Aller au contenu principal
Comment tester un câble Ethernet
Ce dont vous avez besoin
  1. Comment tester un câble Ethernet, Ports: étape 1, image 1 de 2 Comment tester un câble Ethernet, Ports: étape 1, image 2 de 2
    • Le testeur comporte deux ports sur chaque élément :
    • RJ11 (6P2C)
    • RJ45 (8P8C)
  2. Comment tester un câble Ethernet, Connecter le câble: étape 2, image 1 de 1
    • Connecter une extrémité du câble sur une moitié du testeur.
    • Si vous testez des prises, vous pouvez simplement les connecter à l'aide d'un câble de raccordement en bon état.
    • Si l'autre côté de votre câble est déjà connecté à un commutateur ou à un autre appareil, vous ne pouvez connecter que l'appareil MAÎTRE (principal).
    • Ne faites le test qu'avec des testeurs de câbles en lesquels vous avez confiance, car les testeurs de câbles de mauvaise qualité risquent de ne pas limiter le courant qu'ils envoient dans les câbles de données.
  3. Comment tester un câble Ethernet, Allumer le testeur: étape 3, image 1 de 1
    • Allumer le testeur
    • Le testeur a deux modes : ON et S. Il n'y a pas de différence entre les deux modes, si ce n'est que l'intervalle de test sur S est plus long.
  4. Comment tester un câble Ethernet, Tester le câble: étape 4, image 1 de 1
    • Le testeur passe en revue tous les fils dans l'ordre. Si la séquence des lumières vertes clignotantes n'est pas la même, il se peut que vous ayez échangé des fils de place lors du câblage du connecteur.
    • Si certaines lumières ne s'allument pas, il se peut qu'il y ait une rupture dans le câble ou que vous ayez fait une erreur en sertissant le connecteur.
    • Pour du Fast Ethernet (100 Mbit/s), vous n'avez besoin que des broches 1, 2, 3 et 6. Certains câbles bon marché ne comportent même parfois pas plus de ces quatre fils.
    • G signifie terre. Pour la plupart des usage grand public jusqu'à 1GbE, tout devrait bien se passer même si votre terre n'est pas correctement connectée.
Bonne chance pour votre prochain projet !
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Thibaud SCHNEIDER nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sebastian
Membre depuis le 08/19/18
28 112 Réputation
71 tutoriels rédigés
Équipe
German Translators Membre de l'équipe German Translators
Community
35 membres
1 216 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 21
7 derniers jours : 97
30 derniers jours : 486
Total : 14,739
