Introduction
Beaucoup de pièces de remplacement sont livrées sans adhésif coupé sur mesure, mais avec une carte adhésive prédécoupée comprenant un large choix de formes très utiles d'adhésif double-face. Ce tutoriel vous montre quelques-unes des utilisations les plus courantes de cette carte adhésive prédécoupée dans la réparation des appareils.
Consultez le tutoriel de réparation spécifique à votre téléphone et votre pièce pour effectuer le remplacement. Ce tutoriel décrit comment utiliser la carte adhésive prédécoupée incluse dans quelques kits de remplacement.
Ce dont vous avez besoin
Commencez par retirer tout résidu d'adhésif, éclat de verre et autres débris sur toutes les surfaces d'adhésion.
Quand vous avez retiré la plus grande partie de l'adhésif, grattez avec la pointe d'une spatule pour enlever les petits bouts d'adhésif dans les espaces étroits.
Servez-vous d'un chiffon non pelucheux (ou d'un filtre à café) imbibé d'un peu d'alcool isopropylique pour nettoyer les surfaces d'adhésion. Prenez un coton-tige pour les petites surfaces et les coins.
Pour de meilleurs résultats, frottez dans une seule direction, sans faire de mouvement de va-et-vient.
Attendez une minute que le dissolvant s'évapore après avoir nettoyé.
Les étroites bandes rectangulaires servent à coller les bords étroits, ceux d'un écran par exemple.
Prenez les bandes rectangulaires larges pour fixer les gros composants comme les batteries.
Vous pouvez vous servir des bordures adhésives étroites de la carte pour coller les petits composants rectangulaires.
Partez d'un petit rectangle ou d'une partie non découpée de la carte pour dessiner et découper une forme sur mesure pour les petits composants.
Prenez un rectangle entier ou deux pour les petites pièces carrées ou rectangulaires.
Servez-vous des arcs prédécoupés pour coller les composants ronds. Posez-les autour des composants fragiles qui ne doivent pas être collés (comme les bobines NFC) ou peuvent se déchirer. Ils peuvent aussi servir à fixer les coins arrondis.
Avant de poser n'importe quel adhésif, assurez-vous que la pièce de rechange correspond et que tous les connecteurs se connectent sans forcer sur les nappes. Si ce n'est pas dangereux, allumez votre appareil et vérifiez que tout fonctionne correctement. Si c'est le cas, éteignez votre appareil et continuez.
Une fois que l'appareil est éteint, posez le morceau d'adhésif adéquat à votre réparation.
Évitez de poser de l'adhésif sur les nappes fragiles ou les surfaces délicates, telles les bobines de recharge sans fil ou NFC.
Assurez-vous de poser d'abord un bout, puis prenez votre doigt ou l'extrémité plate d'une spatule pour aplatir le reste de la bande que vous avez posée tout en enlevant toutes les bulles d'air.
Prenez une pincette pour décoller le film de l'adhésif.
Posez la pièce de rechange, en faisant attention à la positionner correctement.
Si votre pièce comprend des nappes non flexibles (comme certaines batteries), connectez-les avant de la poser et laissez-la connectée durant le montage pour vous assurer que la pièce sera connectée correctement.
Appuyez de façon homogène sur toute la surface d'adhésion pendant au moins 30 secondes pour renforcer l'adhésion.
Pour une adhésion optimale des composants extérieurs (les écrans et les coques par exemple), vous pouvez laisser l'adhésif sous pression pendant toute une nuit.
Poser le téléphone sous une pile de livres est une bonne idée. Faites juste attention à ce que le poids soit réparti également sur toute la surface d'adhésion. Vous aurez peut-être besoin de cales pour que les livres soient bien à l'horizontale.
Vous pouvez également utiliser les étaux de serrage pour écran tout autour de votre appareil afin de faire tenir le nouvel adhésif.
Extremely well illustrated. This addendum to the Moto Z battery replacement procedure was very helpful and should be read in it’s entirety before re-assembly.
Consultez le tutoriel correspondant à votre appareil et votre pièce pour achever la réparation.
Apportez vos déchets électroniques à un recycleur R2 ou de déchets électroniques certifié.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre forum de réponses pour obtenir de l'aide au diagnostic.
90 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
6 commentaires
Ciao, per chiudere la cover posteriore, che larghezza di nastro adesivo consigli
First, the ifixit kit was excellent. The linked instruction were very thorough and easy to follow. I was a bit nervous about attempting the battery replacement on my Moto G6…“with it’s nonreplaceable battery”, but I pulled if off without a hitch thanks to the kit and directions from ifixit. Now my phone is charging and working better than it has in a long time. Highly recommend these guys.
Das sind gute Tipps, hoffe das ich auch als Laie dies hin bekomme. Werde es mal ausprobieren mit den Klebefolien. Wird bestimmt sehr kniffelig.
Lg Emma
Sehr hilfreich zu den Tipps mit Folien. Es ist für dicke Finger etwas schwer handzuhaben aber dennoch machbar.
Grüße
Sinan
The guide is generally good, but it lacks the note in the end that you need do more actions to be able to put together the phone:
1) Carefully peel off the fingerprint sensor from back cover, make sure sticky bits still there
2) Connect fingerprint sensor to the frame of the phone
3) Place the sensor in its place (you'll see a tab there)
4) Re-place the back of the phone - it should click in on all sides and the fingerprint sensor will adhere back to its place
Also, beware VERY LOW QUALITY LCD replacements on Amazon. Terrible, horrible quality.
What thickness tape for a Nintendo switch digitizer?
