Aller au contenu principal
Remplacement de la Puce VIC du Commodore 64
Ce dont vous avez besoin
  1. Attention : les étapes 1 à 2 sont issues d'un tutoriel marqué comme en cours.
    Remplacement de la Puce VIC du Commodore 64, Retirer les vis: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la Puce VIC du Commodore 64, Retirer les vis: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la Puce VIC du Commodore 64, Retirer les vis: étape 1, image 3 de 3
    • 1. Enlevez les 3 vis ph2 6.75mm du boitier.
  2. Remplacement de la Puce VIC du Commodore 64, Ouverture: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la Puce VIC du Commodore 64, Ouverture: étape 2, image 2 de 2
    • 2. Separez le boitier ouvert du C64 en tirant vers le haut et vers vous.
    • Ne tirez pas trop fort, vous pourriez casser les clips.
  3. Remplacement de la Puce VIC du Commodore 64, Débrancher le clavier de la carte mère: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la Puce VIC du Commodore 64, Débrancher le clavier de la carte mère: étape 3, image 2 de 2
    • 1. Débranchez le faisceau de fils multicolores qui est connecté à la carte mère.
  4. Remplacement de la Puce VIC du Commodore 64, Retirer le blindage électromagnétique VIC: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la Puce VIC du Commodore 64, Retirer le blindage électromagnétique VIC: étape 4, image 2 de 2
    • 2. Sans utiliser d’outils, soulevez le blindage électromagnétique VIC avec les deux mains pour exposer la puce VIC.
  5. Remplacement de la Puce VIC du Commodore 64, Retirer la puce: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la Puce VIC du Commodore 64, Retirer la puce: étape 5, image 2 de 2
    • 3. Utilisez un tournevis cruciforme pour faire levier sur la puce VIC. Ensuite, utilisez vos mains et, en exerçant une légère pression, tirez dessus pour la retirer de la carte mère.
    • Vous pouvez insérer une nouvelle puce VIC en la remettant en place sur la carte.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Silvanus Clarke
Membre depuis le 09/26/14
656 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 13-6, Staggers Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 13-6, Staggers Fall 2014
USFT-STAGGERS-F14S13G6
4 membres
15 tutoriels rédigés
Un commentaire
It's awesome to see that people care enough about these machines to make repair guides about them! Great job!
[deleted] - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 29
Total : 4,654
