Introduction
Une petite solution rapide au problème qui empêchait le rouleau d'alimentation de saisir les feuilles de papier en raison de l'utilisation de papier de mauvaise qualité, trop épais ou vieux.
Ce dont vous avez besoin
Abaissez les parties qui maintiennent le papier en place. C'est la meilleure façon de localiser le rouleau et c'est aussi plus confortable
Localisez le rouleau d'alimentation papier. Il devrait être sur cette position (derrière le truc en plastique noir). Si ce n'est pas le cas, il doit être collé. Utilisez l'index pour le presser vers le haut ou utilisez doucement le dos d'un pinceau. Ces choses sont délicates :)
Si le rouleau est sale, il n'attrapera pas le papier et affichera une erreur à l'écran. Cela se produit lorsque vous utilisez du papier vieux, froissé, plus épais ou non imprimable. Utilisez un chiffon avec quelques gouttes d'eau pour frotter la partie en caoutchouc. Attention.Peu suffit pour essuyer la poussière. Laissez sécher quelques minutes.
Évitez d'utiliser des huiles abrasives ou des liquides de nettoyage car ils pourraient endommager le caoutchouc délicat qui attrape et maintient les feuilles de papier.
Allumez l'imprimante quelques minutes plus tard et appuyez sur le "bouton Info" pour obtenir un test d'impression rapide. Tout va bien, il devrait être prêt pour plus de plaisir :)
Testez le rouleau à l'aide du "bouton d'informations sur l'imprimante" situé sur le panneau de commande à l'avant de l'imprimante.
11 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
10 commentaires
Hey!
My Epson L355 is not accepting glossy paper at all. There are no pieces of paper stuck anywhere and there doesn't seem to be any problem with the rollers either. The paper isn't too thick, old or wrinkled. In fact, it has never had this problem during the thousand printouts I've taken before using the same glossy paper. Please help! It's for a very urgent purpose.
Thank you.
Please help!
I have an Epson L350. Paper wont feed. I tried the solution above. Still won't feed. Looking at the back with a flashlight, I see that the printer is trying to grab the paper. The paper goes in about 2 centimeters then it stops. I tried helping by gently pushing the paper when feeding. Now the paper is trapped. From the front side, I lifted the scanner and slowly pulled the stuck paper. It turns out there was a small piece of paper from a previous printing job that got torn and got stuck in the path inside the printer. That small piece wasn't visible when I peeked inside. My 'test' paper somehow pushed it out. Problem fixed for me.
hey, after using EPSON L355 and turning it off it does not turn on anymore, how can i fix it??
Mine refuses to print a sheet of DECADRY business cards. The paper is thicker than usual stock, the roller grabs it and runs the sheet through the printer but does not print. The "Paper Fault" led lights up. (just under the drop icon). Is this problem connected with a dirty roller? It used to print the exact type of paper stock some months ago. Vasilis bcar@holgr
