Aller au contenu principal
Remplacement de la RAM du Compaq Presario CQ62-215dx
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la RAM du Compaq Presario CQ62-215dx, RAM: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez votre ordinateur portable.
  2. Remplacement de la RAM du Compaq Presario CQ62-215dx: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez la batterie en poussant le loquet de dégagement vers la gauche et en soulevant la batterie de son compartiment.
  3. Remplacement de la RAM du Compaq Presario CQ62-215dx: étape 3, image 1 de 1
    • Une fois la batterie retirée, repérez le cache situé sous le compartiment de la batterie et dévissez les trois vis de 3 mm à l’aide d’un tournevis Philips.
  4. Remplacement de la RAM du Compaq Presario CQ62-215dx: étape 4, image 1 de 1
    • Une fois retiré, vous devriez voir quelque chose de similaire à cette image. Repérez la RAM actuellement en place.
  5. Remplacement de la RAM du Compaq Presario CQ62-215dx: étape 5, image 1 de 1
    • Pour retirer la mémoire vive, commencez par détacher le premier module mémoire en écartant les languettes métalliques situées de chaque côté. Puis saisissez chaque côté du module mémoire avec deux doigts comme montré sur l’image et tirez doucement jusqu’à ce qu’elle soit retirée de son emplacement.
  6. Remplacement de la RAM du Compaq Presario CQ62-215dx: étape 6, image 1 de 1
    • Insérez votre nouvelle mémoire vive de remplacement dans l'emplacement où l'ancienne a été retirée. Appuyez jusqu'à ce que vous entendiez un petit clic.
  7. Remplacement de la RAM du Compaq Presario CQ62-215dx: étape 7, image 1 de 1
    • Poussez le module mémoire vers le bas dans le compartiment jusqu’à ce que vous entendiez un autre clic.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Breana Thibodeaux
Membre depuis le 03/24/19
760 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S4-G1, Valliere Spring 2019 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S4-G1, Valliere Spring 2019
UMASSD-VALLIERE-S19S4G1
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 10
Total : 589
