Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Comment remplacer un fil récepteur sur une aide auditive Widex Evoke 440
  1. Comment remplacer un fil récepteur sur une aide auditive Widex Evoke 440, Fil du récepteur: étape 1, image 1 de 1
    • Il s'agit de l'aide auditive Widex Evoke 440 sur laquelle nous allons remplacer le fil du récepteur. Les couleurs peuvent varier.
    Demander à FixBot
    Ajouter un commentaire
  2. Comment remplacer un fil récepteur sur une aide auditive Widex Evoke 440: étape 2, image 1 de 1
    • Recherchez le numéro de pièce exact dont vous avez besoin, qui se trouve à l'extrémité de votre récepteur.
    • La première lettre correspond à la puissance du récepteur. Il s'agit de S pour small (petit), M pour medium (moyen) ou P pour power (puissant).
    • Le numéro correspond à la longueur du fil.
    • La lettre suivante correspond au côté du récepteur, soit L ou R pour gauche ou droite.
    Demander à FixBot
  3. Comment remplacer un fil récepteur sur une aide auditive Widex Evoke 440: étape 3, image 1 de 2 Comment remplacer un fil récepteur sur une aide auditive Widex Evoke 440: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez la pile de votre appareil auditif.
    Demander à FixBot
  4. Comment remplacer un fil récepteur sur une aide auditive Widex Evoke 440: étape 4, image 1 de 3 Comment remplacer un fil récepteur sur une aide auditive Widex Evoke 440: étape 4, image 2 de 3 Comment remplacer un fil récepteur sur une aide auditive Widex Evoke 440: étape 4, image 3 de 3
    • Placez votre index sous la courbe du fil près de la base du récepteur.
    • Placez votre pouce sur le fil du récepteur et saisissez-le fermement.
    • Tirez le fil tout droit hors de l'appareil auditif.
    Demander à FixBot
  5. Comment remplacer un fil récepteur sur une aide auditive Widex Evoke 440: étape 5, image 1 de 1
    • Le fil du récepteur de votre nouvelle aide auditive se présente comme suit à la sortie de la boîte.
    Demander à FixBot
  6. Comment remplacer un fil récepteur sur une aide auditive Widex Evoke 440: étape 6, image 1 de 2 Comment remplacer un fil récepteur sur une aide auditive Widex Evoke 440: étape 6, image 2 de 2
    • Glissez la petite fiche située à l'extrémité du récepteur dans l'appareil auditif.
    • Poussez-le à fond dans l'appareil auditif en appuyant sur le bord du bouchon avec votre ongle.
    Demander à FixBot
  7. Comment remplacer un fil récepteur sur une aide auditive Widex Evoke 440: étape 7, image 1 de 2 Comment remplacer un fil récepteur sur une aide auditive Widex Evoke 440: étape 7, image 2 de 2
    • Remettez votre dôme en silicone sur le récepteur en l'alignant sur le fil du récepteur et en appuyant doucement.
    Demander à FixBot
  8. Comment remplacer un fil récepteur sur une aide auditive Widex Evoke 440: étape 8, image 1 de 1
    • Put your battery back in.
    Demander à FixBot
Ligne d'arrivée
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tish Alexander
Membre depuis le 09/18/23
265 Réputation
1 tutoriel rédigé
3 commentaires de tutoriel
Thank you so much for this page. It's the only place on the internet I found that gives the exact instructions for replacing the receiver link. Also the only place that explains exactly what the codes mean that are stamped on the receiver so that I can order the right part!
James McClure - Réponse Partager
I'm so glad it was helpful; thank you for letting me know!
Tish Alexander - Réponse Partager
Sadly, no wires found on eBay to replace the one for the Widex Evoque 440 my dog chewed up.
Wondering if any of the later model receivers+wires are both compatible and inconspicuous ?
Ueber Setzer - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 55
30 derniers jours : 262
Total : 4,987
