Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Tutoriel réalisé par la communauté
Un membre tout à fait remarquable de notre communauté a réalisé ce tutoriel. Il n'a pas été créé par l'équipe iFixit.
Introduction
Allez à l'étape 1 ↓Un multimètre numérique transforme le doute « ma batterie est peut-être en train de mourir » en une donnée chiffrée. Trois mesures, effectuées dans l'ordre, permettent de distinguer une batterie faible d'un défaut du système de charge : la tension de la batterie au repos, la tension pendant le démarrage du moteur et la tension lorsque le moteur tourne.
L'erreur la plus courante est de tester la batterie juste après avoir roulé. Un trajet ou une charge récente laisse une charge de surface qui donne l'impression qu'une batterie faible est pleine ; il faut donc laisser la batterie au repos avant de commencer [1].
Les seuils ci-dessous sont les valeurs généralement publiées pour une batterie au plomb de 12 V à environ 20 °C (70 °F). Le froid diminue légèrement les valeurs et les batteries AGM peuvent afficher une tension un peu plus élevée ; consultez donc le tableau du fabricant de la batterie pour obtenir les chiffres exacts.
Ce dont vous avez besoin
Outils
Safety Glasses4.9
Travaillez dans un endroit ventilé, portez des lunettes de protection et retirez vos bagues ainsi que vos bracelets de montre en métal.
Pour obtenir une tension de repos réelle, laissez la voiture éteinte pendant quelques heures. Si elle vient de rouler, allumez les phares pendant une minute puis éteignez-les pour dissiper la charge de surface, ensuite patientez quelques minutes.
Branchez le cordon noir dans la prise COM et le cordon rouge dans la prise V.
Tournez le sélecteur sur tension continue (DC). Le symbole est un V avec une ligne droite (parfois accompagnée d'une ligne en pointillés en dessous), contrairement à la ligne ondulée utilisée pour la tension alternative (AC).
Appuyez la pointe de touche rouge sur la borne positive (+) et la pointe de touche noire sur la borne négative (-). Appuyez fermement sur le métal nu, et non sur la couche de corrosion.
12,6 à 12,8 V : complètement chargée. 12,4 V : environ 75 pour cent. 12,2 V : environ 50 pour cent. En dessous de 12,0 V : déchargée.
En dessous d'environ 12,4 V, rechargez complètement la batterie, laissez-la reposer et testez-la de nouveau avant de tirer une conclusion.
Maintenez les pointes de touche sur les bornes et demandez à une autre personne de faire tourner le démarreur. Surveillez la valeur la plus basse pendant que le démarreur tourne.
Une batterie en bon état reste au-dessus d'environ 9,6 V lors du démarrage à température ambiante.
Une chute vers 8 V ou moins indique une batterie faible ou un défaut de courant élevé dans le circuit de démarrage, même si la tension de repos semblait correcte.
Moteur tournant au ralenti, lisez à nouveau les bornes.
Une valeur entre 13,7 et 14,7 V signifie que l'alternateur charge normalement.
Une lecture proche de la tension au repos signifie que la batterie ne charge plus : vérifiez la courroie de transmission, le fusible de l'alternateur et le câblage avant de mettre en cause la batterie.
Une tension supérieure à environ 15 V signifie que le régulateur de tension est en surcharge, ce qui endommage la batterie. Faites vérifier l'alternateur.
Tension de repos faible qui s'effondre lors du démarrage : la batterie.
Tension de repos normale mais tension faible avec le moteur tournant : l'alternateur ou son câblage.
Lectures erratiques ou instables : nettoyez les bornes et les pinces, serrez-les et testez à nouveau.
Rechargez et testez à nouveau une batterie dont la lecture est faible. Remplacez celle qui ne maintient pas 12,6 V après une charge complète, ou qui chute en dessous d'environ 9,6 V lors du démarrage. Si la tension de charge est hors de la plage de 13,7 à 14,7 V, le circuit de l'alternateur est le prochain élément à vérifier.
