Aller au contenu principal
Enlever la touche Shift-Lock du Commodore 64
Ce dont vous avez besoin
  1. Enlever la touche Shift-Lock du Commodore 64, Retrait des vis: étape 1, image 1 de 3 Enlever la touche Shift-Lock du Commodore 64, Retrait des vis: étape 1, image 2 de 3 Enlever la touche Shift-Lock du Commodore 64, Retrait des vis: étape 1, image 3 de 3
    • 1. Enlevez les trois vis PH2 6.75 mm du boîtier.
  2. Enlever la touche Shift-Lock du Commodore 64, Ouverture du boîtier: étape 2, image 1 de 1
    • 2. Séparez les deux parties du boîtier du C64 en tirant vers le haut et vers vous.
    • Ne tirez pas trop fort, vous pourriez casser les clips.
  3. Enlever la touche Shift-Lock du Commodore 64, Retrait des vis (suite): étape 3, image 1 de 1
    • 3. Enlevez les huit vis PH2 6,75 mm pour détacher le clavier de la partie supérieure du boîtier. (Deux vis restantes sur le côté droit)
  4. Enlever la touche Shift-Lock du Commodore 64, Retrait des vis (suite): étape 4, image 1 de 1
    • 4. Enlevez les vingt-trois vis PH2 de 3,38 mm à l'arrière du clavier.
  5. Enlever la touche Shift-Lock du Commodore 64, Retrait des câbles du clavier: étape 5, image 1 de 3 Enlever la touche Shift-Lock du Commodore 64, Retrait des câbles du clavier: étape 5, image 2 de 3 Enlever la touche Shift-Lock du Commodore 64, Retrait des câbles du clavier: étape 5, image 3 de 3
    • 5. Détachez la liasse de fils multicolores connectés à la carte mère.
  6. Enlever la touche Shift-Lock du Commodore 64, Couper les fils: étape 6, image 1 de 1
    • 6. Puis, coupez prudemment les deux petits fils qui sont connectés de la touche Shift-Lock au clavier.
  7. Enlever la touche Shift-Lock du Commodore 64, Retrait de la touche Shift-Lock: étape 7, image 1 de 2 Enlever la touche Shift-Lock du Commodore 64, Retrait de la touche Shift-Lock: étape 7, image 2 de 2
    • 7. Retournez le clavier à l'envers et appuyez sur la touche Shift-Lock pour l'enlever du clavier.
  8. Enlever la touche Shift-Lock du Commodore 64, Retrait du composant du circuit pour la touche shift-lock (facultatif): étape 8, image 1 de 1
    • 8. Vous pouvez retirer le composant du circuit (pièce grise attachée au ressort de la touche Shift-Lock) en tirant légèrement sur son clip et en le tirant du bouton de la touche Shift-Lock.
    • * Retirez le bouton-poussoir Shift-Lock du ressort à l'aide d'un tournevis Phillips.
Pour réassembler votre appareil suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Silvanus Clarke
Membre depuis le 09/26/14
656 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 13-6, Staggers Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 13-6, Staggers Fall 2014
USFT-STAGGERS-F14S13G6
4 membres
15 tutoriels rédigés
Un commentaire
You should desoder the shift lock wires. Not cut them :(
Darek Greenly - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 28
Total : 2,376
