Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Comment retirer l'écran de votre iPad Pro 12,9" (4e génération)
Ce dont vous avez besoin
    1. Comment retirer l'écran de votre iPad Pro 12,9" (4e génération), Préparer l'iPad pour le démontage: étape 1, image 1 de 1
      • Laissez la batterie se vider complètement avant de commencer cette réparation iPad. Une batterie chargée peut prendre feu si elle est abîmée pendant la réparation.
      • Débranchez tous les câbles et éteignez complètement votre iPad.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Comment retirer l'écran de votre iPad Pro 12,9" (4e génération), Chauffer le bord droit: étape 2, image 1 de 1
      • Posez un iOpener chauffé sur le bord droit de l'écran pendant deux minutes.
      • Un sèche-cheveux, un pistolet thermique ou une plaque chauffante peuvent aussi faire l'affaire, mais veillez à ne pas surchauffer votre iPad – l'écran et la batterie sont tous deux sensibles à la chaleur.
      Demander à FixBot
    2. Comment retirer l'écran de votre iPad Pro 12,9" (4e génération), Instructions Anti-Clamp: étape 3, image 1 de 3 Comment retirer l'écran de votre iPad Pro 12,9" (4e génération), Instructions Anti-Clamp: étape 3, image 2 de 3 Comment retirer l'écran de votre iPad Pro 12,9" (4e génération), Instructions Anti-Clamp: étape 3, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Les trois étapes suivantes présentent l'Anti-Clamp, un outil que nous avons conçu pour faciliter la procédure d'ouverture. Si vous n'utilisez pas l'Anti-Clamp, passez les trois étapes suivantes pour une autre méthode.
      • Pour obtenir des instructions complètes sur la façon d'utiliser l'Anti-Clamp, consultez ce tutoriel.
      • Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour déverrouiller les bras de l'Anti-Clamp.
      • Placez un objet sous votre iPad de manière à ce qu'il repose au même niveau que les ventouses.
      • Positionnez les ventouses près du milieu du bord droit - une en haut et une en bas.
      • Maintenez la partie inférieure de l'Anti-Clamp stable et appuyez fermement sur la ventouse supérieure pour la fixer.
      • Si vous constatez que la surface de votre iPad est trop lisse pour que l'Anti-Clamp puisse s'y accrocher, utilisez une bande adhésive pour créer une surface plus adhérente.
      Demander à FixBot
    3. Comment retirer l'écran de votre iPad Pro 12,9" (4e génération): étape 4, image 1 de 3 Comment retirer l'écran de votre iPad Pro 12,9" (4e génération): étape 4, image 2 de 3 Comment retirer l'écran de votre iPad Pro 12,9" (4e génération): étape 4, image 3 de 3
      • Tirez la poignée bleue vers l'avant pour bloquer les bras.
      • Tournez la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre à 360 degrés ou jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
      • Veillez à ce que les ventouses restent alignées l'une par rapport à l'autre. Si elles commencent à glisser hors de l'alignement, desserrez légèrement les ventouses et réalignez les bras.
      Demander à FixBot
    4. Comment retirer l'écran de votre iPad Pro 12,9" (4e génération): étape 5, image 1 de 2 Comment retirer l'écran de votre iPad Pro 12,9" (4e génération): étape 5, image 2 de 2
      • Attendez une minute afin que l'adhésif puisse se détacher et de former un interstice.
      • Si votre écran ne devient pas assez chaud, vous pouvez utiliser un sèche-cheveux pour chauffer le long du bord droit de l'iPad.
      • Pour des instructions complètes sur la manière d'utiliser un sèche-cheveux, consultez ce tutoriel.
      • Insérez un médiator sous l'écran dès que l'Anti-Clamp a créé un espace suffisamment grand.
      • Si l'Anti-Clamp ne crée pas un espace suffisant, chauffez davantage la zone et tournez la poignée d'un demi-tour dans le sens des aiguilles d'une montre.
      • Ne faites pas plus d'un demi-tour à la fois et attendez une minute entre chaque tour. Laissez l'Anti-Clamp et le temps faire le travail à votre place.
      • Passez à l'étape suivante.
      Demander à FixBot
    5. Comment retirer l'écran de votre iPad Pro 12,9" (4e génération), Insérer un médiator: étape 6, image 1 de 3 Comment retirer l'écran de votre iPad Pro 12,9" (4e génération), Insérer un médiator: étape 6, image 2 de 3 Comment retirer l'écran de votre iPad Pro 12,9" (4e génération), Insérer un médiator: étape 6, image 3 de 3
      • Si votre écran est très fissuré,le recouvrir d'une couche de ruban d'emballage transparent peut permettre à la ventouse d'adhérer. Il est également possible d'utiliser du ruban adhésif très résistant à la place de la ventouse. Si tout cela ne fonctionne pas, vous pouvez coller la ventouse à l'écran cassé avec de la super glue.
