Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Comment soulever une voiture (ou un camion)
Vues: 140 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
33
Sept derniers jours :
203
Trente derniers jours :
865
Total :
139 849
Commentaires: 4
1 commentaire d'étapes, 3 commentaires de tutoriel.
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 15
15 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 0
Personne n'a mis ce tutoriel en favori (ni ne s'y est abonné). Serez-vous le premier ?
Temps nécessaire: 10 - 20 minutes
Difficulté: Modérée
Utilisez ce guide pour soulever en toute sécurité votre voiture ou camion à l'aide d'un cric hydraulique et de chandelles.
Travailler sous votre véhicule peut être très dangereux si vous ne prenez pas les précautions nécessaires. Suivez attentivement toutes les instructions et n'essayez pas de prendre des raccourcis ou de « vous débrouiller » avec un équipement manquant ou mal entretenu. Si vous ne savez pas comment procéder, demandez l'aide d'un réparateur plus expérimenté.
EN AUCUN CAS au cours de cette procédure, vous devez vous mettre sous le véhicule alors qu'il n'est supporté que par un cric. Assurez-vous que le véhicule repose solidement sur les chandelles avant de passer en dessous.
Vous pouvez également suivre ce tutoriel pour soulever votre véhicule en toute sécurité avec des rampes plutôt qu'avec un cric hydraulique.
Ce dont vous avez besoin
    1. Comment soulever une voiture (ou un camion), Comment soulever une voiture (ou un camion): étape 1, image 1 de 3 Comment soulever une voiture (ou un camion), Comment soulever une voiture (ou un camion): étape 1, image 2 de 3 Comment soulever une voiture (ou un camion), Comment soulever une voiture (ou un camion): étape 1, image 3 de 3
      • AVERTISSEMENT : assurez-vous de suivre attentivement chaque étape. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures graves ou la mort.
      • Pour commencer, garez votre véhicule sur une surface ferme et plane telle que du béton ou de l'asphalte.
      • N'essayez jamais de soulever votre véhicule sur un terrain meuble ou irrégulier. Si le sol bouge ou si le cric change de position de manière inattendue, vous pourriez être gravement blessé ou tué.
      • Assurez-vous que la transmission est en mode stationnement pour une boîte de vitesses automatique (ou en première vitesse si vous avez une boîte de vitesses manuelle) et que le frein de stationnement est engagé.
      • Coupez le contact et retirez la clé.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Comment soulever une voiture (ou un camion): étape 2, image 1 de 2 Comment soulever une voiture (ou un camion): étape 2, image 2 de 2
      • Calez la ou les roues opposées à l'endroit où vous placerez le cric, afin d'empêcher le véhicule de rouler de manière inattendue. Par exemple :
      • Si vous soulevez la roue avant droite, placez la cale derrière la roue arrière gauche.
      • Si vous soulevez le côté gauche du véhicule, placez une cale devant la roue avant droite et une autre derrière la roue arrière droite.
      Demander à FixBot
    3. Comment soulever une voiture (ou un camion): étape 3, image 1 de 2 Comment soulever une voiture (ou un camion): étape 3, image 2 de 2
      • Prenez votre cric hydraulique et assurez-vous que la vanne de décharge est fermée. (En général, on ferme la vanne en tournant le levier du cric dans le sens des aiguilles d'une montre.)
      • N'utilisez pas le cric de secours de votre véhicule pour les réparations courantes. Le cric de secours est destiné aux urgences, comme lorsque vous devez changer un pneu crevé. Un cric hydraulique du type illustré ici est plus robuste, plus durable et mieux adapté à l'entretien et à la réparation en général.
      • Si votre cric fuit ou montre d'autres signes de défectuosité, arrêtez de travailler et réparez ou remplacez votre cric avant de continuer.
      Demander à FixBot
    4. Comment soulever une voiture (ou un camion): étape 4, image 1 de 1
      • Trouvez un point de levage sûr sur la partie du véhicule que vous souhaitez soulever.
      • Un point de levage sûr est soit :
      • Une zone spécifiquement conçue pour être en contact avec le cric, soit
      • Une zone dont vous savez qu'elle peut supporter en toute sécurité le poids total du véhicule, sans glisser du cric.
      • Consultez le manuel du propriétaire pour connaître l'emplacement des points de levage de votre véhicule. Il y en a généralement un près de chaque roue. Il peut y avoir un point de levage supplémentaire entre les roues avant et un autre entre les roues arrière. Si vous avez un doute, demandez de l'aide.
      • Ne placez pas le cric sous un panneau de carrosserie, comme illustré sur cette photo. Outre les dommages évidents causés au véhicule, cette procédure incorrecte peut vous blesser, voire vous tuer. Le cric doit être en contact avec une zone solide et non peinte du châssis du véhicule.
      Demander à FixBot
    5. Comment soulever une voiture (ou un camion), Positionner le cric: étape 5, image 1 de 2 Comment soulever une voiture (ou un camion), Positionner le cric: étape 5, image 2 de 2
      • Faites glisser le cric sous votre véhicule, au niveau du point de levage que vous avez choisi.
      • Pour soulever l'une des roues avant, positionnez le cric juste derrière la roue.
      • Pour soulever l'une des roues arrière, positionnez le cric juste devant la roue.
      • Vous pouvez également soulever les deux roues avant (ou les deux roues arrière) simultanément, en utilisant un point de levage situé à mi-chemin entre les roues avant (ou arrière). Certains véhicules disposent d'un point de levage dédié pour cela ; dans d'autres cas, vous devrez placer le cric sous le faux-châssis avant ou arrière.
      • Assurez-vous de placer le cric sous le faux-châssis exactement à mi-chemin entre les roues avant (ou arrière).
