Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Comment résoudre les problèmes de molette de défilement avec les souris Roccat Kone
Ce dont vous avez besoin
  1. Comment résoudre les problèmes de molette de défilement avec les souris Roccat Kone, Déconnectez le capteur de souris/couvercle: étape 1, image 1 de 1
    • Débranchez la souris.
    • Couvrir le capteur optique avec du ruban adhésif.
  2. Comment résoudre les problèmes de molette de défilement avec les souris Roccat Kone, Desserrer les couvercles/retirer les vis: étape 2, image 1 de 2 Comment résoudre les problèmes de molette de défilement avec les souris Roccat Kone, Desserrer les couvercles/retirer les vis: étape 2, image 2 de 2
    • Avec un décapeur thermique/sèche-cheveux, réchauffez les housses. Cela va ramollir la colle qui maintient les patins attachés à la souris.
    • Une fois chaud, essayez délicatement de soulever le patin et de travailler les bords.
    • Pour réappliquer, chauffez les patins pour ramollir la colle, puis maintenez-la fermement en place jusqu'à ce qu'elle refroidisse et tienne sa prise.
    • Une fois que les patins sont retirés, les vis sont bien en vue.
    • Ne touchez pas et ne salissez pas le côté adhésif des patins, sinon ils ne recolleront pas.
  3. Comment résoudre les problèmes de molette de défilement avec les souris Roccat Kone, Séparer la coque en plastique: étape 3, image 1 de 2 Comment résoudre les problèmes de molette de défilement avec les souris Roccat Kone, Séparer la coque en plastique: étape 3, image 2 de 2
    Outil utilisé dans cette étape :
    • Soyez prudent lorsque vous effectuez cette étape. La plupart des modèles Kone sont dotés de fils reliant les deux moitiés de la coque qui peuvent être endommagés si vous tirez dessus.
    • Retournez la souris et soulevez lentement le capot supérieur.
    • Vous pouvez continuer sans déconnecter les deux moitiés si vous le souhaitez. Assurez-vous que les deux moitiés sont bien maintenues afin que le câble ne soit pas tendu.
    • Utilisez une pincette pour déconnecter les fils. Si votre modèle utilise un câble plat, vous devrez désengager la languette de verrouillage du connecteur avant de retirer le câble.
  4. Comment résoudre les problèmes de molette de défilement avec les souris Roccat Kone, Où appliquer la graisse et tester la souris: étape 4, image 1 de 1
    • Vaporisez le nettoyant pour contacts électriques directement dans l'espace indiqué sur l'image pendant plusieurs secondes, en déplaçant la molette de défilement d'avant en arrière pendant que vous pulvérisez.
    • Une fois le spray nettoyant évaporé, vous pouvez essayer de connecter la souris à votre ordinateur pour tester avant de la remonter. Vous risquez de rencontrer un comportement étrange si vous laissez le circuit imprimé déconnecté pendant cette opération.
    • Si plusieurs répétitions de cette étape ne sont pas efficaces, il se peut que l'encodeur rotatif soit endommagé de manière permanente. Pensez à le remplacer ou à remplacer la souris entière.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
36 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Isip V Nicola
Membre depuis le 06/14/12
569 Réputation
1 tutoriel rédigé
24 commentaires de tutoriel
####WARNING####
You better stick with the hair dryer when warming up the glue of the glidez.
I just performed this guide and it totally worked out. But I used a heat gun to warm up the mouse glidez. Due to the heat, the plastic that shapes the left mouse button, deformed a bit. The mouse is actually working normal, but you need a significant higher force to push the LMB now.
So be careful about the temperatures when warming the glidez.
Beside this fault of mine, the guide is perfect. Mouse wheel glitch is completely gone.
thx.
mmda81
Michael Ungers - Réponse Partager
Thanks for the suggestion, already corrected. :)
Isip V Nicola - Réponse Partager
Worked perfect with hair dryer and WD-40 in 15 minutes!
rinaf - Réponse Partager
Excellent concise guide. Thank You!!!
brenogrady - Réponse Partager
Thanks so much, it worked perfectly on a Roccat Savu. The side buttons were not working anymore after a mouse drop.
Just be patient with the glides & the hair drier.
John Doe - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 12
7 derniers jours : 87
30 derniers jours : 333
Total : 81,025