      • Posez une ventouse sur l'écran, aussi près que possible du centre du bord droit.
      • Tirez vers le haut sur la ventouse avec une force soutenue et régulière pour créer un petit espace entre le châssis et l'écran.
      • Le grand écran est très fragile. Ne créez qu'un espace suffisamment grand pour y insérer un médiator.
      • Insérez un médiator d'ouverture dans l'interstice.
      • N'insérez pas le médiator à plus de 5 mm pour ne pas endommager l'écran.
      Demander à FixBot
    6. Comment retirer l'écran de votre iPad Pro 12,9" (4e génération), Informations concernant le bord droit: étape 7, image 1 de 3 Comment retirer l'écran de votre iPad Pro 12,9" (4e génération), Informations concernant le bord droit: étape 7, image 2 de 3 Comment retirer l'écran de votre iPad Pro 12,9" (4e génération), Informations concernant le bord droit: étape 7, image 3 de 3
      • Le long du bord droit du châssis, il y a deux découpes pour les aimants de l'écran, l'adhésif y est très fine. Lorsque vous trancherez le long de ce bord à l'étape suivante, n'insérez pas votre médiator à plus de 2 mm de profondeur à ces endroits :
      • Le premier aimant commence à environ 2 cm du bord supérieur et il a une longueur de 2,5 cm.
      • Le deuxième aimant commence à environ 3 cm du bord supérieur et il aune longueur de 2,5 cm.
      Demander à FixBot
    7. Comment retirer l'écran de votre iPad Pro 12,9" (4e génération), Découper l'adhésif droit: étape 8, image 1 de 3 Comment retirer l'écran de votre iPad Pro 12,9" (4e génération), Découper l'adhésif droit: étape 8, image 2 de 3 Comment retirer l'écran de votre iPad Pro 12,9" (4e génération), Découper l'adhésif droit: étape 8, image 3 de 3
      • Faites glisser votre médiator le long du bord droit de l'écran pour couper l'adhésif.
      • Inclinez votre médiator vers le bas et insérez-le jusqu'à une profondeur de 2 mm près des découpes de l'aimant et de 5 mm partout ailleurs.
      Demander à FixBot
    8. Comment retirer l'écran de votre iPad Pro 12,9" (4e génération), Couper l'adhésif du coin: étape 9, image 1 de 2 Comment retirer l'écran de votre iPad Pro 12,9" (4e génération), Couper l'adhésif du coin: étape 9, image 2 de 2
      • Faites glisser votre médiator autour du coin inférieur droit de l'écran pour séparer l'adhésif.
      • Laissez votre médiator dans le coin inférieur droit pour empêcher l'adhésif de se recoller.
      Demander à FixBot
    9. Comment retirer l'écran de votre iPad Pro 12,9" (4e génération), Chauffer le bord inférieur: étape 10, image 1 de 1
      • Posez un iOpener chauffé sur le bord inférieur de l'écran pendant deux minutes.
      • Un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante peuvent également faire l'affaire, mais veillez à ne pas surchauffer l'iPad - l'écran et la batterie interne sont susceptibles d'être endommagés par la chaleur.
      Demander à FixBot
    10. Comment retirer l'écran de votre iPad Pro 12,9" (4e génération), Couper l'adhésif du bord inférieur: étape 11, image 1 de 3 Comment retirer l'écran de votre iPad Pro 12,9" (4e génération), Couper l'adhésif du bord inférieur: étape 11, image 2 de 3 Comment retirer l'écran de votre iPad Pro 12,9" (4e génération), Couper l'adhésif du bord inférieur: étape 11, image 3 de 3
      • Insérez un deuxième médiator sous le coin inférieur droit de l'écran.
      • Veillez à ne pas insérer votre médiator de plus de 5 mm.
      • Faites glisser votre médiator vers le coin inférieur gauche pour séparer l'adhésif du bord inférieur.
      Demander à FixBot
    11. Comment retirer l'écran de votre iPad Pro 12,9" (4e génération), Couper l'adhésif du coin: étape 12, image 1 de 2 Comment retirer l'écran de votre iPad Pro 12,9" (4e génération), Couper l'adhésif du coin: étape 12, image 2 de 2
      • Passez votre médiator autour du coin inférieur gauche de l'écran.
