Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Comment utiliser le boîtier relais temporisateur
Ce dont vous avez besoin
    1. Comment utiliser le boîtier relais temporisateur, Alimenter le boîtier: étape 1, image 1 de 2 Comment utiliser le boîtier relais temporisateur, Alimenter le boîtier: étape 1, image 2 de 2
      • Branchez le boîtier sur le secteur à l'aide d'un câble IEC C13 (câble d'alimentation standard).
      • Vérifiez que l'interrupteur est allumé.
      • Patientez quelques secondes, le voyant situé sous le bouton restera allumé en vert pour indiquer que le système est en cours de fonctionnement.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Comment utiliser le boîtier relais temporisateur, Connecter la nappe du bouton: étape 2, image 1 de 1
      • Connectez la nappe du bouton au boîtier de la minuterie, comme indiqué.
      Demander à FixBot
    3. Comment utiliser le boîtier relais temporisateur, Connecter l'équipement: étape 3, image 1 de 1
      • Connectez l'équipement que vous souhaitez allumer et éteindre avec le boîtier.
      Demander à FixBot
    4. Comment utiliser le boîtier relais temporisateur, Mettre le boîtier en mode calibration: étape 4, image 1 de 1
      • Éteignez puis rallumez le système avec l'interrupteur situé au niveau de l'entrée d'alimentation.
      • Appuyez sur le bouton rotatif et maintenez-le enfoncé pendant que le système s'allume. Détachez le bouton quand le voyant LED devient violet fixe.
      • Le voyant LED commence à clignoter en bleu lorsque le système est prêt.
      Demander à FixBot
    5. Comment utiliser le boîtier relais temporisateur, Régler le délai de déclenchement: étape 5, image 1 de 1
      • Tournez le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter le délai, et dans le sens inverse pour le diminuer. Le délai change par incréments de 0,5 seconde.
      • Tournez le bouton jusqu'à obtenir le délai souhaité.
      • Appuyez sur le bouton pour régler le délai. La LED clignotera en vert lorsque le délai aura été enregistré.
      Demander à FixBot
    6. Comment utiliser le boîtier relais temporisateur, Régler le délai d'alimentation: étape 6, image 1 de 1
      • Appuyez sur le bouton pour régler le délai. Le voyant clignotera en vert une fois le délai enregistré.
      Demander à FixBot
    7. Comment utiliser le boîtier relais temporisateur, Utilisation du boîtier de minuterie: étape 7, image 1 de 3 Comment utiliser le boîtier relais temporisateur, Utilisation du boîtier de minuterie: étape 7, image 2 de 3 Comment utiliser le boîtier relais temporisateur, Utilisation du boîtier de minuterie: étape 7, image 3 de 3
      • Une fois la calibration effectuée, le boîtier de minuterie passe en mode de fonctionnement.
      • La LED reste verte lorsque le boîtier est en attente de déclenchement.
      • Le boîtier peut être déclenché via les fils du bouton ou via le bouton de l'encodeur.
      • Une fois déclenché, la LED passe à l'orange pendant le délai initial.
      • La LED devient ROUGE lorsque l'équipement est alimenté.
      • La LED repasse au vert une fois que le système est prêt à être déclenché à nouveau.
      • Coupez puis rétablissez l'alimentation, et déclenchez le système pour vous assurer que la calibration a bien été enregistrée.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
James Schreiber
Membre depuis le 02/10/22
230 Réputation
2 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 56
Total : 565
