Aller au contenu principal
Comment éliminer les rayures d'un CD
Ce dont vous avez besoin
  1. Comment éliminer les rayures d'un CD, Comment éliminer les rayures d'un CD: étape 1, image 1 de 1
    • Identifier les éventuelles rayures.
    • Certaines rayures peuvent être trop profondes pour être enlevées. Dans ce cas, cette méthode peut s'avérer inefficace.
  2. Comment éliminer les rayures d'un CD: étape 2, image 1 de 2 Comment éliminer les rayures d'un CD: étape 2, image 2 de 2
    • Apportez le CD au lavabo.
    • Laver à l'eau tiède pour enlever toute trace de poussière ou de saleté.
  3. Comment éliminer les rayures d'un CD: étape 3, image 1 de 1
    • Laisser sécher le CD à l'air libre ou le sécher avec une serviette.
    • Utilisez une serviette qui n'est pas en lin, sinon votre CD devra être lavé à nouveau.
  4. Comment éliminer les rayures d'un CD: étape 4, image 1 de 3 Comment éliminer les rayures d'un CD: étape 4, image 2 de 3 Comment éliminer les rayures d'un CD: étape 4, image 3 de 3
    • Prendre le dentifrice et l'appliquer sur l'index.
    • Rincer le dentifrice avec de l'eau tiède et l'appliquer sur le CD.
    • Frotter le dentifrice en effectuant des mouvements circulaires du centre vers l'extérieur.
    • Ajouter plusieurs couches de dentifrice pour couvrir toutes les rayures.
    • Utiliser un dentifrice blanc, pas un gel. Les gels contenant de petites billes peuvent endommager davantage le CD.
  5. Comment éliminer les rayures d'un CD: étape 5, image 1 de 1
    • Laisser reposer le CD pendant 2 à 3 minutes.
  6. Comment éliminer les rayures d'un CD: étape 6, image 1 de 1
    • Rincer le dentifrice à l'eau tiède.
  7. Comment éliminer les rayures d'un CD: étape 7, image 1 de 1
    • Laisser le CD sécher à l'air libre ou le sécher avec une serviette sans lin.
    • Utiliser une serviette qui n'est pas en lin, sinon le CD devra être lavé à nouveau.
  8. Comment éliminer les rayures d'un CD: étape 8, image 1 de 1
    • Vérifier votre disque.
    • Si votre disque présente encore des rayures, répétez l'opération.
    • Vous pouvez également essayer de graver le disque sur un autre disque si le disque ne fonctionne pas correctement.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans le sens inverse.
44 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Thibaud SCHNEIDER nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Nick Jones
Membre depuis le 09/29/15
1 485 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 14-4, Green Fall 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 14-4, Green Fall 2015
CPSU-GREEN-F15S14G4
5 membres
17 tutoriels rédigés
5 commentaires
thank youuuuuuuuu
aboabdo.2007 - Réponse
Funziona anche con i DVD di film e videogiochi questo procedimento? Oppure è solo specifico per i CD?
Francesco Pepe - Réponse
It did not work for me
Leisy Madrigal - Réponse
Me Funciono muy bien, gracias!
Esteban Montero - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 42
7 derniers jours : 242
30 derniers jours : 973
Total : 69,060
