Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Comment utiliser un multimètre pour réparer vos appareils
Vues: 2,7 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
19
Sept derniers jours :
119
Trente derniers jours :
490
Total :
2 733
Commentaires: 0
Personne n'a commenté ce tutoriel. Serez-vous le premier ?
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 1
1 personne a marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 0
Personne n'a mis ce tutoriel en favori (ni ne s'y est abonné). Serez-vous le premier ?
Temps nécessaire: 1 - 3 heures
Difficulté: Modérée
Tutoriel vidéo
Ce tutoriel a été transcrit à partir d'une vidéo YouTube.
Un multimètre vous aide à identifier précisément la panne d'un appareil avant de dépenser de l'argent dans des pièces détachées. Ce tutoriel vous présente les quatre fonctions les plus utiles pour le dépannage d'appareils (continuité, résistance, tension alternative et ampérage) en utilisant comme exemples un multimètre numérique classique (comme un modèle AstroAI) et une pince ampèremétrique (comme la Klein CL120).
Ce dont vous avez besoin
Outils
      • Débranchez l'appareil ou coupez le disjoncteur avant d'effectuer des tests de continuité ou de résistance.
      • AVERTISSEMENT : Considérez les tests sous tension comme dangereux, et ne les effectuez que si vous êtes à l'aise avec les connexions sous tension.
      • Utilisez des gants isolants pour les tests sous tension, et ne touchez que les manches isolés des pointes de touche.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
      • Utilisez un multimètre pour vérifier si un signal électrique peut passer entre deux points.
      • Réglez le cadran sur la fonction souhaitée, puis placez une pointe de touche sur chaque point que vous voulez comparer.
      • Selon le multimètre et le mode, les résultats s'affichent sur un écran numérique, via une aiguille analogique ou par un signal sonore.
      Demander à FixBot
      • Tournez le cadran sur continuité, souvent représenté par un symbole d'onde sonore ou semblable au Wi‑Fi.
      • Touchez les pointes des sondes ensemble pour confirmer que le multimètre émet un bip et réagit sur l'écran.
      • Touchez chaque extrémité de la pièce ou du circuit que vous testez avec une sonde pour voir si un signal peut passer du point A au point B.
      • Un bip signifie généralement que le circuit est fermé, et l'absence de bip signifie généralement que le chemin est rompu.
      Demander à FixBot
      • Réglez le multimètre sur le mode continuité pour tester un fusible thermique.
      • Placez les pointes de touche sur les bornes métalliques du fusible pour vérifier la présence d'un signal.
      • Si les pointes de touche ne s'insèrent pas facilement par l'avant du connecteur, testez les connexions métalliques à l'arrière.
      • Considérez un fusible comme un composant tout ou rien : il doit laisser passer l'électricité lorsqu'il est en bon état et la bloquer lorsqu'il est grillé.
      Demander à FixBot
      • Retirez au moins une cosse plate du composant que vous testez, afin que la lecture ne soit pas faussée par un retour de courant provenant du reste de l'appareil.
      • Appliquez les pointes de touche uniquement sur les deux points correspondant au composant que vous souhaitez mesurer.
      • Prenez l'habitude d'isoler les éléments chauffants, les capteurs, les moteurs et le raccorder que vous vérifiez à l'intérieur d'un appareil.
      Demander à FixBot
      • Soyez attentif à une lecture OL, qui indique une ligne ouverte et l'absence de connexion entre les pointes de touche.
      • Vérifiez les bornes de l'élément chauffant avec les pointes de touche pour obtenir une valeur de résistance au lieu de OL lorsque l'élément est intact.
      • Attendez-vous à ce qu'un élément chauffant, comme dans l'exemple, affiche une valeur d'environ 10 à 20 ohms, et considérez OL comme le signe que la bobine interne est rompue.
      Demander à FixBot
      • Réglez le multimètre sur le mode continuité et placez une sonde sur une borne plate de l'élément chauffant.
      • Placez l'autre sonde sur le boîtier ou le châssis métallique de l'appareil pour voir si l'élément chauffant est électriquement relié au boîtier.
      • Considérez toute continuité détectée entre une borne de l'élément chauffant et le boîtier comme une mise à la terre pouvant être très dangereuse.
      • Un élément chauffant mis à la terre peut provoquer une chauffe indésirable et griller des capteurs servant d'interrupteurs de sécurité.
