Aller au contenu principal
Comment remplacer la ligne de pêche d'un moulinet à lancer léger
Ce dont vous avez besoin
  1. Comment remplacer la ligne de pêche d'un moulinet à lancer léger, Fil de pêche: étape 1, image 1 de 1
    • Trouvez les poids de ligne recommandés sur le côté de la bobine et achetez la ligne spécifiée.
    • Le côté de ce moulinet lit lbs/yrds 6/390, 8/320 ou 10 200, utilisez donc une ligne de pêche de 6, 8 ou 10 livres.
  2. Comment remplacer la ligne de pêche d'un moulinet à lancer léger: étape 2, image 1 de 3 Comment remplacer la ligne de pêche d'un moulinet à lancer léger: étape 2, image 2 de 3 Comment remplacer la ligne de pêche d'un moulinet à lancer léger: étape 2, image 3 de 3
    • Relevez la caution métallique sur le moulinet.
    • Retirez l'ancienne ligne en la tirant du haut de la bobine.
  3. Comment remplacer la ligne de pêche d'un moulinet à lancer léger: étape 3, image 1 de 3 Comment remplacer la ligne de pêche d'un moulinet à lancer léger: étape 3, image 2 de 3 Comment remplacer la ligne de pêche d'un moulinet à lancer léger: étape 3, image 3 de 3
    • Faites passer l'extrémité de la nouvelle ligne à travers le premier œillet de la canne à pêche.
    • Faites un seul nœud simple vers la fin de la ligne.
  4. Comment remplacer la ligne de pêche d'un moulinet à lancer léger: étape 4, image 1 de 3 Comment remplacer la ligne de pêche d'un moulinet à lancer léger: étape 4, image 2 de 3 Comment remplacer la ligne de pêche d'un moulinet à lancer léger: étape 4, image 3 de 3
    • Avec la caution toujours en place, enroulez la ligne autour de la bobine et faites un double nœud plat.
    • Serrez la ligne jusqu'au premier nœud fait à l'étape précédente.
  5. Comment remplacer la ligne de pêche d'un moulinet à lancer léger: étape 5, image 1 de 1
    • Utilisez des ciseaux utilitaires pour couper la ligne excédentaire près de la base de la bobine.
  6. Comment remplacer la ligne de pêche d'un moulinet à lancer léger: étape 6, image 1 de 1
    • Placez la nouvelle bobine de manière à ce qu'elle soit tournée vers le haut pour éviter la torsion de la ligne.
  7. Comment remplacer la ligne de pêche d'un moulinet à lancer léger: étape 7, image 1 de 3 Comment remplacer la ligne de pêche d'un moulinet à lancer léger: étape 7, image 2 de 3 Comment remplacer la ligne de pêche d'un moulinet à lancer léger: étape 7, image 3 de 3
    • Abaissez la caution et enroulez lentement la ligne, en maintenant une légère tension à l'aide de votre doigt.
    • Continuez à enrouler jusqu'à ce qu'il reste environ 1/8 de pouce d'espace radial sur la bobine.
    • Ne remplissez pas trop le moulinet avec du fil. Cela peut provoquer des enchevêtrements.
  8. Comment remplacer la ligne de pêche d'un moulinet à lancer léger: étape 8, image 1 de 3 Comment remplacer la ligne de pêche d'un moulinet à lancer léger: étape 8, image 2 de 3 Comment remplacer la ligne de pêche d'un moulinet à lancer léger: étape 8, image 3 de 3
    • Utilisez des ciseaux utilitaires pour couper le fil de la bobine.
    • Clipsez l'extrémité libre dans le porte-fil situé sur le côté du moulinet.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Stefan Venne
Membre depuis le 01/26/23
157 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
UC Davis, Team 2-13, Morris Winter 2023 Membre de l'équipe UC Davis, Team 2-13, Morris Winter 2023
UCD-MORRIS-W23S2G13
1 membre
2 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 15
Total : 573
