Aller au contenu principal
Comment utiliser un multimètre
Ce dont vous avez besoin
  1. Comment utiliser un multimètre, Tester la continuité: étape 1, image 1 de 1
    • Un test de continuité nous indique si deux choses sont connectées électriquement : si c'est continu, le courant électrique peut circuler librement d'un bout à un autre.
    • S'il n'y a pas de continuité, cela signifie qu'il y a une coupure quelque part dans le circuit. Cela peut signifier un tas de choses, d'un fusible grillé à un joint mal soudé en passant par un circuit mal connecté.
    • La continuité est un des tests les plus utilisés pour la réparation électronique.
  2. Comment utiliser un multimètre: étape 2, image 1 de 3 Comment utiliser un multimètre: étape 2, image 2 de 3 Comment utiliser un multimètre: étape 2, image 3 de 3
    • Pour commencer, assurez-vous que le courant ne circule plus dans le circuit ou le composant que vous voulez tester. Éteignez-le, débranchez-le de la prise d'alimentation murale et retirez les batteries s'il y en a.
    • Branchez la fiche noire dans le port COM de votre multimètre.
    • Branchez la fiche rouge dans le port où il est indiqué "V" (dans notre cas, le port de droite).
    Why do we need to make sure that no current is running through the circuit?
    When there is another parallel branch with 24VDC power and 4-20mA output, the value of the resistance measured comes as zero. Whats the reason?
    Fraz - Réponse
    The way that a meter measures resistance is by sending a small current across the probes and then measuring the resulting voltage. So, another current will disturb your digital multimeter's (DMM) reading.
    nicO -
  3. Comment utiliser un multimètre: étape 3, image 1 de 1
    • Allumez votre multimètre et réglez le cadran en mode continuité (indiqué par une icône qui ressemble à une onde sonore).
    • Tous les multimètres n'ont pas la fonction "continuité". Si le vôtre n'en dispose pas, ce n'est pas grave ! Sautez à l'étape 6 pour un autre moyen de tester la continuité.
    I want to search the resistance of gold and see if I have some
    Joel Stegner - Réponse
    What does a sound wave look like?
    Greg Janssen - Réponse
    Gold is highly conductive near zero resistance which is why they use it in conducters. Use "specific gravity" type tests or "mass spectromatry" type tests for elements.
    Sound looks like sine waves with various amplitudes and cycles per unit of time.
    MidnightWolf - Réponse
  4. Comment utiliser un multimètre: étape 4, image 1 de 2 Comment utiliser un multimètre: étape 4, image 2 de 2
    • Le multimètre teste la continuité en envoyant un peu de courant à travers une pointe et en vérifiant si l'autre pointe reçoit le courant.
    • Si les pointes sont connectées (soit par un circuit continu, soit en se touchant directement), le courant test circule à travers. L'écran affiche une valeur de zéro Ω (ou proche de zéro) et le multimètre bipe. C'est continu ! (On dira aussi "passant")
    • Si le courant test n'est pas détecté, cela signifie qu'il n'y a pas de continuité. L'écran affichera 1 ou OL ("open loop" en anglais, ou circuit ouvert en français).
  5. Comment utiliser un multimètre: étape 5, image 1 de 2 Comment utiliser un multimètre: étape 5, image 2 de 2
    • Pour terminer votre test de continuité, placez une pointe à chaque extrémité du circuit ou du composant à tester.
    • Comme précédemment, si le circuit est continu, l'écran affiche une valeur de 0 Ω (ou presque) et le multimètre "bipe".
    • Si l'écran affiche 1 ou OL (circuit ouvert), il n'y a pas de continuité, c'est-à-dire que le courant électrique ne peut pas circuler d'une pointe à une autre.
    • La continuité n'est pas directionnelle, peu importe quelle pointe se place où. Mais il existe des exceptions, par exemple s'il y a une diode dans votre circuit. Une diode est comme une vanne unidirectionnelle pour l'électricité, ce qui signifie qu'elle conduira l'électricité dans une direction, mais pas dans l'autre.
    • Pour vérifier ce phénomène, inversez les pointes et re-vérifiez la continuité. Si le multimètre affiche une continuité, alors il y a potentiellement une diode dans le circuit.
  6. Comment utiliser un multimètre, Test de continuité (autre méthode): étape 6, image 1 de 2 Comment utiliser un multimètre, Test de continuité (autre méthode): étape 6, image 2 de 2
    • Si votre multimètre ne dispose pas de fonction dédiée au test de continuité, vous pouvez quand même réaliser un test de continuité.