      • Laissez votre médiator dans le coin inférieur gauche pour éviter que l'adhésif ne se recolle.
      Demander à FixBot
    12. Comment retirer l'écran de votre iPad Pro 12,9" (4e génération), Chauffer le bord gauche: étape 13, image 1 de 1
      • Posez un iOpener chauffé sur le bord gauche de l'écran pendant deux minutes.
      Demander à FixBot
    13. Comment retirer l'écran de votre iPad Pro 12,9" (4e génération), Informations concernant le bord gauche: étape 14, image 1 de 1
      • Le long du bord gauche de l'écran, il y a trois découpes pour les nappes où l'adhésif est très fin. Lorsque vous découperez le long de ce bord à l'étape suivante, n'insérez pas votre médiator d'ouverture à plus de 2 mm de profondeur à ces endroits :
      • La découpe supérieure commence à 4 cm du bord supérieur et mesure 2,5 cm de long.
      • La découpe du milieu se trouve exactement au milieu du châssis et mesure 2,5 cm de long.
      • La découpe inférieure commence à 4 cm du bord inférieur et mesure 2,5 cm de long.
      • Partout ailleurs, n'insérez pas votre médiator d'ouverture de plus de 5 mm.
      Demander à FixBot
    14. Comment retirer l'écran de votre iPad Pro 12,9" (4e génération), Couper l'adhésif du bord gauche: étape 15, image 1 de 3 Comment retirer l'écran de votre iPad Pro 12,9" (4e génération), Couper l'adhésif du bord gauche: étape 15, image 2 de 3 Comment retirer l'écran de votre iPad Pro 12,9" (4e génération), Couper l'adhésif du bord gauche: étape 15, image 3 de 3
      • Insérez un troisième médiator sous le coin inférieur gauche de l'écran.
      • Faites glisser votre médiator vers le coin supérieur gauche pour découper l'adhésif gauche.
      Demander à FixBot
    15. Comment retirer l'écran de votre iPad Pro 12,9" (4e génération), Couper l'adhésif du coin: étape 16, image 1 de 2 Comment retirer l'écran de votre iPad Pro 12,9" (4e génération), Couper l'adhésif du coin: étape 16, image 2 de 2
      • Faites glisser votre médiator autour du coin supérieur gauche de l'écran.
      • Laissez votre médiator dans le coin supérieur gauche pour éviter que l'adhésif ne se recolle.
      Demander à FixBot
    16. Comment retirer l'écran de votre iPad Pro 12,9" (4e génération), Chauffer le bord supérieur: étape 17, image 1 de 1
      • Posez un iOpener chauffé sur le bord supérieur de l'écran pendant deux minutes.
      Demander à FixBot
    17. Comment retirer l'écran de votre iPad Pro 12,9" (4e génération), Informations concernant le bord supérieur: étape 18, image 1 de 2 Comment retirer l'écran de votre iPad Pro 12,9" (4e génération), Informations concernant le bord supérieur: étape 18, image 2 de 2
      • Pendant que l'adhésif du bord supérieur se ramollit, notez les points suivants :
      • Deux capteurs de luminosité ambiante se trouvent près des coins. N'insérez que la pointe de votre médiator à cet endroit pour éviter de les endommager.
      • Il y a trois bandes adhésives de dispersion de la chaleur. Inclinez votre médiator vers le haut lorsque vous tranchez ici.
      • L'ensemble de la caméra frontale se trouve au centre du bord supérieur. N'insérez pas votre médiator ici pour ne pas les endommager.
      • Partout ailleurs, n'insérez pas votre médiator à plus de 5 mm de profondeur pour ne pas endommager l'écran.
      Demander à FixBot
    18. Comment retirer l'écran de votre iPad Pro 12,9" (4e génération), Couper l'adhésif du bord supérieur: étape 19, image 1 de 2 Comment retirer l'écran de votre iPad Pro 12,9" (4e génération), Couper l'adhésif du bord supérieur: étape 19, image 2 de 2
      • Faites glisser votre médiator de 9 cm vers le centre du bord supérieur pour trancher l'adhésif, en faisant attention aux endroits mentionnés à l'étape précédente.
      • Si vous tranchez plus loin que 9 cm, vous atteindrez l'ensemble de la caméra frontale et risquerez d'endommager ses composants.
      • Laissez votre médiator en place. Vous utiliserez un autre médiator pour découper le reste de l'adhésif.
