Aller au contenu principal
Remplacement du disque dur du Compaq Presario CQ62
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du disque dur du Compaq Presario CQ62, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du disque dur du Compaq Presario CQ62, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Il est conseillé de travailler sur cet appareil uniquement lorsqu’il est éteint, afin d’éviter tout risque d’électrocution. Veuillez vous assurer que votre ordinateur portable est éteint et débranché.
    • Sous la batterie se trouve un loquet de dégagement qui la maintient en place. Avec votre doigt, faites glisser le loquet de la batterie pour la détacher. Lorsque vous l’avez détachée, il suffit de soulever la batterie pour la retirer.
    • Nous n’avons pas de batterie sur notre appareil pour montrer comment l’enlever.
  2. Remplacement du disque dur du Compaq Presario CQ62, Disque dur: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du disque dur du Compaq Presario CQ62, Disque dur: étape 2, image 2 de 2
    • Dévissez les deux vis Phillips M2,5 de 3 mm qui maintiennent le cache du disque dur.
  3. Remplacement du disque dur du Compaq Presario CQ62: étape 3, image 1 de 1
    • Du même côté que les deux vis, il doit maintenant y avoir une ouverture pour soulever le couvercle. À l’aide d’un outil d’ouverture en plastique, soulevez bien le cache pour le retirer.
  4. Remplacement du disque dur du Compaq Presario CQ62: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du disque dur du Compaq Presario CQ62: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez les trois vis Phillips M2,5 de 5 mm qui maintiennent le disque dur.
  5. Remplacement du disque dur du Compaq Presario CQ62: étape 5, image 1 de 1
    • Notre ordinateur portable n’avait pas de disque dur, il n’est donc pas inclus dans la photo.
    • Pour retirer le disque dur, débranchez-le du connecteur SATA. Vous pouvez le faire en le tirant doucement sur le connecteur avec vos mains.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Roth Marcelin
Membre depuis le 10/06/16
726 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 2-6, Sullivan Fall 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 2-6, Sullivan Fall 2016
USFT-SULLIVAN-F16S2G6
3 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 27
Total : 3,005