      Demander à FixBot
      • Utilisez la résistance lorsqu'un composant nécessite à la fois une continuité et une valeur spécifique en ohms pour confirmer que la bobine est correctement bobinée.
      • Mesurez aux bornes des deux fils du moteur ou de la bobine et comparez la valeur obtenue à la spécification attendue pour la pièce ou le modèle.
      • Repositionnez les pointes de touche si le nombre varie, car les mesures peuvent changer en fonction de la qualité du contact des pointes.
      Demander à FixBot
      • Mesurez la résistance d'une sonde thermique en plaçant les pointes de touche sur ses deux bornes, en utilisant les connexions métalliques arrière si nécessaire.
      • Attendez-vous à ce que certaines sondes thermiques aient une valeur cible à température ambiante, comme environ 5 000 ohms pour la sonde de dégivrage prise en exemple.
      • Observez le chiffre changer à mesure que la sonde thermique chauffe ou refroidit, car les variations de température modifient la résistance et le module de commande utilise cette information.
      • Considérez une sonde thermique comme suspecte si elle est hors spécifications, car cela peut amener l'appareil à « penser » qu'il est plus chaud ou plus froid qu'il ne l'est en réalité.
      Demander à FixBot
      • Mesurez la résistance aux bornes de la thermistance et notez la valeur de départ, qui peut être d'environ 10 000 ohms dans cet exemple.
      • Réchauffez la zone de détection avec un doigt et observez la résistance diminuer à mesure qu'elle chauffe.
      • Retirez votre doigt et observez la résistance augmenter à nouveau à mesure que le capteur refroidit.
      Demander à FixBot
      • AVERTISSEMENT : Effectuez les tests de tension sous tension uniquement avec le multimètre correctement réglé, en utilisant des cordons de mesure et des gants isolants.
      • Tournez le sélecteur sur la tension alternative (AC), indiquée par une ligne sinusoïdale, et non par la ligne droite et les points utilisés pour la tension continue (DC) sur les circuits imprimés.
      • Appuyez les pointes de touche contre les bornes de connexion pour mesurer la tension entre les bornes, sans toucher le métal avec vos doigts.
      • Sur un branchement de cuisinière standard aux États-Unis, vérifiez la présence d'environ 240 volts entre les deux bornes latérales et d'environ 120 volts entre chaque borne latérale et le centre.
      • N'oubliez pas que la tension n'est que le potentiel entre deux points, et non le courant réellement débité à ce moment-là.
      Demander à FixBot
      • Réglez la pince ampèremétrique sur le réglage A et utilisez la plage de mesure d'appareil la plus basse, généralement comprise entre 2 et 20 ampères.
      • Mettez l'appareil en marche et lisez l'intensité pour voir ce qu'il consomme réellement.
      • Pincez un seul fil, car pincer à la fois le fil sous tension et le neutre annule la lecture.
      • Séparez les fils de manière à ce qu'un seul conducteur se trouve à l'intérieur de la mâchoire de la pince.
      Demander à FixBot
      • Utilisez l'ampérage sur le circuit de l'allumeur d'une cuisinière à gaz pour confirmer s'il consomme suffisamment de courant pour ouvrir la vanne de sécurité.
      • Recherchez environ 3 ampères dans cet exemple, car un allumeur peut rougir mais ne pas réussir à consommer suffisamment de courant pour allumer le brûleur.
      • Utilisez l'ampérage sur le fil du compresseur d'un réfrigérateur pour voir à quel point le moteur du compresseur travaille.
      • Comparez la mesure du compresseur à la valeur attendue pour ce modèle, car un courant faible peut indiquer un problème lié au fluide frigorigène.
      Demander à FixBot
Utilisez la continuité pour tester des pièces simples (passant ou non-passant) comme les fusibles, et pour vérifier le câblage. Utilisez la résistance pour confirmer que les bobines et les capteurs sont conformes aux spécifications. Utilisez la tension alternative pour vérifier la présence effective de courant, et utilisez une pince ampèremétrique pour mesurer la consommation réelle d'une charge. Revérifiez le contact des sondes si les valeurs semblent étranges, et isolez les composants en débranchant au moins une borne chaque fois que possible. La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Demandez de l'aide à notre Forum.
Auteur
avec
Ben Schlichter
Membre depuis le 01/21/25
7 185 Réputation
224 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 19
7 derniers jours : 119
30 derniers jours : 490
Total : 2,733
