Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Comment tester un interrupteur différentiel
Ce dont vous avez besoin
  1. Comment tester un interrupteur différentiel, Localiser votre disjoncteur différentiel: étape 1, image 1 de 2 Comment tester un interrupteur différentiel, Localiser votre disjoncteur différentiel: étape 1, image 2 de 2
    • Localisez votre disjoncteur différentiel.
    • Si vous avez des prises différentielles, cherchez des prises équipées de deux boutons.
    • Si votre disjoncteur différentiel est installé dans votre tableau électrique, cherchez un disjoncteur plus large doté d'un bouton de test.
    Demander à FixBot
    Ajouter un commentaire
  2. Comment tester un interrupteur différentiel, Appuyer sur le bouton de test: étape 2, image 1 de 3 Comment tester un interrupteur différentiel, Appuyer sur le bouton de test: étape 2, image 2 de 3 Comment tester un interrupteur différentiel, Appuyer sur le bouton de test: étape 2, image 3 de 3
    • Appuyez sur le bouton de test.
    • Le bouton de test est généralement coloré. Si ce n'est pas le cas, il s'agit normalement du seul bouton présent ou il est marqué d'un « T » ou de « Test ».
    • Contactez un électricien pour remplacer votre DDR si cela n'a pas déclenché le vôtre !
    • Pour rétablir le courant, vous devrez remettre le levier en position haute ou appuyer sur le bouton de réinitialisation.
    • Le bouton de réinitialisation est généralement le seul autre bouton sur l'appareil ou est marqué « Reset ».
    Demander à FixBot
  3. Comment tester un interrupteur différentiel, Trouver votre conducteur de phase: étape 3, image 1 de 1
    • Utilisez un Duspol ou un testeur de phase unipolaire pour trouver votre conducteur de phase.
    • Astuce : Pour améliorer la visibilité de l'indicateur du testeur de phase, touchez le conducteur de protection (PE) ou un objet mis à la terre avec votre main. Cela devrait faire briller l'indicateur du testeur plus intensément ou le rendre plus visible.
    Demander à FixBot
  4. Comment tester un interrupteur différentiel, Appliquer une charge entre L et PE: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez la fonction de charge du Duspol pour appliquer une charge entre L et PE.
    • Cela ne déclenchera pas un disjoncteur différentiel ayant un courant résiduel nominal supérieur à 30 mA. Toutefois, vous ne devriez pas avoir de disjoncteur différentiel calibré au-delà de 30 mA dans votre installation domestique, car il s'agit du courant résiduel nominal maximal autorisé pour la protection des personnes.
    • Si votre Duspol ne possède pas la fonction de charge ou si vous n'en possédez pas, vous pouvez tout de même tester le disjoncteur différentiel en mettant le neutre à la terre. Pour ce faire, il est cependant important de vous assurer qu'un appareil consomme actuellement du courant sur le circuit testé. C'est généralement le cas dans la plupart des environnements domestiques.
    Demander à FixBot
Amusez-vous bien et soyez prudent !
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Translation Bot nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sebastian
Membre depuis le 08/19/18
33 306 Réputation
72 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 19
7 derniers jours : 106
30 derniers jours : 402
Total : 9,446