      Demander à FixBot
    19. Comment retirer l'écran de votre iPad Pro 12,9" (4e génération): étape 20, image 1 de 2 Comment retirer l'écran de votre iPad Pro 12,9" (4e génération): étape 20, image 2 de 2
      • Insérez un quatrième médiator à droite de l'ensemble de la caméra frontale, à 4 cm du médiator précédent et à 9 cm du bord droit de l'écran.
      • Faites glisser votre médiator vers le coin supérieur droit pour découper l'adhésif restant.
      Demander à FixBot
    20. Comment retirer l'écran de votre iPad Pro 12,9" (4e génération), Repositionner l'écran: étape 21, image 1 de 3 Comment retirer l'écran de votre iPad Pro 12,9" (4e génération), Repositionner l'écran: étape 21, image 2 de 3 Comment retirer l'écran de votre iPad Pro 12,9" (4e génération), Repositionner l'écran: étape 21, image 3 de 3
      • Saisissez deux coins opposés de l'écran et bougez-le pour le séparer du châssis.
      • Ne retirez pas complètement l'écran, car il est fixé par plusieurs nappes.
      • Si l'écran semble rester accroché, faites glisser vos médiators sur le pourtour pour décoller les restes d'adhésif. Faites attention aux zones sensibles indiquées dans les étapes précédentes.
      • Déplacez l'écran vers le coin inférieur droit du châssis jusqu'à ce que la nappe située près du bord supérieur soit dégagée.
      Demander à FixBot
    21. Comment retirer l'écran de votre iPad Pro 12,9" (4e génération), Détacher le blindage supérieur de nappe: étape 22, image 1 de 1
      FixMat
      $36.95
      • Tout au long de ce tutoriel, gardez une trace de chaque vis et remettez-la en place exactement à l'endroit où elle se trouvait avant.
      • Utilisez votre tournevis cruciforme pour retirer les deux vis qui fixent le blindage supérieur de la nappe :
      • Une vis de 1,8 mm de long
      • Une vis de 2,0 mm de long
      • Lors du remontage, c'est le moment idéal pour allumer votre iPad et tester toutes les fonctions avant de le refermer. Veillez à éteindre votre iPad avant de poursuivre votre travail.
      Demander à FixBot
    22. Comment retirer l'écran de votre iPad Pro 12,9" (4e génération), Retirer le blindage supérieur de nappe: étape 23, image 1 de 2 Comment retirer l'écran de votre iPad Pro 12,9" (4e génération), Retirer le blindage supérieur de nappe: étape 23, image 2 de 2
      • Utilisez une pincette ou vos doigts pour saisir et retirer le blindage supérieur de nappe.
      • Lors du remontage, orientez le blindage de manière à ce que l'encoche soit tournée vers le haut et vers la droite.
      Demander à FixBot
    23. Comment retirer l'écran de votre iPad Pro 12,9" (4e génération), Déconnecter les capteurs supérieurs: étape 24, image 1 de 2 Comment retirer l'écran de votre iPad Pro 12,9" (4e génération), Déconnecter les capteurs supérieurs: étape 24, image 2 de 2
      • Utilisez la pointe d'une spatule pour soulever et débrancher le connecteur à emboîter des capteurs supérieurs.
      • Pour rebrancher un connecteur à emboîter comme celui-ci, alignez-le soigneusement et appuyez d'un côté jusqu'à ce qu'il s'emboîte, puis recommencez de l'autre côté. N'appuyez pas au milieu. Si le connecteur n'est pas aligné correctement, les broches risquent de se déformer et de causer des dégâts irréversibles.
      Demander à FixBot
    24. Comment retirer l'écran de votre iPad Pro 12,9" (4e génération), Repositionner l'écran: étape 25, image 1 de 3 Comment retirer l'écran de votre iPad Pro 12,9" (4e génération), Repositionner l'écran: étape 25, image 2 de 3 Comment retirer l'écran de votre iPad Pro 12,9" (4e génération), Repositionner l'écran: étape 25, image 3 de 3
      • Saisissez le bord droit de l'écran et ouvrez-le comme un livre.
      • Ne tirez pas sur l'écran - les nappes situées vers le bas sont toujours attachées.
      • Posez l'écran sur le bord gauche de l'iPad.