    • Tournez le cadran jusqu'au mode résistance.
    • Si le choix des calibres est manuel sur votre multimètre, choisissez le calibre le plus bas.
    • La résistance est mesurée en ohm, indiqué par le symbole Ω.
  7. Comment utiliser un multimètre: étape 7, image 1 de 2 Comment utiliser un multimètre: étape 7, image 2 de 2
    • Dans ce mode, le multimètre envoye un peu de courant à travers une pointe, et mesure ce qui est reçu par l'autre pointe.
    • Si les pointes sont connectées (soit par circuit continu, soit en se touchant directement l'une l'autre) le courant test circule à travers. L'écran affiche une valeur de zéro (ou proche de zéro, dans notre cas 0,8). Une très faible résistance est une autre manière de dire que nous avons la continuité.
    • Si le courant n'est pas détecté, cela signifie qu'il n'y a pas de continuité. L'écran affichera 1 ou OL ("open loop", soit circuit ouvert).
    You mentioned that if your meter screen displays 1 or OL
    But what happen if it shows other numbers
    Like 5.5 or somewhat?
    ddplc - Réponse
    It means you have current flowing which would indicate a good path or circuit. Also means you have a power supply connected which I think was mentioned earlier in the article to disconnect all power supplied, as in a.c., d.c. Especially in a vehicle as running tests on computer module circuits with the vehicle battery connected can damage a computer module circuit..
    Henry DeVito - Réponse
    I'm very pleased to have discovered these directions. Interestingly, I tried the two probes on different sections of a screwdriver – resistance showed very high. Is that possibly because of chrome coating on the screwdriver?
    James O'Neil - Réponse
    May not be a chrome coating at all even if it looks like it. The screw drivers "resistence" is the result of what alloys are used in the shank of the screw driver ... ie ... tin, zinc, carbon, etc.
  8. Comment utiliser un multimètre: étape 8, image 1 de 2 Comment utiliser un multimètre: étape 8, image 2 de 2
    • Pour terminer votre test de continuité, placez une pointe au bout de chaque circuit ou composant que vous voulez tester.
    • Peu importe quelle pointe va où, la continuité n'est pas directionnelle.
    • Comme précédemment, si votre circuit est continu, l'écran affiche une valeur zéro (ou proche de zéro).
    • Si l'écran affiche 1 ou OL (circuit ouvert), il n'y a pas de continuité, ce qui signifie qu'il n'y a pas de chemin pour le courant électrique pour circuler d'une pointe à une autre.
    What does it mean when I first get 1 then the meter jumps to all kinds of numbers and there is no beeping?
    Choymae Huie - Réponse
    Most likely you have bad contact with whatever you are measuring.
  9. Comment utiliser un multimètre, Mesurer la tension: étape 9, image 1 de 3 Comment utiliser un multimètre, Mesurer la tension: étape 9, image 2 de 3 Comment utiliser un multimètre, Mesurer la tension: étape 9, image 3 de 3
    • Les quatre prochaines étapes montrent comment mesurer la tension.
    • Insérez la fiche noire dans le port COM de votre multimètre.
    • Insérez la fiche rouge dans le port indiqué par le symbole V (dans notre cas, le port de droite).
  10. Comment utiliser un multimètre: étape 10, image 1 de 2 Comment utiliser un multimètre: étape 10, image 2 de 2
    • Allumez votre multimètre et réglez-le en mode tension DC (indiqué par un V avec une ligne droite ou le symbole ⎓). ("DC" = "direct current" = "courant continu (CC)", NdT)
    • Presque tous les appareils électroniques grand public fonctionnent avec un courant continu. Le courant alternatif (le même genre qui circule dans les fils électriques de votre maison) est considérablement plus dangereux et dépasse le cadre de ce tutoriel.
    • Votre multimètre peut être à sélection de calibre manuelle ou automatique. Un multimètre automatique (tel que le multimètre d'iFixit) sélectionnera tout seul le meilleur calibre pour effectuer votre mesure. Il vous suffit de sélectionner le type de mesure (tension continue, tension alternative, intensité, etc.) que vous souhaitez réaliser.
    • Si votre multimètre est automatique, il faudra aussi sélectionner le bon calibre pour la tension que vous pensez mesurer.
    • Chaque indication sur le cadran indique la tension maximale que le calibre peut mesurer. Comme par exemple, si vous pensez mesurer plus de 2 volts mais moins de 20, alors utilisez le calibre 20 volts.
