Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Allez à l'étape 1 ↓Des fils desserrés, cassés ou modifiés peuvent empêcher un appareil de chauffer, de refroidir ou de fonctionner en toute sécurité, et les raccords traditionnels peuvent être encombrants ou peu fiables dans les espaces restreints. Ce tutoriel présente des méthodes accessibles aux débutants pour joindre deux fils ou se repiquer sur un fil existant, à l'aide de connecteurs à visser Posi-Lock et Posi-Splice, ainsi que des connecteurs à perçage Posi-Tap. Il compare également ces méthodes aux capuchons de connexion et aux connecteurs bout à bout.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Posi-Lock connectorFacultatif
Posi-Splice connectorFacultatif
Posi-Tap connectorFacultatif
Inline butt splice connectorFacultatif
Scotchlok tap connectorFacultatif
Outils
Crimping ToolFacultatif
Étape 1 Préparer le travail de raccordement en toute sécurité
Débranchez l'appareil ou coupez le disjoncteur avant de toucher au moindre raccordement.
N'exposez que le raccordement nécessaire et notez bien les couleurs et les emplacements des fils.
Étape 2 Choisissez un type de raccordement adapté à l'espace
Utilisez un connecteur bout à bout pour raccorder deux extrémités de fils en une ligne continue.
Utilisez un connecteur de dérivation lorsque vous devez ajouter un deuxième fil à un fil existant sans couper la ligne principale.
Étape 3 Comprendre la méthode de base des connecteurs à vis
Dénudez les extrémités de deux fils, insérez les deux extrémités dénudées dans un connecteur à vis, et tournez le capuchon jusqu’à ce qu’il soit serré.
Utilisez des connecteurs à vis lorsque vous avez suffisamment d’espace et que la connexion ne risque pas d’être facilement tirée ou heurtée.
Étape 4 Comprendre la méthode de raccordement par épissure en ligne
Insérez une extrémité de fil dénudé dans un côté d'une épissure en ligne et sertissez-la avec une pince à sertir ou une pince très robuste.
Insérez l'autre extrémité du fil dénudé dans l'autre côté et sertissez-la de la même manière.
Étape 5 Raccorder deux extrémités de fils avec un connecteur Posi-Lock ou Posi-Splice
Dévissez le connecteur et séparez-le en ses colliers et la section de la borne centrale.
Faites glisser un collier sur le premier fil, torsadez fermement les brins exposés et poussez le fil dans la borne centrale aussi fort que possible.
Vissez le collier sur la borne centrale jusqu'à ce qu'il soit bien serré pour verrouiller le premier fil en place.
Répétez l'opération avec le second fil de l'autre côté du connecteur.
Étape 6 Vérifier l'épissure et corriger la taille
Tirez sur les deux fils pour confirmer que l'épissure ne glisse pas lorsqu'elle est soumise à une traction normale.
Étape 7 Raccorder un fil non dénudé avec un connecteur Posi-Tap
Dévissez le corps du Posi-Tap pour exposer la rainure en U et la section de la broche.
Placez le fil principal dans la rainure en U de sorte que le connecteur enveloppe la gaine du fil.
Vissez la section de la broche aussi fort que possible jusqu'à la butée, afin que la broche perce l'isolant du fil et établisse le contact avec le conducteur.
Étape 8 Fixer le fil de dérivation au Posi-Tap
Retirez le collier du fil de dérivation, insérez le fil dénudé et torsadé serré dans la section du bornier, puis faites glisser le collier sur le fil.
Vissez le collier dans la section du bornier jusqu'à ce qu'il soit bien serré pour verrouiller le fil de dérivation en place.
Répétez le même processus de branchement pour le deuxième conducteur si vous ajoutez un composant à deux fils, comme un chauffage.
Étape 9 Utiliser un connecteur dérivé de type Scotchlok comme alternative
Ouvrez le couvercle du connecteur pour exposer le canal, puis placez le fil principal à l'intérieur.
Refermez le connecteur pour maintenir le fil principal, puis insérez le fil de dérivation de chaque côté du connecteur.
Appuyez sur le clip métallique jusqu'à ce qu'il soit bien en place, afin qu'il coupe l'isolant et établisse la connexion électrique.
Étape 10 Choisir la méthode à utiliser selon les appareils
Utilisez des connecteurs de type Posi pour obtenir une épissure solide sans outils de sertissage spécialisés.
Utilisez des dérivations de type Scotchlok pour une dérivation en ligne étanche, à condition de pouvoir correctement appuyer sur le clip.
Utilisez des capuchons de connexion lorsque l'espace le permet, notamment dans les endroits où le volume n'est pas un problème.
Étape 11 Diagnostic et fin de la réparation
Refaites toute connexion qui se détache facilement, et assurez-vous que les brins du fil sont bien torsadés et entièrement insérés avant de serrer.
Utilisez une bague ou un connecteur de la bonne taille si le fil ne s'insère pas bien ou si l'épissure ne se serre pas correctement.
Acheminez le câblage de manière à ce qu'il ne frotte pas sur le métal, et remontez l'appareil avant de rétablir le courant.
Un raccord fiable est serré, aligné si possible, et résiste à un test de traction ferme sans glisser. Si un raccord semble encombrant pour l'espace disponible ou facile à détacher, refaites-le avant de remettre l'appareil sous tension. La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Demandez de l'aide à notre Forum.
