Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Tutoriel réalisé par la communauté
Un membre tout à fait remarquable de notre communauté a réalisé ce tutoriel. Il n'a pas été créé par l'équipe iFixit.
Le problème qui persiste depuis quelques années avec les batteries de voiture est que, selon une certaine norme, elles sortent d'usine « SCELLÉES SANS ENTRETIEN ».
Qu'elles soient scellées pour des raisons de sécurité, d'accord, mais « Sans entretien »... C'EST TOTALEMENT FAUX. Ne pas effectuer d'entretien sur une batterie de voiture, sans remettre l'eau distillée qui s'évapore, réduit considérablement sa durée de vie ; elle pourrait durer plus longtemps si on remettait de l'eau distillée, comme on le faisait par le passé.
Cette batterie que vous voyez sur les photos présente, comme vous pouvez l'observer, des gouttes de silicone marron et orange sur la partie supérieure. Qu'est-ce que c'est ? Ce sont les points de silicone que j'ai placés pour sceller les trous d'accès que j'avais réalisés lors de précédentes recharges en eau.
Une PLAYLIST de vidéos qui vous aidera à y voir plus clair : https://www.youtube.com/watch?v=mgLLtlT2...
Pour accéder aux 6 cellules de la batterie, j'ai percé 6 trous avec une perceuse et un foret de 2 mm approximativement à l'endroit visible sur la partie supérieure, là où se trouvent les 6 cellules. Attention, avec le foret, n'enfoncez pas plus d'un centimètre environ une fois le trou percé.
Nous réalisons des trous de 2 mm pour qu'ils soient faciles à reboucher par la suite. Avec un diamètre inférieur à 2 mm, nous serions obligés d'utiliser une aiguille très fine, et avec un diamètre supérieur à 2 mm ou 3 mm maximum, nous aurions plus de difficultés à boucher le trou.
Pour vérifier le niveau d'électrolyte, utilisez un multimètre réglé sur la plage de tensions continues (DC) la plus proche de 12 V ; sur ce modèle, il s'agit de la plage 20 V.
Utilisez un morceau de fil rigide fin, comme un brin de câble de données multibrin ou de câble téléphonique, qui convient parfaitement à cette tâche.
Reliez le fil à la borne ROUGE (+) du multimètre et fixez la borne NOIRE (-) du multimètre à la borne (-) de la batterie, à l'aide de ruban isolant ou en la pinçant directement sur la borne.
Pour que le fil rigide puisse détecter le niveau d'électrolyte, dénudez 1 ou 2 mm de la gaine en plastique à son extrémité.
Une fois le fil complètement tendu et rigide, insérez-le par l'orifice dans le bac le plus éloigné de la borne (-). Au moment où l'extrémité du fil touche l'électrolyte, le multimètre affichera une mesure en volts.
Dans cette playlist, vous trouverez plusieurs vidéos montrant comment mesurer le niveau d'électrolyte : https://www.youtube.com/watch?v=iEvDI-bl...
Continuez à vérifier chaque cellule jusqu'à atteindre l'avant-dernière, à côté de la borne opposée à celle où vous avez commencé. Pour mesurer cette dernière cellule, vous devez déplacer la sonde noire (-) du multimètre vers l'autre borne (+) afin d'obtenir une mesure en volts, même si celle-ci s'affiche désormais en négatif (-).
Pour ajouter de l'eau à la batterie, utilisez une seringue avec une aiguille large (type seringue de recharge d'encre), ainsi que de l'EAU DISTILLÉE ou de l'eau provenant d'un climatiseur (cela convient également). Remplissez le niveau petit à petit ; pour vérifier si le niveau est correct, répétez les étapes 6, 7 et 8.
Une fois l'eau ajoutée, mettez la batterie en charge dans un chargeur de batterie, si nécessaire.
Quelques conseils sur les batteries : https://www.youtube.com/watch?v=SkPq63Cj...
Une méthode pour vérifier le niveau d'électrolyte, mais elle n'est utile que pour les batteries en plastique blanc : https://www.youtube.com/watch?v=EX7b0vML...
Une fois la batterie rechargée pendant 8 à 12 h MAXIMUM, déconnectez-la et laissez-la reposer pendant 1 heure pour évacuer les gaz générés. Avec du Nural 21 ou du silicone acide pour WC, bouchez les 6 trous réalisés, puis laissez sécher le silicone pendant 2 à 3 heures avant de la réinstaller dans le véhicule.
5 autres ont terminé cette réparation.