    • Si vous n'êtes pas sûr.e, commencez avec le calibre le plus élevé.
  11. Comment utiliser un multimètre, Mesure de tension automatique: étape 11, image 1 de 2 Comment utiliser un multimètre, Mesure de tension automatique: étape 11, image 2 de 2
    • Si votre multimètre est à sélection de calibre manuelle, passez à l'étape suivante.
    • Placez la pointe rouge sur la borne positive, et la pointe noire sur la borne négative. Le multimètre affiche alors la tension mesurée.
    • Inverser les pointes ne posera aucun problème : vous aurez juste une valeur de tension négative.
    • Sautez l'étape suivante, qui décrit comment choisir soi-même le bon calibre de mesure.
  12. Comment utiliser un multimètre, Mesure de tension manuelle: étape 12, image 1 de 3 Comment utiliser un multimètre, Mesure de tension manuelle: étape 12, image 2 de 3 Comment utiliser un multimètre, Mesure de tension manuelle: étape 12, image 3 de 3
    • Suivez cette étape pour faire une mesure de tension avec un multimètre à sélection de calibre manuelle.
    • Si le calibre sélectionné est trop haut, la mesure sera moins précise. Ici, le multimètre affiche 9 volts. C'est bien, mais en sélectionnant un calibre plus petit, on aura une mesure plus précise.
    • Si le calibre sélectionné est trop bas, le multimètre affiche simplement 1 ou OL, indiquant qu'il surcharge ou qu'il est hors limite de détection ("OL" = "over limit" = "hors limite", NdT). Cela n'abîme pas le multimètre, mais il faut régler le calibre plus haut.
    • Avec le calibre correctement sélectionné, le multimètre affiche 9,42 volts.
    • Inverser les pointes n'endommagera pas le multimètre, mais donnera simplement une mesure négative.
  13. Comment utiliser un multimètre, Mesurer la résistance: étape 13, image 1 de 3 Comment utiliser un multimètre, Mesurer la résistance: étape 13, image 2 de 3 Comment utiliser un multimètre, Mesurer la résistance: étape 13, image 3 de 3
    • Les trois prochaines étapes décrivent comment mesurer une résistance avec votre multimètre.
    • Pour commencer, assurez vous qu'aucun courant ne passe à travers le circuit ou le composant que vous voulez tester. Éteignez-le, débranchez la prise électrique du mur et retirez toutes les batteries.
    • Rappelez-vous que vous allez tester la résistance de l'ensemble du circuit. Si vous voulez tester un composant de manière individuelle (une résistance par exemple), testez-le indépendamment, pas lorsqu'il est soudé en place !
    • Insérez la fiche rouge dans le port indiqué par le symbole Ω, dans notre cas le port de droite.
    Be careful when testing ohms on the circuit board, the best test is to remove the part so you are only testing the part not the circuit around the part. Transistors, resistors, caps need to be removed or at best one leg of the part. One time I had a burn open resistor, then I tested the resistor with my Ohms test I got some resistor reading. This was caused by back feed in the circuit.
    John E Reese - Réponse
  14. Comment utiliser un multimètre: étape 14, image 1 de 2 Comment utiliser un multimètre: étape 14, image 2 de 2
    • Allumez votre multimètre, et réglez le cadran sur le mode résistance.
    • La résistance se mesure en ohm, représenté par le symbole Ω.
    • Le multimètre iFixit est à sélection de calibre automatique, c'est-à-dire qu'il sélectionnera tout seul le meilleur calibre pour effectuer la mesure.
    • Si votre multimètre est manuel, vous devrez sélectionner vous-même le calibre correspondant à la valeur de résistance que vous espérez mesurer. Si vous n'êtes pas sûr.e, commencez avec le calibre le plus élevé.
  15. Comment utiliser un multimètre: étape 15, image 1 de 2 Comment utiliser un multimètre: étape 15, image 2 de 2
    • Placez une pointe à chaque extrémité du circuit ou du composant, dont vous souhaitez mesurer la résistance.
    • Le placement des pointes n'est pas important, la mesure d'une résistance n'est pas directionnelle.
    • Si votre multimètre est manuel :
    • Si votre multimètre affiche une valeur proche de 0, le calibre est trop gros pour une bonne mesure. Dans ce cas, diminuez le calibre en réglant le cadran sur une plage inférieure.
