Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Comment retirer une ligne de moulinet de pêche nouée
Ce dont vous avez besoin
  1. Comment retirer une ligne de moulinet de pêche nouée, Comment retirer une ligne de moulinet de pêche nouée: étape 1, image 1 de 1
    • Trouvez un endroit dégagé dans votre maison pour poser votre canne à pêche. Assurez-vous d'avoir suffisamment d'espace pour accéder confortablement au moulinet.
  2. Comment retirer une ligne de moulinet de pêche nouée: étape 2, image 1 de 1
    • Saisissez le capuchon du moulinet et commencez à le dévisser de la base en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Cela exposera le mécanisme et la ligne à l'intérieur.
  3. Comment retirer une ligne de moulinet de pêche nouée: étape 3, image 1 de 1
    • Assurez-vous que la petite cheville sur le cadran dépasse et tient la ligne. Si cette pièce ne dépasse pas, vous pouvez avoir un problème plus compliqué.
    • Ce petit mécanisme est ce qui saisit la ligne et la fait revenir sur la bobine.
  4. Comment retirer une ligne de moulinet de pêche nouée: étape 4, image 1 de 1
    • Appuyez sur le bouton de déverrouillage. Cela entraînera la rétraction des chevilles mentionnées à l'étape précédente dans le plus grand mécanisme et relâchera toute tension dans votre ligne.
  5. Comment retirer une ligne de moulinet de pêche nouée: étape 5, image 1 de 1
    • Prenez ce temps pour retirer une partie de la ligne de pêche de la bobine. Assurez-vous qu'il se détache facilement lorsque vous tirez vers le haut.
    • Si vous sentez un accroc à tout moment, votre fil peut avoir un nœud. À ce stade, il est plus facile de couper votre fil sous le nœud et de réenfiler votre canne à pêche avec le reste de la ligne.
  6. Comment retirer une ligne de moulinet de pêche nouée: étape 6, image 1 de 1
    • Après avoir inspecté la ligne, abaissez le capuchon sur la base et commencez à le tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour le revisser et fixer le couvercle.
  7. Comment retirer une ligne de moulinet de pêche nouée: étape 7, image 1 de 1
    • Pour resserrer le fil que vous avez desserré aux étapes précédentes, tournez simplement la poignée de pêche dans le sens des aiguilles d'une montre.
    • Cela fera ressortir les petites chevilles du mécanisme interne et attrapera le fil, tirant et faisant ainsi tourner la ligne sur la bobine.
  8. Comment retirer une ligne de moulinet de pêche nouée: étape 8, image 1 de 1
    • Votre ligne de pêche devrait maintenant être libre de tout mou et votre moulinet devrait être entièrement remonté.
    • Pour tester votre perche, amenez-la à l'extérieur dans une zone dégagée et lancez-la doucement. Il doit lancer dans un mouvement fluide sans blocage dans la ligne.
    • Si la ligne se libère en douceur, vous avez corrigé le pli dans votre ligne. Si votre ligne s'accroche, empêchant la perche de lancer en douceur, répétez les étapes précédentes pour trouver le blocage.
Pour remonter le moulinet, revissez simplement le capuchon sur la base et enroulez n'importe quelle ligne lâche.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kaitlyn Gordon
Membre depuis le 06/02/17
168 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
1 commentaire de tutoriel
Hi Kaitlyn,
It’s really a informative guide for beginners.I would like to know, which Fishing Reel you would recommend for beginners?
Thanks,
Mehedy
topreview geek - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 34
Total : 15,542
