Aller au contenu principal
Comment utiliser une pompe à dessouder
Ce dont vous avez besoin
  1. Comment utiliser une pompe à dessouder, Amorcer la pompe: étape 1, image 1 de 2 Comment utiliser une pompe à dessouder, Amorcer la pompe: étape 1, image 2 de 2
    Outil utilisé dans cette étape :
    Desoldering Pump
    $3.99
    J'achète
    • Si c'est la première fois que vous utilisez une pompe à dessouder, amorcez-la et actionnez-la plusieurs fois à vide avant de l'utiliser à des fins de dessoudage.
    • Saisissez-la fermement.
    • Enfoncez le bouton supérieur jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
    • Cela actionne le piston à ressort et le prépare à l'aspiration.
  2. Comment utiliser une pompe à dessouder, Activer la pompe: étape 2, image 1 de 2 Comment utiliser une pompe à dessouder, Activer la pompe: étape 2, image 2 de 2
    • Pour activer la pompe, appuyez sur le bouton noir latéral.
    • Le piston à ressort se relâche et aspire au niveau de la buse.
    • Attention au contrecoup causé par le relâchement du piston ! Tenez fermement la pompe pour que la buse reste en place.
  3. Comment utiliser une pompe à dessouder, Dessouder un brasage: étape 3, image 1 de 3 Comment utiliser une pompe à dessouder, Dessouder un brasage: étape 3, image 2 de 3 Comment utiliser une pompe à dessouder, Dessouder un brasage: étape 3, image 3 de 3
    • N'utilisez pas la pompe à dessouder à proximité de composants montés en surface (CMS). La chaleur et l'aspiration risqueraient de détacher ceux-ci.
    • Amorcez la pompe en enfonçant le bouton supérieur.
    • Chauffez le brasage jusqu'à ce que la soudure fonde. Pour un meilleur transfert de chaleur, mettez un peu de soudure sur la panne du fer à souder.
    • Positionnez la buse de la pompe aussi près que possible de la soudure fondue.
    • La buse est fabriquée en plastique résistant à la chaleur, elle ne risque donc pas de fondre.
    • Appuyez sur le bouton latéral pour activer la pompe.
    • Répétez la procédure jusqu'à ce que le brasage soit propre. Vous pouvez également utiliser une tresse à dessouder pour aider à absorber la soudure restante.
  4. Comment utiliser une pompe à dessouder, Nettoyer la pompe à dessouder: étape 4, image 1 de 3 Comment utiliser une pompe à dessouder, Nettoyer la pompe à dessouder: étape 4, image 2 de 3 Comment utiliser une pompe à dessouder, Nettoyer la pompe à dessouder: étape 4, image 3 de 3
    • Pour nettoyer la pompe, amorcez-la et activez-la à plusieurs reprises. Cela actionne une tige dans la buse et assure que la soudure ne va rien bloquer.
    • Au rare cas où la pompe ait besoin d'un nettoyage plus poussé, vous pouvez la démonter pour cela :
    • Saisissez la partie moletée de la buse.
    • Faites-la tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour la dévisser. Cela peut être difficile en raison des joints toriques serrés.
    • Enlevez la buse et nettoyez l'intérieur de la pompe.
Vous cherchez des instructions et des tuyaux en soudure ? Consultez ce tutoriel !
48 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Arthur Shi
Membre depuis le 01/03/18
252 693 Réputation
526 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 817 tutoriels rédigés
Un commentaire
Good review, but I’ve found that these small solder suckers don’t do a very good job. The much larger “Soldapult” (https://www.edsyn.com/product/DS017.html) provides much more suction and can often completely clear a joint in one use.
shamino - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 66
7 derniers jours : 444
30 derniers jours : 2,233
Total : 57,516