    • Si votre calibre est trop petit, le multimètre indique simplement 1 ou OL, signifiant qu'il est surchargé ou hors limite. Cela n'endommagera pas le multimètre, mais il faut augmenter le calibre.
    • Une autre possibilité est que le circuit ou composant que vous testez n'a pas de continuité, c'est-à-dire que sa résistance est infinie (ou en tout cas qu'elle dépasse les limites de détection du multimètre). Un circuit non continu indiquera toujours 1 ou OL lors d'un test de résistance.
Ligne d'arrivée
1004 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jeff Suovanen
Membre depuis le 08/06/13
427 853 Réputation
259 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 732 tutoriels rédigés
132 commentaires
EASy and helpful indeed
Trever Mazibuko - Réponse
Thank you! Never find instructions so easy to follow.
kuruvar - Réponse
Iwant to know hw to test caperstas
kapambwe sikazwe -
Great stuff!! Thank you.
warwick - Réponse
Super guide, many thanks for posting!
Alan - Réponse
Thank you. Very easy and good training
Badar Omar - Réponse
Very helpful for beginners, thanks for these clear instructions!
AndyBlaser - Réponse
great article. thanks
James Magenga - Réponse
thank you !!! for this info!!!
Sufian Hamouda - Réponse
i did not know i can do this.
jeez - Réponse
Thanks a lot this is very clear and helpful!
dillinger0893 - Réponse
Thanks Jeff. I just purchased a cheap mm. All instructions were in Chinese. Your help made sense of it all, so easy.
David Bennet - Réponse
Iwant to knw hw to test power suply
kapambwe sikazwe - Réponse
great, thank you for good description.
hzaim2001 - Réponse
Brilliant thank you
Liam Breen - Réponse
It takes an intelligent person to write simple instructions. BRAVO !
dave - Réponse
It truly does.
Shane Blanchett -
so nice Bro...Thanks a lot...
akramul haque apollo - Réponse
Love the resources on the Pro site.
Shane Blanchett - Réponse
Very good instructions
Md Kamruzzaman - Réponse
Nice guide.pl add some additional examples to have better understanding for beginners.Thank you
sugashankar - Réponse
Nice guide. Pl add some additional practical examples. Thank you.
I'm doing exactly this and mine won't read any voltages, but it will read resistance. I've tested it with multiple batteries that I know work, but I only get a read of 0. What might be the problem?
Juan Partida - Réponse
Very good lesson, helped a lot. Thankyou
mark cole - Réponse
This is the best and easiest lesson on using multimeter. Thanks a lot!
Seong Lee - Réponse
Thank you, Haven't used one of these is ages; this was a great refresher!
GON Compactor - Réponse
thanks for a very easy tutorial, it is very helpful!
bonjie montaflor - Réponse
The basics. Soooo important. Well done, short and concise.
chris teter - Réponse
Nice and straightforward guide - thanks buddy.
Mel Gavin - Réponse
Most helpful thank you!
jodianderson34 - Réponse
Had multimeter for a couple years, never knew how to make it beep!
Mike Weatherl - Réponse
Thank you for these great instructions. The instructions that came with the multimeter were not helpful for a beginner, and these really helped us diagnose our problem.
Roger Lemaster - Réponse
Thank you for the great instructions. My question and the reason for my looking online for info on using a multimeter was to find out what the various resistance readings mean on a digital tester. I am checking out a defrosting element in my refrigerator and got a reading of 12 or 15 ohms. The information I was reading said a 15-100 ohms meant the element was OK, another book said if medium resistance was found it was OK.
By going online I was looking for the answer as to what is low, medium and/or high resistance ranges are.
I did enjoy your instructions, they were easy to understand.
JM - Réponse
I have used a meter for a long time. Never had instructions so clear and easy to follow. Thank you very much.
The pictures are also very clear and helpful.
Rick Lewis - Réponse
Beautifully put. I truly appreciate the lesson. I've learned something of impirtance. Thank you.
rickeybenn - Réponse
it really useful for begginer
erwin torres - Réponse
Thanks you for the lesson :)
Mark Diamond - Réponse
Hi,
das ist wirklich sehr anschaulich aufgebaut und benutzerfreundlich, vielen Dank dafür!
Wer jetzt noch genau wissen möchte wie Multimeter funktionieren und worauf Sie beim Kauf achten sollte der kann gerne noch auf https://multimeter-tester.de schauen und weiter lesen.
Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und einen bestmöglichen Start ins neue Jahr.
LG
multimeter_tester - Réponse
mrmannan05 - Réponse
A great introduction for a beginner like me.
