Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Allez à l'étape 1 ↓Une balancelle de porche est un excellent ajout à tout espace extérieur, mais une inclinaison vers l'arrière peut la rendre inconfortable et peu sûre. Des facteurs tels que l'usure, une installation incorrecte ou des changements environnementaux peuvent mener à ce problème. Heureusement, réparer une balancelle inclinée est une tâche gérable qui ne nécessite que quelques outils de base.
Ce tutoriel fournit des instructions claires, étape par étape, sur la façon d'analyser la balancelle, d'ajuster les maillons de chaîne et de vous assurer qu'elle est suspendue correctement. En suivant ces étapes, vous pouvez remettre votre balancelle de porche à niveau, la rendant à nouveau sûre et agréable.
Ce dont vous avez besoin
Outils
(Avant) Balançoire inclinée vers l'arrière
Examinez chaque côté de la balançoire pour déterminer le type de crochet utilisé pour la suspension (par ex., crochet en S, boulon à œil, mousqueton à vis ou autres types).
Utilisez un mètre ruban pour vérifier et noter la hauteur de la balançoire, du sol jusqu’à l’accoudoir. Répétez cette étape de l’autre côté.
Utilisez un mètre ruban pour vérifier et noter la hauteur de la balançoire, du sol jusqu’au sommet de la balançoire. Répétez cette étape de l’autre côté.
Notez ces mesures pour pouvoir les comparer plus tard.
(Facultatif) Placez un niveau sur l’assise de la balançoire pour vérifier si elle est de niveau. Ajustez les chaînes si besoin, jusqu’à ce que la bulle soit centrée.
Observez comment la bulle n’est pas centrée pour montrer que la balançoire est de niveau.
À l’aide d’une pince, maintenez le crochet en S bien stable.
Utilisez une deuxième pince pour ouvrir délicatement la partie inférieure du crochet, ce qui permettra aux maillons de la chaîne de glisser. Cela offre un meilleur effet de levier et une meilleure stabilité.
Répétez cette étape pour ouvrir le crochet de l’autre côté de la balançoire.
Une différence d’ouverture doit être visible entre le haut et le bas du crochet.
Une fois le crochet ouvert, faites glisser la chaîne la plus proche de l'arrière de la balançoire hors du crochet.
Mesurez chaque maillon jusqu'à atteindre la position souhaitée.
De l'autre côté, utilisez un marqueur ou un crayon pour marquer le maillon de la chaîne qui sera rattaché.
Utilisez un mètre ruban pour vérifier et noter la hauteur de la balançoire, du sol jusqu'à l'accoudoir. Répétez cette étape de l'autre côté.
Utilisez un mètre ruban pour vérifier et noter la hauteur de la balançoire, du sol jusqu'au sommet de celle-ci. Répétez cette étape de l'autre côté.
Comparez les mesures précédentes aux nouvelles mesures pour vous assurer qu'elles sont cohérentes des deux côtés. C'est crucial pour que la balançoire soit à niveau.
(Facultatif) Placez un niveau à bulle sur l'accoudoir de la balançoire pour vérifier s'il est à niveau.
Les bulles se trouvent entre les deux lignes, ce qui indique que la balançoire est à niveau.
(Facultatif) S'il reste des maillons en trop, utilisez un coupe-boulon pour les couper. Répétez cette opération des deux côtés, si nécessaire.
Testez votre balancelle en vous asseyant dedans. Si la balancelle n'est toujours pas dans la position souhaitée, répétez ces étapes pour la repositionner. N'oubliez pas de vérifier régulièrement votre balancelle pour la maintenir en bon état de fonctionnement !
