Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Comment remplacer le port de charge de la Nintendo 2DS
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
    1. Comment remplacer le port de charge de la Nintendo 2DS, Batterie: étape 1, image 1 de 1
      • Retirez les 2 vis captives cruciformes qui fixent la coque arrière supérieure.
      • Les vis captives ne se détacheront pas complètement de la coque arrière.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Comment remplacer le port de charge de la Nintendo 2DS: étape 2, image 1 de 2 Comment remplacer le port de charge de la Nintendo 2DS: étape 2, image 2 de 2
      • Enlevez la coque arrière supérieure en la soulevant vers le haut et l'extérieur.
      Demander à FixBot
    3. Comment remplacer le port de charge de la Nintendo 2DS: étape 3, image 1 de 3 Comment remplacer le port de charge de la Nintendo 2DS: étape 3, image 2 de 3 Comment remplacer le port de charge de la Nintendo 2DS: étape 3, image 3 de 3
      • Retirez la batterie de son logement en la soulevant du côté le plus proche du bord extérieur.
      Demander à FixBot
    1. Comment remplacer le port de charge de la Nintendo 2DS, Panneau arrière: étape 4, image 1 de 1
      • Retirez les dix vis cruciformes qui fixent le panneau arrière.
      Demander à FixBot
    2. Comment remplacer le port de charge de la Nintendo 2DS: étape 5, image 1 de 1
      • Le panneau arrière est connecté à la carte mère par une nappe, il faut donc veiller à ne pas soulever le panneau arrière trop loin de l'appareil pour ne pas l’abîmer.
      • Tirez délicatement le panneau arrière de l'appareil vers le haut.
      Demander à FixBot
    3. Comment remplacer le port de charge de la Nintendo 2DS: étape 6, image 1 de 1
      • Utilisez vos ongles un la partie plate d'une spatule pour soulever le clip du connecteur qui sécurise le câble ruban à la carte mère.
      • Retirez le câble de son connecteur.
      • Profitez de l'occasion pour retirer les gâchettes gauche et droite, elles ont des charnières qui peuvent se casser et des ressorts qui peuvent sauter.
      Demander à FixBot
    1. Comment remplacer le port de charge de la Nintendo 2DS, Retirer les panneaux latéraux: étape 7, image 1 de 2 Comment remplacer le port de charge de la Nintendo 2DS, Retirer les panneaux latéraux: étape 7, image 2 de 2
      • Tenez les panneaux latéraux du boîtier de l'appareil avec vos doigts et tirez vers l'extérieur pour les retirer.
      • Les panneaux doivent se détacher facilement avec peu de force requise.
      • Il y a trois câbles ruban qui ont déjà été retiré sur la photo, retirez les avant les étapes suivantes.
      Demander à FixBot
    2. Comment remplacer le port de charge de la Nintendo 2DS, Dévissez la carte mère: étape 8, image 1 de 1
      • Retirez les 12 vis cruciformes de couleur laiton fixant la carte principale.
      • Faites très attention à ne pas dénuder aucune de ces vis. Le dénudage peut se produire très facilement et peut rendre impossible le remplacement de la carte mère.
      • Le pad circulaire à disparue sur cette photo. Ne vous en faites pas, nous allons nous en occuper a l'étape suivante.
      Demander à FixBot
    3. Comment remplacer le port de charge de la Nintendo 2DS, Retirer le panneau supérieur: étape 9, image 1 de 3 Comment remplacer le port de charge de la Nintendo 2DS, Retirer le panneau supérieur: étape 9, image 2 de 3 Comment remplacer le port de charge de la Nintendo 2DS, Retirer le panneau supérieur: étape 9, image 3 de 3
      • Le panneau supérieur ne peut être retiré que lorsque la carte mère n'est pas sécurisée.
      • Il y a deux vis supplémentaires situées sur le rail supérieur. Retirez-les pour retirer complètement les boutons et le rail supérieur.
      • Il y a deux vis maintenant la base du joystick qui doivent être retirées. (Attention au câble plat, il reste connecté !)
      • Tenez le panneau supérieur avec vos doigts et retirez-le de l'appareil pour le retirer.
      • Le panneau supérieur doit se détacher facilement, avec très peu de force appliquée.
      Demander à FixBot
    4. Comment remplacer le port de charge de la Nintendo 2DS, Retirez la carte mère: étape 10, image 1 de 2 Comment remplacer le port de charge de la Nintendo 2DS, Retirez la carte mère: étape 10, image 2 de 2
      • Détachez les 2 nappes en soulevant les connecteurs flip noirs qui les maintiennent.
      • Soulevez la planche rectangulaire assise dans le visage et soulevez le carré blanc qui est le moteur du joystick (cela demande un peu d'effort). Les deux restent attachés à la carte mère.
      • Sur certains modèles, vous devrez retirer trois autres petits câbles plats au bas de l'écran. Ils sont sécurisés par des connecteurs rabattables. SOYEZ PRUDENT!
      • En tenant la carte mère de chaque côté, soulevez-la pour la retirer.
      Demander à FixBot
    1. Comment remplacer le port de charge de la Nintendo 2DS, Port de charge: étape 11, image 1 de 2 Comment remplacer le port de charge de la Nintendo 2DS, Port de charge: étape 11, image 2 de 2
      • Dessoudez et retirez le port de charge
      • Ne tentez pas de forcer pour retirer le port de la carte. S'il ne vient pas, c'est que la soudure n'est pas complètement fondue
      Demander à FixBot
    2. Comment remplacer le port de charge de la Nintendo 2DS: étape 12, image 1 de 1
      • Positionnez le nouveau port sur la carte, puis soudez-le
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse, à partir de l'étape 10
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Nick Myers
Membre depuis le 04/15/18
5 779 Réputation
33 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 57
30 derniers jours : 289
Total : 13,588