Joe - Réponse
Hello . and thank you good read.
conrad - Réponse
Easy to understand...thank you
chip - Réponse
Thanks and had help me a lot
sinoncesar - Réponse
Had help me a lot. Many Thanks
Thanks, I think I've got it.
rama jama - Réponse
Simple and precise. A life saver as I couldn't find the "manual" - one page sheet. Greatful!
rudy2828 - Réponse
Wow I love this I can now read a resistor thanks keep on the good work
Adeyefa - Réponse
Great stuff this was helpful.
joel7269 - Réponse
Thanks , sometimes need too refresh with the basics.
Kurt Webster - Réponse
It is very nice demostration
Lokesha - Réponse
Sir can i get a book about basics of auto electrical and electronics or soft copy.
Lokesha - Réponse
Very informative! Easy to understand.
David Flatt - Réponse
Simple and easy thanks
kudakwashekatena - Réponse
I have been searching a tutorial on getting started with trouble shooting an automotive parasitic draw. I have no background in different types of functions of a mmeter such as continuity, voltage, and resistance, your tutorial was a must have. It gave me an understanding of just the basic terminology of the more advanced tutorials. I give it a major thumbs up, excellent tutorial thanks a million !!!!!!
camotrucker87 - Réponse
Easy to follow description. However, I am having trouble diagnosing a microwave diode. Seems I can't do that directly with a multimeter. Is that correct?
Rose - May 9, 2017
rakile - Réponse
Thank you, the instructions that came with my multi meter were clear as mud. Your mini course was very clear and concise.
t_wellman - Réponse
Thank you. This was very helpful to me. Very clear and easy to understand....
John Cascella - Réponse
Thank you so much, it is so easy to understand the way you explain.
nodzgreat - Réponse
thankyou very much.
keith - Réponse
Thanks for supportive/useful post
Suman Ponmathan - Réponse
Very Helpful.,thanks
Rey Mombay - Réponse
Excellent please give us more of the same, primarily to help with understanding of the subject matter at a basic level.
mike payne - Réponse
Excellent and elegantly simple guide.
Stewart Shackleton - Réponse
Thanks you so much for this.For me as a beginner,I didn't find difficulties in reading this but its fruitful one.
Jhed Saldavia - Réponse
It was just awsome.Before your tutorial it just was looked like some alien device to me and now I think it's having very simple working principle. I am now pretty confident to work with it. A very big thanks.
Biswarup Majumdar - Réponse
Indeed awesome. Lots of thanks for such a generous sharing of knowledge. Be blessed
prince - Réponse
very helpful,thanks
silvester - Réponse
very simple and accurate
daniel - Réponse
Awesome thanks.. I knew you could use this for a lot of things but not this much.
Lynn Comstock - Réponse
I have a problem with my multimeter (Mastech MY74), the first thing I did was stupid, haven't read the user manual and tried it on a live socket and now it doesn't want to work. I have changed the fuses (600V, 0,4A and 10A), but it still doesn't work. Does anyone have an idea what else could have went wrong and how to test it?
Best regards
Rebius Noir - Réponse
Very useful. I liked the statements like ‘this will not harm the multimeter but will show negative reading ‘. For non science folks like me, these questions crop up often so this guide takes away the anxieties.
Ninad Kajale - Réponse
Nice article with great illustrations.
Apart from measuring DC voltage, resistance and continuity, they can also measure AC voltage, DC current, transistor and Diode checking, which I learnt from here https://circuitdigest.com/article/how-to...
merchan - Réponse
Following the KISS method of instruction!
Very well done!
JD Stewart - Réponse
marvellous explanation for a layman good luck& thanks
Ajmeet kaur - Réponse
Excellent guide. Very well explained and easy to use.
Simon Watts - Réponse
Dead easy. Very impressed.
Mark Sanders - Réponse
What to say except that you are the best !!!
Samir - Réponse
Good information. Thank
Masthan S - Réponse
Thanks a lot. :) My fear with multimeter is gone now. I am able to measure with confidence.
Jaya Saxena - Réponse
Can multimeters be used to measure salinity in water?
Ella Post - Réponse
Jeff, thanks for your step by step multimeter guide. I have also written https://bestmultimeterreviews.org/ similar article in my blog. But, your article is much better than me.
Ciffakla Notam - Réponse
Simple, easy to understand, well presented. Very helpful thanks.
Nicholas Topley - Réponse
Literally helped me passed my physics test; thank you!
