. Placez le crochet pivotant à l'intérieur de la vis hexagonale.
    • Le crochet pivotant doit être attaché/connecté à la vis hexagonale.
  6. Comment réparer un support de plafond pour sac de boxe bruyant: étape 6, image 1 de 3 Comment réparer un support de plafond pour sac de boxe bruyant: étape 6, image 2 de 3 Comment réparer un support de plafond pour sac de boxe bruyant: étape 6, image 3 de 3
    • Resserrez la vis du boulon sur la vis hexagonale.
    • À l'aide d'une pince et d'un cliquet d'entraînement, serrez complètement la vis hexagonale sur l'écrou hexagonal.
  7. Comment réparer un support de plafond pour sac de boxe bruyant: étape 7, image 1 de 3 Comment réparer un support de plafond pour sac de boxe bruyant: étape 7, image 2 de 3 Comment réparer un support de plafond pour sac de boxe bruyant: étape 7, image 3 de 3
    • Fixez un mousqueton au ressort.Utilisez un mousqueton pour connecter le ressort au crochet pivotant.
    • Fixez le mousqueton au crochet pivotant.
    • C'est ainsi que le ressort doit être connecté au crochet pivotant.
  8. Comment réparer un support de plafond pour sac de boxe bruyant: étape 8, image 1 de 3 Comment réparer un support de plafond pour sac de boxe bruyant: étape 8, image 2 de 3 Comment réparer un support de plafond pour sac de boxe bruyant: étape 8, image 3 de 3
    • Connectez le sac de frappe avec ressort. Fixez le mousqueton du sac de frappe au ressort.
  9. Comment réparer un support de plafond pour sac de boxe bruyant: étape 9, image 1 de 1
    • Assurez-vous que le sac de frappe est bien suspendu et que tous les composants sont bien serrés.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
bilalbutt
Membre depuis le 01/21/21
169 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
York University, Team S1-G4, Melo-Thaiss Winter 2021 Membre de l'équipe York University, Team S1-G4, Melo-Thaiss Winter 2021
YORK-MELO-THAISS-W21S1G4
1 membre
2 tutoriels rédigés
Un commentaire
Tighten any loose screws, bolts, or nuts, and make sure the mount is securely fastened to the ceiling. If the noise persists, try adding some padding between the mount and the ceiling. This can be achieved by using rubber or foam mats, or even by simply placing folded towels between the mount and the ceiling. By taking these steps to fix a noisy punching bag ceiling mount, you can enjoy a more peaceful and productive workout. With the right equipmenta good punching bag and the best starter boxing gloves, you can train safely and effectively, and work towards achieving your fitness and boxing goals.
WesHenry - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 30
30 derniers jours : 102
Total : 7,488
