Introduction
Votre vélo elliptique a-t-il commencé à grincer ou à rouiller à cause de l'usure ? Pour le réparer, vous devrez suivre ce guide simple. Tout d'abord, testez votre vélo elliptique pour voir où se situe le problème. Le grincement provient-il de plusieurs endroits ou est-ce peut-être juste une vis ? Deuxièmement, vous devez nettoyer votre vélo elliptique. Vous pouvez utiliser n'importe quel produit de nettoyage générique. Ensuite, pour les pièces plus difficiles à nettoyer, ou pour les pièces en plastique recouvrant le métal, vous pouvez utiliser Uline ou Air In A Can pour éliminer les débris si cela est difficile à faire avec une lingette. Ensuite, prenez votre WD-40 et vaporisez-le dans les parties étroites de votre machine. Vous voulez pulvériser sur des boulons ou des vis et partout où deux morceaux de métal se connectent. Pour une étape supplémentaire et une lubrification, vous pouvez ajouter de la graisse sur les boulons et les vis de votre machine. Pour votre dernière étape, testez-le ! Votre machine ne devrait plus avoir de grincement maintenant ! Si vous voyez que votre machine grince toujours, répétez les étapes trois à cinq.
Ce dont vous avez besoin
Testez votre vélo elliptique en balançant le cordon d'un côté à l'autre et en écoutant le bruit.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
