Introduction
Le but de ce mode d'emploi est d'offrir une série d'étapes afin de vous aider à repositionner votre porte de placard à l'intérieur de ses rails.
Ce tutoriel débute par un nettoyage des rails de la porte coulissante. Il fournit les instructions pour positionner la porte dans le rail du haut et dans celui du bas.
Enfin, ce mode d'emploi explique comment lubrifier les rails pour permettre une fermeture de la porte en douceur.
Ce dont vous avez besoin
Examinez la propreté des rails.
Si les rails sont sales, frottez-les avec une brosse à dents et enlevez la poussière.
Vous pouvez utiliser un chiffon ou un petit aspirateur pour enlever la poussière que vous avez délogée.
Vérifiez si la porte coulissante se trouve le long du rail du haut.
Si la porte se trouve complètement hors du rail principal,
essayez de la soulever.
poussez doucement la porte en direction du placard.
enclenchez les roues du haut dans le rail du haut.
Add caution to lifting - closet door could be potentially hazardous
What if there are no bottom track . ? Every time I put one side on the track the other side comes off..
Si les roues du bas ne sont pas dans les rails, suivez les étapes suivantes :
Ne forcez jamais.
Essayez de soulever doucement la porte et guidez les roues du bas dans les rails du bas.
Si la porte a toujours besoin d'être remise dans les rails, continuez à l'étape 4.
Si la porte a été remise dans les rails du bas avec succès, continuez à l'étape 6.
Les portes devraient être situées correctement dans les rails.
Essayez de faire coulisser les portes le long des rails.
Si elles ne coulissent pas bien, lubrifiez les rails.
Munissez-vous d'un lubrifiant : de l'huile d'olive, de l'huile de poisson, de l'huile minérale ou de la vaseline.
Appliquez une petite quantité de lubrifiant sur le bord du chiffon.
Disposez le coin du chiffon dans les rails.
Faites glisser le chiffon le long du rail pour étaler le lubrifiant.
Enclenchez la porte du placard dans les rails en continuant d'étaler le lubrifiant.
Lubrication isn't the same as misaligned tracks, perhaps your fix should be how to fix a difficult opening closet door
Merci d'avoir consulté ce guide. Afin de maintenir la porte coulissante en état de marche, nettoyez régulièrement et lubrifiez les rails.
13 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires
Bonjour :)
Je suis très contente de vos explications accompagnées de photos !
Elles vont m'être très utiles pour, enfin, remettre en état mon placard coulissant ;)
Merci beaucoup ! Vous êtes géniale !
Claire.
Hi, so this was sorta useful for me but I still have another question. My door slides along the floor and doesn't have a bottom track. Any tips as to how I'd go about fixing it? Thanks
How do you clean tracks with vacuum or tooth brush
Kevin Tremaine - Réponse
I like the bolding of "clean out dust"
