Introduction
Passez à l'étape 1 ↓Utilisez ce tutoriel pour monter le capuchon du fer à souder électronique FixHub sur une batterie externe multifonction FixHub afin de l'utiliser comme support.
Pour plus de sécurité, gardez le capuchon sur votre fer lorsqu'il n'est pas utilisé. L'intérieur du capuchon est résistant à la chaleur et peut être utilisé pour couvrir votre fer, même lorsqu'il est chaud.
Tenez le fer à souder par les deux extrémités et tirez pour enlever le capuchon.
Alignez l'ouverture la plus large du clip à ressort du capuchon sur le support d'outil circulaire bleu situé de part et d'autre de la station d'alimentation portable.
Placez le clip à ressort sur le support et faites glisser le capuchon vers le bas pour le mettre en place.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Annika Faelker nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
