Aller au contenu principal
Remplacement de l'unité centrale de traitement (CPU) du Commodore 64
Ce dont vous avez besoin
  1. Attention : les étapes 1 à 2 sont issues d'un tutoriel marqué comme en cours.
    Remplacement de l'unité centrale de traitement (CPU) du Commodore 64, Retirer les vis: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'unité centrale de traitement (CPU) du Commodore 64, Retirer les vis: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'unité centrale de traitement (CPU) du Commodore 64, Retirer les vis: étape 1, image 3 de 3
    • 1. Enlevez les 3 vis ph2 6.75mm du boitier.
  2. Remplacement de l'unité centrale de traitement (CPU) du Commodore 64, Ouverture: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'unité centrale de traitement (CPU) du Commodore 64, Ouverture: étape 2, image 2 de 2
    • 2. Separez le boitier ouvert du C64 en tirant vers le haut et vers vous.
    • Ne tirez pas trop fort, vous pourriez casser les clips.
  3. Remplacement de l'unité centrale de traitement (CPU) du Commodore 64, Débrancher le clavier de la carte mère: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'unité centrale de traitement (CPU) du Commodore 64, Débrancher le clavier de la carte mère: étape 3, image 2 de 2
    • 1. Détachez la liasse de fils multicolores connectés à la carte mère.
  4. Remplacement de l'unité centrale de traitement (CPU) du Commodore 64, Localisez la puce CPU: étape 4, image 1 de 1
    • Localisez la puce CPU sur laquelle est marqué 'MOS 6510 3782'
  5. Remplacement de l'unité centrale de traitement (CPU) du Commodore 64, Retirer la puce CPU: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'unité centrale de traitement (CPU) du Commodore 64, Retirer la puce CPU: étape 5, image 2 de 2
    • 3. Desserrez la puce CPU avec un tournevis Phillips. Ensuite, utilisez votre main pour lever la puce CPU de la carte mère.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Silvanus Clarke
Membre depuis le 09/26/14
656 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 13-6, Staggers Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 13-6, Staggers Fall 2014
USFT-STAGGERS-F14S13G6
4 membres
15 tutoriels rédigés
Un commentaire
there are two problems
1. Use an spudger for lifting the C.P.U instead of an screw driver bit to help alleviate concerns of bending the pins,
2. There is an step missing which involves cutting the tape seen here.
- Jordan .F
Jordan Fryman - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 21
Total : 2,658
