Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du dissipateur du Compaq Evo N1000v
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du dissipateur du Compaq Evo N1000v, Cache DEL: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez l’ordinateur portable vers le haut, le capot arrière vers l’avant.
  2. Remplacement du dissipateur du Compaq Evo N1000v: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Torx T8 qui maintiennent le cache DEL au boîtier de base.
  3. Remplacement du dissipateur du Compaq Evo N1000v: étape 3, image 1 de 1
    • Retournez l’ordinateur portable à l’endroit. Ouvrez l’écran.
  4. Remplacement du dissipateur du Compaq Evo N1000v: étape 4, image 1 de 1
    • Identifiez les touches F1 et F2 près du coin supérieur gauche du clavier.
  5. Remplacement du dissipateur du Compaq Evo N1000v: étape 5, image 1 de 1
    • Tout en tenant les touches F1 et F2, insérez un spudger entre les touches dans l’encoche du cache DEL. Puis faites levier.
  6. Remplacement du dissipateur du Compaq Evo N1000v: étape 6, image 1 de 1
    • Identifiez les touches Pause et Scroll situées dans le coin supérieur droit du clavier.
  7. Remplacement du dissipateur du Compaq Evo N1000v: étape 7, image 1 de 1
    • Tout en maintenant les touches Pause et Scroll, insérez un spudger entre les touches dans l’encoche du cache DEL. Puis faites levier.
  8. Remplacement du dissipateur du Compaq Evo N1000v: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du dissipateur du Compaq Evo N1000v: étape 8, image 2 de 2
    • Insérez un spudger entre les touches F7 et F8. Puis faites levier pour retirer le cache DEL.
  9. Remplacement du dissipateur du Compaq Evo N1000v, Clavier: étape 9, image 1 de 1
    • Soulevez le bord supérieur du clavier et tirez-le vers l’écran.
  10. Remplacement du dissipateur du Compaq Evo N1000v: étape 10, image 1 de 1
    • Tirez le câble et soulevez-le pour le débrancher.
  11. Remplacement du dissipateur du Compaq Evo N1000v: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez le clavier.
  12. Remplacement du dissipateur du Compaq Evo N1000v, Dissipateur: étape 12, image 1 de 1
    • Localisez le ventilateur près du coin supérieur gauche. Il possède trois fils de couleur : jaune, rouge et noir.
    • Débranchez le câble reliant le ventilateur à la carte-mère.
  13. Remplacement du dissipateur du Compaq Evo N1000v: étape 13, image 1 de 1
    • Identifiez et retirez les quatre vis de la plaque de cuivre.
  14. Remplacement du dissipateur du Compaq Evo N1000v: étape 14, image 1 de 1
    • Retirez le dissipateur de chaleur en retirant la plaque de dissipation de l’ordinateur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
42%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
kim
Membre depuis le 04/14/10
59 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 29-74, Johann Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 29-74, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S29G74
3 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 14
Total : 4,028