KATE HUT - Réponse
Thank you very much !! Nicely explained and very easy to read with the pictures provided
larykir - Réponse
Tanks very much….Its really
Austine Taiwo - Réponse
you put a lot of effort in making this tutorial. I appreciate it.
hurshell - Réponse
Thank you. Very clear and thorough.
Thank you for the helpful information, simple for novice to understand.
mark long - Réponse
Very helpful :) Thank you.
john schulz - Réponse
Very helpful… Thank you
Rhon - Réponse
Very helpful, thanks.
Daniel - Réponse
Cool keep up the good work and thanks
Pete Garcia - Réponse
Great for beginners, thanks
Mark - Réponse
thanks for a very easy tutorial, it is very helpful! pl add some additional examples to have better understanding for beginners.Thank you
sateesh
Challa. Sateesh - Réponse
Thank u for the precise description,very very useful for beginners.
A MAZUMDER
Arunava Mazumder - Réponse
thanku for guide!!!
sencotech khan - Réponse
I studied multimeter in my 11th grade and since then, haven’t been around these things for a long time! I was glad to go through the above instructions and as my nephew has been studying physics as well, I was able to guide him through some subjects which really gave me a good day and made my nephew happy. Thanks a lot.
Charles Brown - Réponse
thanks for this info.
daud john - Réponse
Very good explained well. Thank you.
Colm Gibson - Réponse
Exceptional directions and explanations for each step. Even an inexperienced user (such as myself) can understand and follow the instructions. So hard to find such detailed instructions for those that “want to be in the know”!! Kudos! You deserve 4+ Stars :)
Elaine Shapiro - Réponse
We thank you for the information
zenyao masilela - Réponse
I was always confused about electricity and how to test it but your instructions have given me a better understanding of it. I now have a place to go to for future reference. Thanks.
davidleithead - Réponse
thanks for the lucid description of the three phases of testing an electronic item; good job!
Jayaraman Raju - Réponse
An excellent guide. Thank you.
Kevin Dyck - Réponse
Thanks, that's helpful to me
Congrats for showing us the best way use it
Abdul Ndove - Réponse
Excellent guide Thank you!!!!
Hubulaoo kunafufafaaa - Réponse
Easy and simple to understand!! Thank you
John - Réponse
Show us the hard stuff like MX10 android box main board how to test thank u
alf - Réponse
Well. .. thank you, this is awesome
protyp Kariba - Réponse
thank you very much
Sisay alemayehu - Réponse
Well done. You've explained it in detail and was completely understandable. Tm
Todd Martens - Réponse
Good Content …………..Easy to Learn!
https://www.multimeter-uses-hindi.com
Shah Jahan - Réponse
When testing a Tweeter the multimeter reads OL on the resistance scale. What does this mean?
walkad@internode.on.net - Réponse
Very simple and easy to understand. Thank you very much for your help, now I can use a multimeter now.
Lala Hetman - Réponse
Very informative ; Thank you ?
Abdus van harte - Réponse
Thank you so much for making it so simple to follow. Because before I new what I was doing I got the all wires mixed up on my car battery. And I nearly melted my fingers to the wires. So thanks again c foley… craigfol659@gmail.com
Craig Foley - Réponse
Very good explained! Thanks.
Ove Aarstad - Réponse
easy to understand
Adriaan Cooke - Réponse
Thanks for teaching me
mokatsi phalamotse - Réponse
Thanks very helpful
Kenny Miller - Réponse
Thanks. Very Helpful
Thank you so much easy and healpful
Goodluck Minja - Réponse
Thank you! Great how to advice for a beginner!
bobtruck7140 - Réponse
Knowing how to test continuity safely and quickly will both increase confidence near electronics — is that circuit LIVE? — and significantly decrease repair time.
nicO - Réponse
Thanks for the very detailed guide, good content and quality pictures.
AC is not dangerous, even V's aren't. Everyone must get worried about A's.
Sadly, you didn't include how to measure A (amperage or current), which always causes troubles to measure, to learn and understand.
Nicolas Pascual - Réponse
Hi how can I test a signal transmission through an ffc or fpc cable using a multimeter
silasbiwott74@gmail.com - Réponse
That was a really clear and concise tutorial. Thanks.
Just one request. Could you do ones on other capabilities of a DMM, please? For example, measuring ampage, testing doids and LEDs.
Cheers Wal
William Robertson - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 282
7 derniers jours : 2,106
30 derniers jours : 7,904
Total : 1,587,276