      • Ne placez pas le cric sous le carter d'huile, le radiateur, la crémaillère de direction ou tout autre composant non structurel.
      • Lorsque vous soulevez les deux roues arrière, il est parfois possible d'utiliser le différentiel arrière comme point de levage. Cependant, ce n'est pas toujours le cas et cela peut endommager certains véhicules ; consultez donc la documentation de votre véhicule si vous n'êtes pas sûr.
      Demander à FixBot
    6. Comment soulever une voiture (ou un camion): étape 6, image 1 de 3 Comment soulever une voiture (ou un camion): étape 6, image 2 de 3 Comment soulever une voiture (ou un camion): étape 6, image 3 de 3
      • En regardant sous le véhicule, ajustez la position du cric afin qu'il soit en contact direct et sécurisé avec le point de levage une fois soulevé.
      • Dans cet exemple, une petite flèche sur le panneau de carrosserie indique la zone du châssis où le cric doit être placé.
      • Gardez à l'esprit que l'inclinaison du véhicule changera à mesure qu'il sera soulevé. Positionnez votre cric de manière à ce qu'il ne glisse pas du point de levage.
      Demander à FixBot
    7. Comment soulever une voiture (ou un camion): étape 7, image 1 de 2 Comment soulever une voiture (ou un camion): étape 7, image 2 de 2
      • Actionnez la poignée du cric de haut en bas à plusieurs reprises pour commencer à soulever votre véhicule.
      • Il est préférable de surveiller l'endroit où le cric entre en contact avec le véhicule pour vous assurer qu'il reste bien en place pendant que vous le soulevez.
      • Si cela n'est pas pratique, faites une pause après avoir soulevé le véhicule de quelques centimètres et jetez un coup d'œil rapide pour vérifier que le cric est bien positionné au point de levage.
      • Si nécessaire, abaissez à nouveau le cric en ouvrant légèrement la vanne de décharge. Puis refermez la vanne de décharge et repositionnez le cric pour qu'il soit mieux en contact avec le point de levage.
      • Continuez à soulever votre véhicule jusqu'à ce qu'il atteigne la hauteur souhaitée, suffisamment haute pour vous permettre de mettre en place votre ou vos chandelles.
      Demander à FixBot
    8. Comment soulever une voiture (ou un camion): étape 8, image 1 de 3 Comment soulever une voiture (ou un camion): étape 8, image 2 de 3 Comment soulever une voiture (ou un camion): étape 8, image 3 de 3
      • Placez votre ou vos chandelles près du cric, sous une zone solide du châssis du véhicule.
      • Si vous soulevez les deux roues avant ou les deux roues arrière, placez vos chandelles de chaque côté du cric, à proximité des roues.
      • Le cric sert à soulever le véhicule, mais c'est la chandelle qui le maintient en place. Assurez-vous de la placer dans un endroit sûr, capable de supporter le poids du véhicule, sans risque qu'il ne glisse de la chandelle.
      Demander à FixBot
    9. Comment soulever une voiture (ou un camion): étape 9, image 1 de 3 Comment soulever une voiture (ou un camion): étape 9, image 2 de 3 Comment soulever une voiture (ou un camion): étape 9, image 3 de 3
      • Ouvrez lentement la vanne de décharge du cric pour abaisser le véhicule jusqu'à ce qu'il repose sur la chandelle.
      • Une fois que tout le poids du véhicule est soutenu par la ou les chandelles, vous pouvez retirer le cric ou le laisser en place pour plus tard.
      • Si vous n'avez pas besoin du cric ailleurs, il est conseillé de le laisser en place par mesure de sécurité supplémentaire.
      Demander à FixBot
    10. Comment soulever une voiture (ou un camion): étape 10, image 1 de 2 Comment soulever une voiture (ou un camion): étape 10, image 2 de 2
      • Une fois que vous avez terminé l'entretien de votre véhicule, utilisez le cric pour le soulever d'environ un pouce (2,5 cm) et retirez la ou les chandelles.
      Demander à FixBot
    11. Comment soulever une voiture (ou un camion): étape 11, image 1 de 2 Comment soulever une voiture (ou un camion): étape 11, image 2 de 2
      • Ouvrez lentement la vanne de déverrouillage du cric pour abaisser le véhicule au sol en toute sécurité.
      • Retirez le cric.
      Demander à FixBot
Ligne d'arrivée
15 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Auteur
avec
Jeff Suovanen
Membre depuis le 08/06/13
455 668 Réputation
259 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
119 membres
72 955 tutoriels rédigés
Nice article. I appreciate all the warning & safety notices throughout. My dad who's been an auto body mechanic all his life, had a near death experience this morning at work putting a car on jacks just like this if I understood correctly from my mom. From the sound of things, he kept the floor jack in place for added safety like your article mentions & it saved his life. I looked up your article to get a better idea of how a car is jacked so as to more fully understand what happened. Excellent article, very well written. I hope anyone seeking to work on their car will find your article(s) first & that they'll take all the warnings seriously. Thanks forall you did in putting this article together. Your thoroughness & emphasis on safety will undoubtedly save some lives. Keep up the good work! God bless you!
Jacob Perkins - Réponse Partager
To add a little bit more to the safety suggestions, I'd recommend not working alone if it can be helped. The car fell on my dad's head, about the ears, knocked him out for who knows how long, & nobody saw or knew. He was on the far end of the shop out of sight. He doesn't know how he got out from under the car. My mom says maybe an angel helped him. By the looks of his injuries, it must have pinned his head or bounced it off the gound, because he has wounds on both sides of his skull.
Hi Jacob - how's your dad doing? Thanks for sharing this.
Myron - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 33
7 derniers jours : 203
30 derniers jours : 865
Total : 139,849
