Introduction
Les bandes adhésives dans votre kit de réparation vous laissent perplexe ? Vous êtes au bon endroit ! Ce tutoriel montre comment utiliser les adhésifs de votre kit pour téléphones Samsung avec vitre arrière (S7 et modèles plus récents). Ce tutoriel inclut également les instructions pour transférer divers composants à l'intérieur de la coque arrière, comme le joint arrière et le lecteur d'empreintes digitales.
Il se peut que vous n'ayez pas besoin de toutes les bandes adhésives inclues dans votre kit. Il vous faudra peut-être fixer le lecteur d'empreintes digitales avec du ruban adhésif double-face, de la marque Tesa par exemple.
Voici la [[ lien de pièces invalide ]].
Quelques conseils d'ordre général pour poser des bandes adhésives comme celles-ci :
- En général les bandes adhésives disposent d'un côté coloré et d'un côté non coloré (papier ou plastique transparent). Le côté non coloré détermine la surface sur laquelle la bande adhésive doit être posée en premier.
- Pour faciliter la procédure, posez l'adhésif encore recouvert par le film de protection à sa place sur le téléphone, puis scotchez un bord pour la maintenir en place. Ainsi, vous pourrez décoller les films de protection sans décaler la feuille.
Ce dont vous avez besoin
Pour poser l'adhésif de la batterie, consultez ce tutoriel.
Pour transférer et installer le lecteur d'empreintes digitales et son joint, continuez à l'étape suivante.
Pour transférer et installer le joint arrière, allez à l'étape 5.
Pour poser l'adhésif du fond de la coque arrière, commencez à l'étape 9.
Pour coller le périmètre de la coque arrière, rendez-vous à l'étape 13.
Faites chauffer un iOpener et posez-le sur le lecteur d'empreintes digitales pendant une minute.
Posez un outil d'ouverture le long de la jointure inférieure du lecteur d'empreintes digitales, là où celui-ci adhère à la coque arrière, et faites délicatement levier.
Ne faites pas levier au niveau de la jointure supérieure, qui est en fait celle du joint du lecteur.
Prenez un outil d'ouverture pour décoller le lecteur d'empreintes digitales du joint.
Enlevez le film en plastique de couleur qui recouvre l'adhésif du joint de remplacement.
Alignez et posez soigneusement le lecteur d'empreintes digitales sur le côté collant du joint.
Appuyez ensuite fermement avec votre doigt pour faire adhérer l'adhésif.
Fixez le lecteur d'empreintes digitales à la nouvelle coque arrière avec de l'adhésif prédécoupé ou bien garnissez le périmètre du lecteur avec du ruban adhésif double-face, de la marque Tesa par exemple.
Alignez le lecteur d'empreintes digitales à l'intérieur de l'encoche de la coque arrière et appuyez fermement avec votre doigt pour qu'il adhère correctement.
Faites chauffer un iOpener et posez-le sur la coque arrière pendant une minute.
Mettez votre doigt derrière le joint et poussez vers l'intérieur pour le détacher de son encoche.
Vous pouvez aussi faire levier autour du joint avec un outil d'ouverture, pour le détacher de la coque arrière.
Décollez le film en plastique transparent qui recouvre la bande adhésive du joint.
Alignez soigneusement l'adhésif sur l'encoche de la coque arrière.
Appuyez ensuite sur l'adhésif avec votre doigt pour le faire adhérer.
Décollez le film en plastique de couleur qui recouvre encore la surface de l'adhésif.
Repérez l'alignement de ces bandes adhésives en faisant correspondre leurs contours aux résidus d'adhésif et au châssis du téléphone.
Nettoyez les résidus d'adhésif du châssis du téléphone avec un outil d'ouverture et de l'alcool isopropylique à haute concentration.
Si vous réutilisez le coque arrière, enlevez également les résidus d'adhésif de la coque.
Décollez le film transparent de la bande adhésive du fond de la coque.
Posez soigneusement la bande sur le châssis du téléphone, côté collant vers le haut, en faisant attention de ne pas toucher à la colle.
Alignez la bande adhésive sur le châssis du téléphone de façon que les contours de l'adhésif correspondent à ceux du châssis.
Si vous avez deux petites bandes, répétez la procédure pour la seconde.
Prenez un outil d'ouverture et de l'alcool isopropylique à haute concentration pour ôter les résidus d'adhésif du châssis du téléphone.
Si vous réutilisez la coque arrière, nettoyez-en également les résidus d'adhésif.
Décollez le film transparent qui recouvre la bande adhésive.
Saisissez la bande par les languettes et alignez soigneusement un bord long de l'adhésif avec un bord de la coque arrière.
Posez l'adhésif contre la coque arrière et appuyez dessus avec vos doigts.
Décollez le film de couleur de la bande du périmètre pour mettre l'adhésif à découvert.
123 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
14 commentaires
The flex cable for the fingerprint sensor is so short and delicate that it’s fiendishly difficult to locate and snap in. You only have a very narrow gap between the back cover and the phone, it wants to jump out of position if you misalign at all, and you can’t reach under there with normal size fingers. Not only that, it’s done with the rear cover adhesive in place so if that touches, it sticks.
I got it snapped on, and the flex cable broke at the same moment. So, no fingerprint sensor for me. Also, the new back cover arrived broken. If it was usable, the way to do it IMHO is to attach the flex cable first, then push the fingerprint sensor assembly on to the new back cover adhesive (it goes on from behind), then close the back cover.
Hey William,
If you bought the back cover from iFixit, please contact our support team here and we will get a replacement sorted out for you!
P.S. I got the battery and cover because the old cover was warped and separated, figured may as well replace the battery in a 2-year-old phone. Turns out, the battery was swollen and huge and it had pushed the back cover open. Not a good situation. So if your back cover is coming off, suspect that battery.
P.P.S. The fingerprint sensor flex cable connector probably could be manipulated into position with the tweezers from the tool kit and pressed down into place with the plastic screwdriver thingy, Just hover the back cover over it with your third hand (or a helper).
Will the phone still be water-resistant after this repair?
