Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Compaq Presario V2414NR
  1. Remplacement de la batterie du Compaq Presario V2414NR, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Arrêtez l’ordinateur.
    • Débranchez tout périphérique externe.
    • Débranchez l’alimentation, et tout autre câble branché à l’ordinateur portable.
    • Retournez l’ordinateur portable, l’avant vers vous.
  2. Remplacement de la batterie du Compaq Presario V2414NR: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Compaq Presario V2414NR: étape 2, image 2 de 2
    • Faites glisser le loquet de dégagement de la batterie vers la gauche jusqu’à ce que la batterie se soulève.
    • Soulevez le bord avant de la batterie et faites-le pivoter vers l’arrière pour la retirer.
    • Lors du remontage, alignez d’abord l’arrière de la batterie avec le châssis, puis appuyez sur l’avant vers le bas jusqu’à ce qu’il s’enclenche.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Rylie Schmidt
Membre depuis le 04/19/15
765 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 2-1, Isaacson Fall 2016 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 2-1, Isaacson Fall 2016
UMASSD-ISAACSON-F16S2G1
3 membres
9 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 13
Total : 332
