Aller au contenu principal
Remplacement du CPU du Compaq Presario CQ62-215dx
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du CPU du Compaq Presario CQ62-215dx, CPU: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez l’ordinateur portable.
    • Retirez toutes les vis Phillips n° 00 de 3,0 mm du cache arrière.
  2. Remplacement du CPU du Compaq Presario CQ62-215dx: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez la batterie, la RAM et le disque dur.
  3. Remplacement du CPU du Compaq Presario CQ62-215dx: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis Phillips n° 00 de 1,2 mm sous la batterie.
  4. Remplacement du CPU du Compaq Presario CQ62-215dx: étape 4, image 1 de 1
    • Retournez l’ordinateur portable, et ouvrez l’écran de l’ordinateur.
    • Utilisez un spudger ou vos mains pour retirer doucement le clavier.
  5. Remplacement du CPU du Compaq Presario CQ62-215dx: étape 5, image 1 de 1
    • Utilisez un spudger ou votre main pour soulever le coin extérieur de la partie supérieure du boitier de l’ordinateur portable.
  6. Remplacement du CPU du Compaq Presario CQ62-215dx: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez toutes les vis Phillips n° 00 de 1,2 mm de la carte mère et dans le coin supérieur qui maintient le ventilateur.
  7. Remplacement du CPU du Compaq Presario CQ62-215dx: étape 7, image 1 de 1
    • Débranchez le connecteur relié à la carte mère à l’aide d’un spudger.
  8. Remplacement du CPU du Compaq Presario CQ62-215dx: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Phillips n° 00 de 3 mm à côté du ventilateur.
  9. Remplacement du CPU du Compaq Presario CQ62-215dx: étape 9, image 1 de 1
    • Soulevez doucement la carte mère.
  10. Remplacement du CPU du Compaq Presario CQ62-215dx: étape 10, image 1 de 1
    • Lorsque la carte mère est retirée, retournez-la et vous la verrez comme sur la photo.
  11. Remplacement du CPU du Compaq Presario CQ62-215dx: étape 11, image 1 de 1
    • Utilisez le tournevis Phillips n° 00 pour retirer les trois vis de 2 mm qui relient le ventilateur au CPU.
  12. Remplacement du CPU du Compaq Presario CQ62-215dx: étape 12, image 1 de 1
    • Retirez le ventilateur de la carte mère.
    • Lors du remontage, vous devrez remettre de la pâte thermique entre le dissipateur et le CPU.
  13. Remplacement du CPU du Compaq Presario CQ62-215dx: étape 13, image 1 de 1
    • Utilisez un spudger en métal pour tourner la vis de verrouillage du socket.
  14. Remplacement du CPU du Compaq Presario CQ62-215dx: étape 14, image 1 de 1
    • Retirez le processeur actuel et remplacez-le par un nouveau composant.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Breana Thibodeaux
Membre depuis le 03/24/19
760 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S4-G1, Valliere Spring 2019 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S4-G1, Valliere Spring 2019
UMASSD-VALLIERE-S19S4G1
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 19
Total : 1,313
