Aller au contenu principal
Remplacement du ventilateur du Compaq Presario CQ62-215dx
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du ventilateur du Compaq Presario CQ62-215dx, Ventilateur: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez l’ordinateur portable et dévissez toutes les vis de 3,0 mm du cache arrière à l’aide d’un tournevis Phillips.
  2. Remplacement du ventilateur du Compaq Presario CQ62-215dx: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez la batterie et le cache arrière pour la RAM et le disque dur.
  3. Remplacement du ventilateur du Compaq Presario CQ62-215dx: étape 3, image 1 de 1
    • Il y a quatre vis de 1,2 mm sous la batterie qui doivent être retirées à l’aide d’un tournevis Phillips.
  4. Remplacement du ventilateur du Compaq Presario CQ62-215dx: étape 4, image 1 de 1
    • Retournez l’ordinateur portable, et ouvrez le couvercle de l’ordinateur. Utilisez un spudger ou votre main pour retirer délicatement le clavier.
  5. Remplacement du ventilateur du Compaq Presario CQ62-215dx: étape 5, image 1 de 1
    • Une fois le clavier sorti, utilisez le spudger en métal ou votre main pour soulever la partie supérieure du boitier par l’extérieur en commençant par le coin de l’ordinateur portable.
  6. Remplacement du ventilateur du Compaq Presario CQ62-215dx: étape 6, image 1 de 1
    • Vous aurez un meilleur accès à l’ensemble de la carte mère et il devrait y avoir des vis qui sont encore vissées sur celle-ci.
    • Dévissez toutes les vis de 1,2 mm sur la carte mère et celles dans le coin supérieur qui maintiennent le ventilateur à l’aide d’un tournevis Phillips.
  7. Remplacement du ventilateur du Compaq Presario CQ62-215dx: étape 7, image 1 de 1
    • Débranchez les fils reliés à la carte mère à l’aide du spudger en métal.
  8. Remplacement du ventilateur du Compaq Presario CQ62-215dx: étape 8, image 1 de 1
    • Dévissez les deux vis de 3 mm situées à côté du ventilateur à l’aide d’un tournevis cruciforme.
  9. Remplacement du ventilateur du Compaq Presario CQ62-215dx: étape 9, image 1 de 1
    • Si toutes les vis ont été retirées, vous devriez pouvoir soulever doucement la carte mère.
  10. Remplacement du ventilateur du Compaq Presario CQ62-215dx: étape 10, image 1 de 1
    • Lorsque la carte mère sera retirée, retournez-la et vous la verrez comme sur la photo.
  11. Remplacement du ventilateur du Compaq Presario CQ62-215dx: étape 11, image 1 de 1
    • Utilisez le tournevis Phillips pour dévisser les trois vis de 2 mm qui maintiennent le ventilateur au CPU.
  12. Remplacement du ventilateur du Compaq Presario CQ62-215dx: étape 12, image 1 de 1
    • Retirez le ventilateur de la carte mère et remplacez-le par un nouveau composant.
    • Lors du remontage, vous devrez remettre de la pâte thermique sur le CPU.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Breana Thibodeaux
Membre depuis le 03/24/19
760 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S4-G1, Valliere Spring 2019 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S4-G1, Valliere Spring 2019
UMASSD-VALLIERE-S19S4G1
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 15
Total : 560
