Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Comment remplacer l'adhésif de la coque arrière (en commençant par le châssis)
Ce dont vous avez besoin
    1. Comment remplacer l'adhésif de la coque arrière (en commençant par le châssis), Retirer l'adhésif restant: étape 1, image 1 de 1
      • Si vous réutilisez votre châssis, retirer tous les résidus d'adhésif avec une pincette ou vos doigts. Appliquez de la chaleur et de l'alcool isopropylique (90% ou plus) si vous avez de la difficulté à retirer l'adhésif.
      • Répétez cette même procédure pour tous les résidus d'adhésif sur la coque arrière.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Comment remplacer l'adhésif de la coque arrière (en commençant par le châssis): étape 2, image 1 de 1
      • Avant de retirer la doublure, positionnez les bandes adhésives sur le châssis, avec la doublure transparente faisant face au sol, pour trouver la bonne orientation.
      • Vous pouvez utiliser le contour de la caméra arrière comme point de référence.
      • Si l'adhésif correspond avec la coque arrière au lieu du châssis, suivez ce tutoriel pour l'adhésif coque.
      Demander à FixBot
    3. Comment remplacer l'adhésif de la coque arrière (en commençant par le châssis), Découvrir l'adhésif: étape 3, image 1 de 2 Comment remplacer l'adhésif de la coque arrière (en commençant par le châssis), Découvrir l'adhésif: étape 3, image 2 de 2
      • Détachez la doublure transparente de la bande adhésive pour découvrir la partie adhésive.
      Demander à FixBot
    4. Comment remplacer l'adhésif de la coque arrière (en commençant par le châssis), Aligner l'adhésif: étape 4, image 1 de 3 Comment remplacer l'adhésif de la coque arrière (en commençant par le châssis), Aligner l'adhésif: étape 4, image 2 de 3 Comment remplacer l'adhésif de la coque arrière (en commençant par le châssis), Aligner l'adhésif: étape 4, image 3 de 3
      • Soyez très prudent au cours de cette étape, puisqu'un adhésif mal aligné risque de déborder du téléphone lors du réassemblage, causant alors un mauvais scellage.
      • L'adhésif est très collant! Faite attention avec l'aligement puisqu'il ne sera pas possible de repositionner l'adhésif après qu'il a été collé.
      • Alignez prudemment le côté collant de l'adhésif sur les bordures du châssis.
      • Vous pouvez utiliser les trous de vis afin d'aider à aligner l'adhésif.
      • Appuyez tout le long du périmètre de l'adhésif pour qu'il adhère au châssis.
      Demander à FixBot
    5. Comment remplacer l'adhésif de la coque arrière (en commençant par le châssis): étape 5, image 1 de 2 Comment remplacer l'adhésif de la coque arrière (en commençant par le châssis): étape 5, image 2 de 2
      • Détachez la doublure colorée de la bande adhésive pour découvrir le côté opposé de l'adhésif.
      Demander à FixBot
    6. Comment remplacer l'adhésif de la coque arrière (en commençant par le châssis): étape 6, image 1 de 2 Comment remplacer l'adhésif de la coque arrière (en commençant par le châssis): étape 6, image 2 de 2
      • Voici le bon moment pour mettre en marche le téléphone et tester toutes les fonctionnalités avant de le sceller. Veillez à bien éteindre votre téléphone complètement avant de reprendre votre réparation.
      • Alignez la coque arrière sur le châssis.
      • Appuyez tout le long du périmètre de l'adhésif pour le faire adhérer à la coque arrière.
      • Pour assurer un bon scellage, appliquez une pression constante sur la coque arrière avec un objet plat et lourd. Un gros livre suffit.
      • S'il reste une ouverture, essayez de presser à cet endroit avec vos doigts, mais sans forcer. Retirez la coque arrière et cherchez des irrégularités sur toutes les surfaces, comme un connecteur mal placé ou une vis perdue.
      Demander à FixBot
Ligne d'arrivée
22 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alex Diaz-Kokaisl
Membre depuis le 01/16/22
246 663 Réputation
1 203 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
123 membres
51 133 tutoriels rédigés
3 commentaires de tutoriel
Many thanks for the instructions.
Note:
Unfortunately, removing the old adhesive is a laborious process that requires a lot of effort. (Samsung Note 20 Ultra 5G with adhesive film that has already completely dissolved on its own!)
Absolutely necessary - in addition to patience: ISOPROPANOL (e.g. https://amzn.eu/d/7ZIPJCJ) - this dissolves all adhesives (be careful)!
Carefully scrape off the adhesive layers with a plastic spatula - plus cotton swabs plus cosmetic tissues (do not leave lint) then laboriously remove the adhesive residue.
ISOPROPANOL 99.9% does not damage electronics, i.e. can therefore be used for cleaning without hesitation.
Woody Woodpecker - Réponse Partager
Unfortunately, though your repair instructions have separate links for a preglued template or glue tape, the links both lead to the template instructions. There is nothing on glue tape for sealing your phone. Could you please add instructions?
Joan - Réponse Partager
The removal of old glue is indeed laborious and very time consuming. Because the back cover is made of glass, you cannot use too much pressure with a spudger to roll the old glue up. I tried heat but, again, with a glass cover, this is also risky, as the back cover paint is inclined to lift off with the glue. The only safe method I found was to trail a line of 99% IPA, let it soak for up to ten seconds and then using a flat ended spudger to roll the glue from the edges inwards. More IPA then from inwards to the edge to meet the glue in the middle. More IPA then roll the glue along until you have a ball you can remove. Manage your expectations because this will take a long time.
S Duggan - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 43
7 derniers jours : 272
30 derniers jours : 1,054
Total : 26,365
