Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Comment remplacer les roulements dans un moulinet Quantum Bill Dance Edition Bait Casting
Ce dont vous avez besoin
  1. Comment remplacer les roulements dans un moulinet Quantum Bill Dance Edition Bait Casting, Roulements: étape 1, image 1 de 2 Comment remplacer les roulements dans un moulinet Quantum Bill Dance Edition Bait Casting, Roulements: étape 1, image 2 de 2
    • Utilisez le tournevis cruciforme n° 1 pour retirer les trois vis.
    Demander à FixBot
    Ajouter un commentaire
  2. Comment remplacer les roulements dans un moulinet Quantum Bill Dance Edition Bait Casting: étape 2, image 1 de 2 Comment remplacer les roulements dans un moulinet Quantum Bill Dance Edition Bait Casting: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis à tête plate pour retirer la vis.
    • Après avoir retiré la vis, retirez le capuchon noir sur le dessus de la poignée du moulinet.
    Demander à FixBot
  3. Comment remplacer les roulements dans un moulinet Quantum Bill Dance Edition Bait Casting: étape 3, image 1 de 2 Comment remplacer les roulements dans un moulinet Quantum Bill Dance Edition Bait Casting: étape 3, image 2 de 2
    • Utilisez une clé à douille de 10 mm pour retirer l'écrou.
    Demander à FixBot
  4. Comment remplacer les roulements dans un moulinet Quantum Bill Dance Edition Bait Casting: étape 4, image 1 de 2 Comment remplacer les roulements dans un moulinet Quantum Bill Dance Edition Bait Casting: étape 4, image 2 de 2
    • Une fois l'écrou retiré, retirez la poignée du moulinet. Vous devrez peut-être le déplacer doucement pour le déplacer s'il ne s'enlève pas.
    Demander à FixBot
  5. Comment remplacer les roulements dans un moulinet Quantum Bill Dance Edition Bait Casting: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez délicatement cette rondelle. Vous devrez peut-être également déplacer cette pièce si elle est coincée.
    Demander à FixBot
  6. Comment remplacer les roulements dans un moulinet Quantum Bill Dance Edition Bait Casting: étape 6, image 1 de 2 Comment remplacer les roulements dans un moulinet Quantum Bill Dance Edition Bait Casting: étape 6, image 2 de 2
    • Tournez le cadran de traînée pour le retirer.
    Demander à FixBot
  7. Comment remplacer les roulements dans un moulinet Quantum Bill Dance Edition Bait Casting: étape 7, image 1 de 1
    • Sous le cadran de traînée retiré, il doit y avoir 4 rondelles métalliques. Retirez-les simplement du boulon doré.
    Demander à FixBot
  8. Comment remplacer les roulements dans un moulinet Quantum Bill Dance Edition Bait Casting: étape 8, image 1 de 2 Comment remplacer les roulements dans un moulinet Quantum Bill Dance Edition Bait Casting: étape 8, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis Phillips #0 pour retirer les deux vis.
    Demander à FixBot
  9. Comment remplacer les roulements dans un moulinet Quantum Bill Dance Edition Bait Casting: étape 9, image 1 de 1
    • Après avoir retiré les deux vis, retirez la plaque latérale des côtés de la poignée du moulinet. Vous devrez peut-être le retirer pour le retirer.
    Demander à FixBot
  10. Comment remplacer les roulements dans un moulinet Quantum Bill Dance Edition Bait Casting: étape 10, image 1 de 2 Comment remplacer les roulements dans un moulinet Quantum Bill Dance Edition Bait Casting: étape 10, image 2 de 2
    • Une fois la plaque latérale retirée, retirez la rondelle existante. Cela devrait être facile, mais si ce n'est pas le cas, libérez-le.
    Demander à FixBot
  11. Comment remplacer les roulements dans un moulinet Quantum Bill Dance Edition Bait Casting: étape 11, image 1 de 2 Comment remplacer les roulements dans un moulinet Quantum Bill Dance Edition Bait Casting: étape 11, image 2 de 2
    • Retournez maintenant du côté de la rupture de la bobine. C'est le côté opposé de la poignée.
    • Appuyez sur ce bouton et tournez vers le haut pour retirer la plaque latérale. N'oubliez pas de pousser et de tourner simultanément.
    Demander à FixBot
  12. Comment remplacer les roulements dans un moulinet Quantum Bill Dance Edition Bait Casting: étape 12, image 1 de 2 Comment remplacer les roulements dans un moulinet Quantum Bill Dance Edition Bait Casting: étape 12, image 2 de 2
    • Retirez la bobine. Cela peut prendre un peu de mouvement pour qu'il s'aligne avec le boîtier qui l'entoure et sorte.
    Demander à FixBot
  13. Comment remplacer les roulements dans un moulinet Quantum Bill Dance Edition Bait Casting: étape 13, image 1 de 3 Comment remplacer les roulements dans un moulinet Quantum Bill Dance Edition Bait Casting: étape 13, image 2 de 3 Comment remplacer les roulements dans un moulinet Quantum Bill Dance Edition Bait Casting: étape 13, image 3 de 3
    • Utilisez une paire de pinces pour retirer la goupille. Il devrait y avoir un grand et un petit côté de la broche. Retirez la goupille en poussant du côté le plus petit afin de ne pas dénuder le boîtier dans lequel elle se trouve. Cela peut prendre un peu de force, mais essayez d'être aussi doux que possible.
    • Après avoir retiré la goupille, retirez le roulement et remplacez-le par un neuf.
    Demander à FixBot
  14. Comment remplacer les roulements dans un moulinet Quantum Bill Dance Edition Bait Casting: étape 14, image 1 de 3 Comment remplacer les roulements dans un moulinet Quantum Bill Dance Edition Bait Casting: étape 14, image 2 de 3 Comment remplacer les roulements dans un moulinet Quantum Bill Dance Edition Bait Casting: étape 14, image 3 de 3
    • Utilisez un petit tournevis à tête plate pour mettre la tension sur le ressort et le retirer. N'oubliez pas d'être très délicat en retirant le ressort afin de ne pas casser ou plier le ressort.
    Demander à FixBot
  15. Comment remplacer les roulements dans un moulinet Quantum Bill Dance Edition Bait Casting: étape 15, image 1 de 1
    • Une fois le ressort retiré, retirez le roulement et remplacez-le par un roulement neuf.
    Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse. N'oubliez pas de prendre votre temps, soyez très délicat et assurez-vous d'assembler l'appareil avec toutes les pièces nécessaires dans l'ordre.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
David S
Membre depuis le 03/20/21
247 Réputation
1 tutoriel rédigé
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 46
Total : 1,502
