Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Comment tester un condensateur avec un multimètre
Vues: 5,2 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
91
Sept derniers jours :
681
Trente derniers jours :
2 319
Total :
5 229
Commentaires: 1
1 commentaire de tutoriel.
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 3
3 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 0
Personne n'a mis ce tutoriel en favori (ni ne s'y est abonné). Serez-vous le premier ?
Temps nécessaire: Aucune estimation
Difficulté: Facile
Tutoriel réalisé par la communauté
Un membre tout à fait remarquable de notre communauté a réalisé ce tutoriel. Il n'a pas été créé par l'équipe iFixit.
Ce tutoriel explique comment tester un condensateur en toute sécurité à l'aide d'un multimètre numérique. Il se concentre sur des méthodes pratiques et prêtes à l'emploi en atelier, que les techniciens, les professionnels de la réparation et les adeptes d'électronique peuvent utiliser pour déterminer si un condensateur fonctionne correctement ou s'il doit être remplacé.
      • Multimètre numérique avec modes de mesure de capacité et de résistance
      • Cordons de test isolés ou pinces crocodile
      • Résistance de décharge (15 kΩ–50 kΩ, puissance adaptée)
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
      • Les condensateurs peuvent conserver une charge électrique même après la déconnexion de l'alimentation.
      • Déchargez toujours un condensateur avant de le manipuler ou de le tester.
      • Le non-respect de cette consigne peut entraîner une décharge électrique, des dommages au multimètre ou des blessures.
      • Ne court-circuitez jamais un condensateur directement avec un tournevis, car cela peut provoquer des étincelles, un arc électrique ou endommager les composants.
      Demander à FixBot
      • Utilisez une résistance connectée aux bornes du condensateur pour décharger l'énergie stockée en toute sécurité. Maintenez la résistance en place pendant plusieurs secondes pour vous assurer que la tension chute à un niveau sûr.
      • Confirmez avec le multimètre (en mode tension continue) que la tension résiduelle est proche de zéro avant de continuer.
      Demander à FixBot
      • Pour des mesures précises, retirez le condensateur du circuit imprimé ou déconnectez au moins l'une de ses bornes.
      • Tester un condensateur directement sur le circuit peut fausser les relevés en raison des composants en parallèle, comme les résistances ou les inductances.
      Demander à FixBot
    1. Comment tester un condensateur avec un multimètre, Mesurer la capacité avec un multimètre: étape 5, image 1 de 1
      • La plupart des multimètres numériques modernes disposent d'un mode capacité dédié, généralement indiqué par un symbole de condensateur. Réglez le multimètre sur le mode capacité.
      • Connectez la sonde rouge à la borne positive et la sonde noire à la borne négative (pour les condensateurs polarisés). Attendez que la valeur se stabilise sur l'affichage.
      • Comparez la valeur mesurée à la capacité nominale imprimée sur le corps du condensateur. En général, un condensateur est considéré comme acceptable si la valeur mesurée se situe dans une plage de ±10 à 20 % de sa capacité nominale. Des valeurs nettement inférieures à la capacité nominale indiquent généralement une dégradation ou une défaillance.
      Demander à FixBot
    2. Comment tester un condensateur avec un multimètre, Tester avec le mode résistance (Ohm): étape 6, image 1 de 1
      • Si votre multimètre ne prend pas en charge la mesure de capacité, le mode résistance peut tout de même fournir des informations utiles. Vous pouvez régler le multimètre sur une plage de résistance moyenne (par exemple 1 kΩ ou 10 kΩ). Connectez ensuite les sondes aux deux bornes du condensateur et observez les changements sur l'affichage.
      • Un condensateur en bon état affichera initialement une faible valeur de résistance, qui augmentera ensuite progressivement vers une valeur de résistance très élevée à mesure qu'il se charge. Si la valeur reste proche de zéro, le condensateur est en court-circuit. Si la valeur indique constamment l'infini et ne change pas, le condensateur est probablement en circuit ouvert et endommagé.
      Demander à FixBot
      • Une autre méthode simple consiste à vérifier si le condensateur peut conserver sa charge. Chargez brièvement le condensateur à l'aide d'une alimentation CC basse tension, inférieure à sa tension nominale. Après avoir débranché l'alimentation, réglez le multimètre sur le mode tension CC et mesurez la tension aux bornes du condensateur.
      • Si le condensateur conserve une tension proche de la tension appliquée (brièvement), il fonctionne probablement correctement. Si la tension tombe immédiatement à zéro, le condensateur peut être défectueux.
      Demander à FixBot
Un multimètre avec mode capacimètre fournit les résultats les plus directs et les plus fiables, tandis que les méthodes basées sur la résistance et la tension peuvent servir d'alternatives pratiques. Pour une explication plus détaillée du comportement des condensateurs, des normes de sécurité et des méthodes de test avancées, consultez ce guide approfondi :
Comment tester un condensateur avec un multimètre – Tutoriel détaillé
3 autres ont terminé cette réparation.
Auteur
avec
Colin
Membre depuis le 12/25/25
449 Réputation
3 tutoriels rédigés
excelentes dicas,ajuda muito.
J.L.A. - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 91
7 derniers jours : 681
30 derniers jours : 2,319
Total : 5,229
