Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Comment tester un câble RCA
Ce dont vous avez besoin
    1. Comment tester un câble RCA, Le multimètre: étape 1, image 1 de 2 Comment tester un câble RCA, Le multimètre: étape 1, image 2 de 2
      • Munissez-vous d'un multimètre, réglez-le pour les tests d'isolement et de continuité, puis appuyez sur « Select » afin de le régler en ohmmètre.
      • Branchez le câble noir de type banane sur le port COM.
      • Placez le câble banane rouge sur le port de mesure de résistance, comme sur la photo numéro 1.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Comment tester un câble RCA, Test de continuité: étape 2, image 1 de 1
      • Faites un test d'isolement entre le tip et le sleeve du câble. Pour cela, positionnez le câble rouge sur le sleeve et le câble noir sur le tip. L'appareil doit normalement afficher OL ou « --- ». Si une valeur s'affiche, votre câble possède un défaut. Faites cette étape sur tous les embouts du câble.
      Demander à FixBot
    3. Comment tester un câble RCA, Test du câble RCA noir: étape 3, image 1 de 2 Comment tester un câble RCA, Test du câble RCA noir: étape 3, image 2 de 2
      • Afin d'effectuer le test, placez les embouts des câbles banane sur la fiche tip du câble RCA. À ce moment-là, vous verrez apparaître 03,0 ohm sur votre ohmmètre et vous entendrez aussi un bip sonore (photo 1).
      • Placez ensuite les embouts des câbles banane sur le sleeve du câble RCA. Si vous observez la mention OL, cela indique que l'appareil mesure une résistance trop élevée et donc que le câble est sectionné. Si vous obtenez un bip ou un résultat autre que OL ou « --- », votre câble est en bon état. Vous pouvez donc passer à l'étape suivante.
      Demander à FixBot
    4. Comment tester un câble RCA, Test du câble RCA rouge: étape 4, image 1 de 2 Comment tester un câble RCA, Test du câble RCA rouge: étape 4, image 2 de 2
      • Faites les mêmes étapes sur les autres embouts du câble.
      Demander à FixBot
Bravo, vous avez réussi !
N'hésitez pas à attribuer 30 points à ce tutoriel s'il vous a aidé.
4 autres ont terminé cette réparation.
Léo Léo
Membre depuis le 05/03/22
607 Réputation
3 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 20
30 derniers jours : 104
Total : 9,232