      Demander à FixBot
    1. Comment retirer l'écran de votre iPad Pro 12,9" (4e génération), Dévisser le blindage inférieur de nappe: étape 26, image 1 de 1
      • Utilisez votre tournevis cruciforme pour retirer les cinq vis qui fixent le blindage inférieur de nappe :
      • Quatre vis de 1,1 mm
      • Une vis de 2,0 mm
      Demander à FixBot
    2. Comment retirer l'écran de votre iPad Pro 12,9" (4e génération), Retirer le blindage inférieur de nappe: étape 27, image 1 de 2 Comment retirer l'écran de votre iPad Pro 12,9" (4e génération), Retirer le blindage inférieur de nappe: étape 27, image 2 de 2
      • Utilisez une pincette ou vos doigts pour saisir et retirer le blindage inférieur de nappe.
      Demander à FixBot
    3. Comment retirer l'écran de votre iPad Pro 12,9" (4e génération), Dévisser la batterie: étape 28, image 1 de 1
      • Utilisez votre tourne cruciforme pour retirer la vis de 1,7 mm qui fixe le connecteur de la batterie à la carte mère.
      Demander à FixBot
    4. Comment retirer l'écran de votre iPad Pro 12,9" (4e génération), Créer un dispositif pour isoler la batterie: étape 29, image 1 de 3 Comment retirer l'écran de votre iPad Pro 12,9" (4e génération), Créer un dispositif pour isoler la batterie: étape 29, image 2 de 3 Comment retirer l'écran de votre iPad Pro 12,9" (4e génération), Créer un dispositif pour isoler la batterie: étape 29, image 3 de 3
      • Vous devez placer une barrière entre le connecteur de la batterie et la carte mère pour déconnecter la batterie. Suivez cette étape pour créer un dispositif de blocage de la batterie à partir d'une carte à jouer.
      • Coupez deux bandes de 6 mm de large dans une carte à jouer pour bloquer les connexions à la batterie.
      Demander à FixBot
    5. Comment retirer l'écran de votre iPad Pro 12,9" (4e génération), Insérer les bandes de carte: étape 30, image 1 de 3 Comment retirer l'écran de votre iPad Pro 12,9" (4e génération), Insérer les bandes de carte: étape 30, image 2 de 3 Comment retirer l'écran de votre iPad Pro 12,9" (4e génération), Insérer les bandes de carte: étape 30, image 3 de 3
      • Insérez les bandes de carte sous chaque côté du connecteur de la batterie.
      • Si vous ne parvenez pas à faire glisser les cartes sous le connecteur de la batterie, utilisez un médiator pour soulever délicatement le connecteur afin de faciliter l'insertion des bandes de carte.
      • Ne faites pas trop levier et ne soulevez pas trop le connecteur : il est soudé à la carte mère et risque de se casser s'il est trop sollicité.
      • Pendant le remontage, c'est le bon moment pour appliquer l'adhésif de changement, si vous en avez. Suivez ce tutoriel pour nettoyer votre écran et appliquer de nouvelles bandes adhésives.
      Demander à FixBot
    1. Comment retirer l'écran de votre iPad Pro 12,9" (4e génération), Déconnecter l'écran: étape 31, image 1 de 3 Comment retirer l'écran de votre iPad Pro 12,9" (4e génération), Déconnecter l'écran: étape 31, image 2 de 3 Comment retirer l'écran de votre iPad Pro 12,9" (4e génération), Déconnecter l'écran: étape 31, image 3 de 3
      • Utilisez la pointe de votre spatule pour faire levier et débrancher les deux connecteurs à emboîter supérieurs de l'écran de la carte mère.
      Demander à FixBot
    2. Comment retirer l'écran de votre iPad Pro 12,9" (4e génération): étape 32, image 1 de 3 Comment retirer l'écran de votre iPad Pro 12,9" (4e génération): étape 32, image 2 de 3 Comment retirer l'écran de votre iPad Pro 12,9" (4e génération): étape 32, image 3 de 3
      • Utilisez la pointe de votre spatule pour faire levier et débrancher les deux connecteurs à emboîter inférieurs de l'écran de la carte mère.
      Demander à FixBot
    3. Comment retirer l'écran de votre iPad Pro 12,9" (4e génération), Retirer l'écran: étape 33, image 1 de 2 Comment retirer l'écran de votre iPad Pro 12,9" (4e génération), Retirer l'écran: étape 33, image 2 de 2
      • Saisissez l'écran et retirez-le du châssis.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation iPad Pro 12,9" (5e génération) ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Annika Faelker nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Clay Eickemeyer
Membre depuis le 09/19/22
106 935 Réputation
472 tutoriels rédigés
Équipe
Guide Team Membre de l'équipe Guide Team
Staff
10 membres
61 153 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 46
30 derniers jours : 159
Total : 6,642
